Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893520 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #165 en: 10 de Agosto de 2004, 23:51:00 »
nocturno66 , Y se cuelga el systema ó te indica algun error .
pegalo aquí si es posible .
Tengo un duro con el Xp profesional y puedo instalarle el pcw .
Tambien mi placa traia un cd para instalar el programa de chequeo.
Haver si antes de la proxima luna lo miro .
Es posible que exista alguna incompativilidad con el driver que usa para el puerto paralelo .
prueva lo que explico una pagina antes que esta creo , de ejecutar "regedit" y borrar el directorio smport , para que se instale de nuebo.
saludo s.
« Respuesta #166 en: 11 de Agosto de 2004, 00:21:00 »
No, no se me cuelga el sistema, sólo me tira al MBM.
Aparece un error del MBM, ni siquiera de Windows, en una ventana pequeña con texto ilegible, por eso no te puedo pegar aquí ningún mensaje de error. Además, es una ventana que sólo tiene el botón "x" para cerrar, ni aceptar, ni cancelar, nada de nada.
Es más, cada vez estoy más convencido de que se trata de un fallo del MBM en vez del WinPic, porque ese mensaje de error sin texto demuestra que no está bien "debuggeado".
En cuanto tenga un hueco pruebo lo del smport. Gracias
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #167 en: 11 de Agosto de 2004, 15:57:00 »
Pregunta: Cuando se usa el icsp del gtp, winpic debe reconocer el pic al cual esta conectado?
« Respuesta #168 en: 12 de Agosto de 2004, 03:17:00 »
Yo estoy grabando actualmente vía ICSP y me los reconoce perfectamente. No utilizo GTP sino otro programador, pero supongo que en GTP lo hará igual, puesto que las señales que viajan por el cable ICSP son las mismas.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #169 en: 12 de Agosto de 2004, 07:44:00 »
Exacto Nocturno... funciona igual... toma en cuenta que en realidad es el soft que por la misma línea de datos lee el registro que contiene el identificador del PIC.
Ésto lo sabrá explicar mejor Sisco.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #170 en: 15 de Agosto de 2004, 13:43:00 »
Entra en Hardware configuración y escoges el programador pablin , si es que no lo has hecho .
Ves chequeando Data , Clock , y Vpp y comprueba que en el zocalo del pic existen las tensiones correctas .
Ejemplo :
Data Chequeado = 5v en Data del Zocalo , no Chequeado = 0v. etc.
haver como te va .
Desconectado doppel
« Respuesta #171 en: 15 de Agosto de 2004, 14:10:00 »
Hola Sisco gracias por la pronta respuesta!
te comento! el "PABLIN" ya lo tenia seleccionado! con respecto a lo de DATA entiendo que lo que tu dices es que lo seleccione con el tilde!..lo marque donde dice TEST ..bueno lo medido es lo siguiente!
data    no me genera ningun cambio en ninguna patilla
clock   4,43v
Vpp    13,34v
revise el esquematico y no encuentro errores
te envio como esta configurado para ver si esta correcto
data        bit o
data in     ack
clock         1
Vpp           3             inv
Vpp2         2
Vdd           2
Doppel
Desconectado doppel
« Respuesta #172 en: 16 de Agosto de 2004, 22:13:00 »
ha alguien se le ocurre alguna idea al respecto!?..muchas gracias
Doppel - Argentina
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #173 en: 17 de Agosto de 2004, 00:10:00 »
Dices :
data no me genera ningun cambio en ninguna patilla .
el winpic me detecta el programador poniendo la etiqueta de "hardware ok, pero ......
Repasa tu circuito siguiendo el cableado de Data hasta el zocalo .
Seguramente aquí estará el problema ya que tendria que generar una tensión similar al Clock en el zocalo .
Si dice "hardware ok" es que la señal entra por el pin5 [Data]  y sale por el pin10 [DataIn] del 7404 correctamente . Chequealo con el test y lo veras .
Haver .......
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #174 en: 20 de Agosto de 2004, 10:39:00 »
Añadidos los simpaticos 18Fxx20 ya que me han proporcionado muestras .
  PIC18F6520
  PIC18F6620
  PIC18F6720
  PIC18F8520
  PIC18F8620
  PIC18F8720
Tambien arreglado un bug en los 30F60xx que no permitian borrase a causa de un error en el DS .
wuenico verano para todos .
Desconectado doppel
« Respuesta #175 en: 20 de Agosto de 2004, 14:21:00 »
HOOOOOOOOOOOOOOOOLA
por fin!!!!!!! anduvo! jajaja a veces la pavada mas grande puede ser el dolor de cabeza mas grande!...muchas gracias Sispic! he solucionado el problema.---------era un jmp !!!! no llegaba al pic ..pero si entraba y salia! hacia el winpic!
saludos!!!!!
Doppel
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #176 en: 03 de Septiembre de 2004, 12:09:00 »
hola Sispic te molesto por lo siguiente tenia cargado winpic800
con la version 3.50 cargue la 3.51 y dejo de funcionar es toy
usando el cargador PP2 te aclaro que en el 98 no anda tampoco.
yo uso el xp le edicte  y borre el smport como tu aconsejas pero no anda
con el ic-prog si funciona,desde ya gracias
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #177 en: 03 de Septiembre de 2004, 12:18:00 »
Pero a que te refieres con que no funciona :
No se istala smport , da error al ejecutarse ,  no responde el hardware .......  .??
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #178 en: 03 de Septiembre de 2004, 15:46:00 »
[cita title=Escrito originalmente por Sispic]Pero a que te refieres con que no funciona :
No me re conoce el programador.....?
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #179 en: 03 de Septiembre de 2004, 23:31:00 »
Que te dice al entrar .
" No se pudo instalar smport.sys " ?
