Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 798358 veces)
Desconectado elgarbe
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #765 en: 23 de Mayo de 2012, 11:09:32 »
WilliP, tengo un problema, cuando conecto el gpic el windows lo reconoce bien la primera vez y lo instala. Pero el software tuyo me dice hardware no detectado. Mido con el osciloscopio la salida del CCP2 y no tengo nada. El uC lo grabe con un programador JDM y siempre me dice que esta bien grabado. Estoy armando la última version que posteaste.
Con el USBDeview puedo ver que cuando conecto el dispositivo se pone en verde como que lo detecta, eso me hace pensar que la comunicacion USB se establece. Hay alguna condicion para que empieze a regular el PWM del CCP2?
Que puedo medir para tratar de identificar el problema?
Leonardo Garberoglio
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #766 en: 23 de Mayo de 2012, 12:56:05 »
Si te aparece en el Software "Hardware no detectado" no se puede ajustar nada. Si te lo detectó el sistema y con  el USBDeview podés ver un "SI" cada vez que lo conectás, eso está bien. Hay que ver que es lo que sucede, tal vez sea por tu tipo de PC y yo deba ajustar algo que a mi en las que lo he probado no me pasa. Si podés probalo en otra Pc con otro procesador a ver si sucede lo mismo, sino comunicate vía mail conmigo (dirección está en el software del programador) y vemos de solucionarlo.
« Respuesta #767 en: 23 de Mayo de 2012, 14:15:48 »
Ok, te envie un mail. Espero podamos resolverlo.
Desconectado cdhomecd
« Respuesta #768 en: 29 de Mayo de 2012, 15:32:25 »
variaciones sobre el tema  gpic_se
see attachments in pdf file(*.lay files Sprint-Layout)
http://www.abacom-online.de/html/dateien/demos/ViewLayout50.exe
Q1, Q5 = BC327    BC807
Q2, Q4 = BC548    BC848
Q3 = BC337        BC817
Gracias Willy por el nuevo programador !
« Respuesta #769 en: 04 de Junio de 2012, 18:18:38 »
Q3 = BC337        BC817
Me ganaste e mano!
Estaba pasando el circuito a componentes SMD.
El programador funciona de 10!
Desconectado kotito
« Respuesta #770 en: 22 de Junio de 2012, 13:52:24 »
Buenas a todos
Mirando detenidamente este programador lo que no me aclaro es de una cosa.
¿Como funciona realmente? ¿El aparato programa en el 18f2550 que está ahí o eso es solo un pic que hace de intermediario y hay que conectar otro pic en esas salidas de ISCP?
Desconectado jukinch
« Respuesta #771 en: 22 de Junio de 2012, 18:17:41 »
Hola kotito. La gpic usa el 18f2550 para programar otros pics mediante su conector ICSP. Para poder armarla vas a necesitar que alguien cargue en tu pic 18f2550  el software hecho por su creador WillyP.
             Jukinch
Desconectado kotito
« Respuesta #772 en: 22 de Junio de 2012, 19:47:14 »
Gracias jukinck por tu respeusta ^^
Entiendo, resulta que me he improvisado un jdm en mi protoboard, el winpic800 me reconoce el pic18f2550 y tal. Ahora, una vez que tengo mi pic de intermediario como programo otros pics? Sé que se por la salida ISCP, pero ¿con qué conecto a ese conector?
« Respuesta #773 en: 22 de Junio de 2012, 20:29:29 »
kotito mirá aquí http://www.sitionica.com.ar/icsp.htm
Allí WillyP cuenta como debes conectar la programadora al pic a programar con el conector icsp
Desconectado vallecillo
« Respuesta #774 en: 26 de Junio de 2012, 23:21:21 »
hola WillyP   una consulta realice algunas pruebas con el gpicusb se y me di cuenta que cuando cambias los dispositivos de pic a memorias el soft pide que cambies el firm y viceversa, es esto normal,espero comentarios  saludos
Desconectado kotito
« Respuesta #775 en: 11 de Julio de 2012, 19:54:07 »
Para el Gpic SE, ¿me podría hacer con alguna base zif "universal"? por ejemplo, si nos vamos a la página de winpic800, puesto aquí abajo:
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/ZIF-dsPIC30Fxxx.pdf
¿Me podría servir para conectarlo al gpic?
saludos!
Desconectado Joshuermo
« Respuesta #776 en: 30 de Agosto de 2012, 00:37:26 »
Por fin arme mi programador, me ha funcionado perfecto con los pic 16f877a, 16f628a, llego a mis manos un dspic 30f2010 y el programador no lo lee, ni lo verifica, no se que estoy haciendo mal, agradezco cualquier colaboracion
http://img515.imageshack.us/img515/1263/dspic30f2010b.png
http://img27.imageshack.us/img27/7430/dspic30f2010a.png
estos son los pantallazos
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #777 en: 31 de Agosto de 2012, 14:46:56 »
La nueva revisión 1.1.1 corrije un problema de direccionamiento en la eeprom de algunos dsPic 30F, descargá los archivos y actualizá el Firmware desde el mismo Software.
Saludos.-
« Respuesta #778 en: 31 de Agosto de 2012, 15:10:22 »
Muchas gracias WillyP, ya enda perfecto   :-/  a ver que hago con ese dspic   :shock:
bendiciones y de nuevo muchas gracias
jose
Desconectado ivancho2043
« Respuesta #779 en: 05 de Septiembre de 2012, 14:51:59 »
buenas tardes willy, arme tu programador usb que trae el pic 18f2550 con llave selectora, te dejo el enlace de la imagen
http://sitionica.com.ar/gpic-se_archivos/gpic_4.jpg, bueno te comento programe el pic 16f84a sin ningun problema pero a la hora de programar otro pic como el 18f2550 no lo reconoce si quiera, tengo la version 1.1 rev1 del 31/08/2012 igual actualize el firware con la misma version que viene en el rar, utilize una bobina de 220uh como la que indicas en la lista de componentes y la r19 es de 1k como lo indicas al hacer las pruevas de hardware me maca en clock 5v en data 5v Vdd 5v y en vpp 10v, de antemano muchas gracias por compartir tan valioso proyecto. saludos desde colombia
atentamente ivan lopez
