Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 335863 veces)
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #240 en: 25 de Agosto de 2007, 12:24:34 »
Sí, y además he pensado que tendría otro efecto: aunque poco, el led tiene cierto ángulo de apertura lo que nos permitirá ver casi 180º del Giroplay cuando esté en funcionamiento. Sospecho que la fibra óptica sólo se ve de frente, por lo que los 180º de visión quedarán bastante reducidos.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #241 en: 25 de Agosto de 2007, 12:51:02 »
Con un angulo de 45 grados ya cogeria la luz .
si la fibra es gordita sale la luz por todas partes , piensa que las paredes son como cristal  , aunque lo mires de lado siempre ves el interior ...como un tubo .
 yo tengo un adorno navideño con eso y es espectacular .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #242 en: 25 de Agosto de 2007, 15:14:58 »
Algo asi queda
fiber optic christmas tree
tengo el dedo chamuscado de tanto actualizar el Bad Gateway  :x
« Última modificación: 25 de Agosto de 2007, 15:31:22 por Sispic »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #243 en: 25 de Agosto de 2007, 16:12:39 »
Gente: vienen unos leds con la parte del lente en forma cónica pero no como una punta sino  en forma de embudo, ya veo si encuentro alguna fotito...
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #244 en: 25 de Agosto de 2007, 17:06:57 »
Construiré mi versión de pruebas basándome en este esquema. Agradeceré vuestra revisión y comentarios.
ESQUEMA GIROPLAY VERSIÓN MINI
« Respuesta #245 en: 25 de Agosto de 2007, 17:18:12 »
MINI que??? :shock: :shock:
Eso que hay al centro es una bestia!!! :D :D :D
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #246 en: 25 de Agosto de 2007, 17:41:39 »
¿el CNY70 es para controlar la posición angular? Si es así ¿cómo vas a imprimir el disco encoder?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #247 en: 25 de Agosto de 2007, 17:43:06 »
Hola !  :)
Al CNY70 lo usás para informarle al micro cuando el hard completa una vuelta, verdad ? (perdón jfmateos2, justo mientras escribía el post, salió el tuyo )
Otra consulta.
Porqué vas a usar 2 líneas de 8 leds y no una sola ?
En el esquema no aparece la sección de control del motor y su correspondiente realimentación ....
Vas a usar un motor de velocidad libre y compensarás variaciones de velocidad con el soft, a partir de la señal obtenida con el CNY70 ?
Tal vez me estoy adelantando demasiado Manolo con las preguntas, te pido disculpas si es así, y quedo atento a la lectura.
Mario.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #248 en: 25 de Agosto de 2007, 21:40:00 »
Manolo, ¿a los leds no les falta una conexión a GND?
También creo que PGC y PGD no tienen conexión al pic.
Estoy de acuerdo con MGLSOFT, muy mini no es con la bestia que le has puesto de cerebro central, jejeejej.
Un saludo. Au.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #249 en: 25 de Agosto de 2007, 23:22:36 »
El VPP Creo que esta mal... Cuando el PROG mande ese pin a GND... Mandarías 3.3V a GND directamente... Seria sobre consumo y en un extremo, no te programaría.  El cambio seria colocar la resistencia a VDD y no en serie con el pin MCLR.
Mira el esquema de Sisco (Creo que ya los has visto antes) pero veras la posición de la resistencia que es la que esta mal.
También le colocaría mas capacitores de 0.1uF para el dsPIC, en vista de que la fuente no es lo mas estable de todo, mejor colocar la mayor cantidad de protecciones en ese sentido.
Bueno yo me estoy quedando resagado con el proyecto, Compre el Ventilador de techo chino, veo facil acomodarle el circuito que girara... Ya llegara mi momento para hacer ese proyecto...
« Respuesta #250 en: 26 de Agosto de 2007, 02:54:04 »
¡Glub!, pues menos mal que me habéis ayudado, amigos. Menudo montón de errores habéis detectado.
Aquí está la nueva versión:
- ya tiene los leds conectados, aunque los he puesto en lógica inversa. Gracias por avisar Vicent.
- ya tiene la conexión PGC y PGD. Gracias también Vicent.
- el Vpp estaba mal y ahora está corregido. Además, lo he llenado de condensatas de 100nF. Gracias Ernesto.
- he aprovechado para insertar un receptor de RF. No sé si lo pondré en la versión mini, pero no me cuesta nada dejar el footprint preparado por si acaso.
Mario, el CNY70 es para saber dónde empieza la vuelta, efectivamente. En la versión definitiva quiero usar un Hall, para que no se vea afectado por el polvo, pero ahora mismo no tengo ninguno en casa.
Juanfe, no imprimiré un disco, sólo haré una marca en alguna parte para detectar la vuelta nueva. He probado con un poco de cinta aislante sobre la cabeza de mi Dremmel y la ve perfectamente (por cierto, la jodida alcanza 30.000 rpm reales :shock: )
Mi intención ahora mismo es dejar fuera el problema de la regulación de velocidad del motor y de la alimentación, por lo que el circuito funcionará a baterías.
Mario, he puesto 16 leds porque internamente voy a trabajar con Words en vez de Bytes y no me costaba nada poner 8 leds adicionales.
« Respuesta #251 en: 26 de Agosto de 2007, 07:26:08 »
Bueno, ya está diseñado; ahora a fabricar.
Yo no sé porqué decis que el micro es grande, con lo enano que se le ve  :D
Esta es la placa de control
Y esta la placa de leds
    • Juntos es mejor
« Respuesta #252 en: 26 de Agosto de 2007, 09:25:07 »
 :shock:
Como dicen ustedes los españoles......"En Hora buena Tio!!!!!... Te ha quedao Precioso!!!!"
FELICIDADES!!!  :-/
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #253 en: 26 de Agosto de 2007, 17:36:27 »
Cuando vi el esquema dije, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡papá, pedazo de micro!!!!!!!!!!!!!!!
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #254 en: 27 de Agosto de 2007, 02:10:08 »
¡GRAN NOTICIA, COMPAÑEROS!
Cómo organizar la memoria de vídeo
Esto nos da una necesidad de vRAM que es la siguiente:
384 columnas * 4 bytes de altura * 3 colores * 3 PWM = 13.824bytes = 13,5KB
Los únicos micros que tienen esa RAM son algunos de las familias 24H y 33F:
dsPIC33FJ64GP706
dsPIC33FJ64GP306
dsPIC33FJ128GP710
dsPIC33FJ64GP310
dsPIC33FJ64GP710
dsPIC33FJ64MC706
dsPIC33FJ64MC710
dsPIC33FJ64GP708
dsPIC33FJ128MC708
PIC24HJ128GP306
PIC24HJ128GP310
Acabo de caer en la cuenta que cometí un error importante cuando hice esos cálculos.
Si alguien ve el GiroPlay en funcionamiento será IMPOSIBLE que lo vea simultaneamente en sus 360º, como máximo lo verá en 180º.
¿Para qué queremos entonces representar una imagen distinta en la parte de atrás, si el usuario no lo verá?, ¿no bastaría acaso con representar en la parte de atrás un espejo de la de delante?
Entendiendo que la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, necesitaremos utilizar por tanto la mitad de la memoria que yo había calculado:
192 columnas * 4 bytes de altura * 3 colores * 3 PWM = 6.912bytes = 6,75KB
Y eso sí que nos lo ofrecen un mayor número de PICs.
