Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 335864 veces)
Desconectado BrunoF
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #165 en: 15 de Agosto de 2007, 03:36:05 »
Pues porque para lograr un color determinado, necesitamos que por cada 5mm que se desplazan los LEDs podamos lograr 64 distintas intensidades de color.
Esto implica que en el tiempo que tarda en recorrer 5mm el aparato(es decir, 132uS) debemos ser capaces de encender o apagar dicho LED 64 veces. O no? De eso se trata el PWM.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #166 en: 15 de Agosto de 2007, 03:37:32 »
¿O te estás refirienda a por qué 64 y no 32,16 o lo que fuere?
:S
« Respuesta #167 en: 15 de Agosto de 2007, 03:47:30 »
Pues no, don Bruno, sólo hay que hacer PWM 4 veces. Con 4 tonos distintos en cada uno de los colores obtenemos los 64 colores.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #168 en: 15 de Agosto de 2007, 04:28:14 »
Ahhh estabamos hablando de distintas profundidades entonces! ustedes hablan de una profudidad de 6 bits. Yo hablaba de una profundida de 18 bits! Jaja.
6 bits= 64 posibilidades: raiz cubica de 64= 4 que es lo que mencionas manolo.
En cambio, yo no hablaba de 64 colores, hablabla de 64 colores POR color. es decir, 6 bits por color = 6*3 bits= 18 bits :D
« Respuesta #169 en: 15 de Agosto de 2007, 04:34:02 »
Correcto, 6 bits en total para 32 leds. Pero si cuentas 96 leds, sólo debes contar 2 bits (2 bits = 4 tonos).
Si aplico esto a tu razonamiento anterior:
1000000uS / 24 / 314 / 2 = 66.34uS
En ese tiempo, debemos encender o apagar, segun corresponda, 96 LEDs.
Entonces el tiempo por LED =
66.34uS / cantidad LEDs = 66.34uS / 96 = 0.69uS
Un 18F a 10MIPS puede ejecutar 6.9 instrucciones en ese tiempo.
Un 30F a 32MIPS puede ejecutar 22 instrucciones en ese tiempo.
Un 33F a 40MIPS puede ejecutar 27 instrucciones en ese tiempo.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #170 en: 15 de Agosto de 2007, 04:39:56 »
ok!
Tenés razón. Estaba igualmente calculando mal la cantidad de variantes necesarias para generar los 64 colores por color. Sería 6 en lugar de 64.
Mmm...en un 18F dudo que logremos hacer un algoritmo que haga lo necesario para cada LED. En un 30F ya es MUY factible. Incluso sobra tiempo según mis cálculos.
Mañana posteo si tengo tiempo algún algoritmo para 18F y dsPIC respectivamente a ver si se pueden mejorar.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #171 en: 15 de Agosto de 2007, 04:48:23 »
No. Vamos de nuevo. Medité lo que mencionás durante 30 segundos y me parece que está mal calculado lo que decís.
Si vos pensás generar 4 colores con solamente 2 ciclos, está bien para generar 4 variantes de "posibilidades". Pero NO es suficiente para generar 4 colores distintos.
Si para 4 colores tengo sólo 2 ciclos(2 bits):
El color 0 = OFF OFF
El color 1 = OFF ON
El color 2 = ON OFF
El color 3 = ON ON
Pero fíjate que el color 1 y el color 2 encienden la mísma cantidad de tiempo, por lo que generan el mísmo color.
Para 4 colores, necesitas 3 ciclos base!:
El color 0 = OFF OFF OFF
El color 1 = OFF OFF ON
El color 2 = OFF ON  ON
El color 3 = ON  ON  ON
¿Es correcto o el horario me hace delirar?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #172 en: 15 de Agosto de 2007, 04:52:27 »
Lo que me lleva a concluír que ni mis cálculos iniciales ni los tuyos son correctos.
Yo pensé que la cantidad de ciclos necesarios eran n. Tu pensaste que eran sqr(n). Lo correcto me parece que es: n-1 q es lo que justamente hice yo en mi programa de 56PWM, al saltearme el paso 0 del contador.
« Respuesta #173 en: 15 de Agosto de 2007, 04:54:27 »
Pues sí, tienes razón, hacen falta tres pasos.
A calcular de nuevo:
1000000uS / 24 / 314 / 3 = 44.23uS
44.23uS / cantidad LEDs = 44.23uS / 96 = 0.46uS
Un 18F a 10MIPS puede ejecutar 4.6 instrucciones en ese tiempo.
Un 30F a 32MIPS puede ejecutar 14.7 instrucciones en ese tiempo.
Un 33F a 40MIPS puede ejecutar 18.4 instrucciones en ese tiempo.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #174 en: 15 de Agosto de 2007, 05:06:59 »
Bueno,eso hace imposible ya realizarlo con un 18F sin algun hardware de apoyo y ajusta bastante los tiempos para los dsPICs. Veremos qué sale.
« Respuesta #175 en: 15 de Agosto de 2007, 05:16:20 »
Yo creo que el apoyo de un expansor se hace imprescindible: son 96 pines  :?
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #176 en: 15 de Agosto de 2007, 09:37:38 »
 :shock: Dios, tantos cálculos matemáticos.......  me enredaron :D :D :D :D :D
Naa, hoy voy a ver los ventiladores de Techo, y compro un, le tomo fotos a ver si se animan..
Yo me inclino por un dsPIC30F.. En especial el 4013 TQFP que me llego como muestra hace mas de 3 meses.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #177 en: 15 de Agosto de 2007, 09:42:23 »
Ernesto, la idea del ventilador de techo es genial. Sobre todo con vistas a una posible fabricación de varias unidades en serie. Será fácil y barato adaptar el hardware a un ventilador existente. Lo que habría que comprobar al respecto son dos cosas:
- velocidad que consigue el ventilador
- durabilidad del motor del ventilador al cambiar su carga habitual (muy pesada) por el brazo de leds (muy ligero)
La velocidad, creo que es suficiente para la aplicación, la durabilidad, pues ya depende de la calidad ($$$$) del ventilador a comprar. Creo yo no. Para empezar sera con uno de esos chinos baratos, y cuando este andando, mirare uno de mas calidad.
PD: Esto ya esta tomando color de hormiga..  :-/
Desconectado todopic
« Respuesta #178 en: 16 de Agosto de 2007, 22:58:41 »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #179 en: 17 de Agosto de 2007, 00:05:15 »
