Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813506 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #690 en: 09 de Enero de 2011, 09:20:55 »
Hola WillyP:
Acabo de probar un 18f27j53sin realizar el cambio de resistencias R6,R7 ni R20 que recomiendas y, aparentemente, funciona bien.
Gracias, muchas gracias.
Funciona, funciona..... Acabo de probar un sencillo led blink con el pic18f27j53 y va fenomenal.
« Última modificación: 09 de Enero de 2011, 10:36:46 por jfmateos2 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #691 en: 09 de Enero de 2011, 12:35:15 »
18lf46j11 OK con alimentacion externa :-/ :-/
lectura y grabación a la orden
perdón por la tardanza, se me perdió un cable para programar encircuito :(
Desconectado alfmalo000
« Respuesta #692 en: 10 de Enero de 2011, 09:43:50 »
Gracias por compartir tu gran trabajo WillyP.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #693 en: 10 de Enero de 2011, 21:18:32 »
Gracias, desde ya muy agradecido  :)
Desconectado luftwaffe
« Respuesta #694 en: 18 de Enero de 2011, 01:00:03 »
Buenas Noches solo una pregunta existiran driver para que funcione en windows 7 serian tan cordiales de proporcionarme o alguna posible solucion gracias
Desconectado jukinch
« Respuesta #695 en: 18 de Enero de 2011, 01:28:38 »
Hola Luftwaffe. Yo la uso en Windows seven sin problemas . Descargaste el programa de instalación de la página de Willyp?
www.sitionica.com.ar
                      Jukinch
« Última modificación: 20 de Enero de 2011, 20:34:08 por jukinch »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #696 en: 20 de Enero de 2011, 14:17:38 »
el GPIC USB no necesita driver externos, puesto qua ye viene incluido en todos los windows.
Friedrich August von Hayek
Desconectado FJPPitta
    • Mi pagina personal
« Respuesta #697 en: 19 de Febrero de 2011, 01:39:57 »
Hola que tal, habia estado un poco retirado de los micros pero quiero volver con algunos proyectillos, tengo la primer versión de este programador y ahora que lo conecte a mi compu que trae win7 veo que lo reconoce, baje el nuevo programa y me dice la version del firmware y que puedo actualizar.
la pregunta es compatible ese hardware con el nuevo software? o necesito volver a hacer la placa
realmente solo lo quiero para los pic 16f876 y 18f2550, quizas alguno de 8 pines de serie 12f629 o 12f635 pero pues el segundo es mi prioridad para terminar un pendiente que deje por ahi perdido en el foro
Que la fuerza te acompañe
« Respuesta #698 en: 19 de Febrero de 2011, 09:32:59 »
Hola FJPPitta: no se que versión del hardware tenés.
         A partir de la versión 1.4 del Firmware y software, se incorporaron las memorias Eeprom seriales.
         Si ya actualizaste a la versión 1.4 debés contemplar lo siguiente:
La resistencia R22 de 4.7K a tierra o GND de la línea de DATA, debe ser removida del circuito impreso del programador.
R22 debe ser reemplazada por una resistencia de 10K (103) Smd o en su caso por una convencional conectada entre el pin 2 (data) y el pin 28 del 18F2550. Esta resistencia trabajará como pullup o pulldown según el protocolo del dispositivo seleccionado.
acá podés ver los cambios que se fueron realizando en el hardware por fecha.
http://www.sitionica.com.ar/gpic-usb-programador-download.htm
y acá ( http://www.sitionica.com.ar/anexo_1.htm ) lo que te escribo más arriba donde Willyp muestra la modificación y nuevo conexionado de R22
                           Jukinch
« Respuesta #699 en: 19 de Febrero de 2011, 19:26:01 »
hola jukinch
La versión que tengo me parece que fue la primera junto con la versión de firmware es 1.1 y no he actualizado el firmware aun a pesar de que el programa me lo indica cada que lo inicio y pues esta entre si actualizo solo el firmware y quito la resistencia R22 y añado la de 10K.
Sucede que vi que un tiempo Willyp quito los archivos de su programador debido a que otras gentes hacian negocio y pense que había alguna otra modificación y habia que hacer todo el hardware nuevamente.
FJPPitta
« Respuesta #700 en: 19 de Febrero de 2011, 19:58:09 »
FJPPitta:
      Te recomiendo modifiques tu hard de acuerdo a lo que indica Willyp así actualizás el firmware y el software. Ya que podrás programar más variedades de pics. Y te cuento que el nuevo firmware graba los pics más rápido también.
     Es sólo quitar la resistencia R22 y añadir la de 10K.  ;-)
                          Jukinch
« Respuesta #701 en: 20 de Febrero de 2011, 10:13:38 »
Hola WillyP, ¿podrías considerar incluir el 12f683 para la próxima versión?
Lo uso con cierta frecuencia y ahora que he construido tu programador ya no me acostumbro a volver a mi antiguo programador por puerto paralelo.
Desconectado Coiote
« Respuesta #702 en: 20 de Febrero de 2011, 20:19:40 »
jfmateos2, esto ya está incluido en el programa
Desconectado CapitanLaken
« Respuesta #703 en: 14 de Marzo de 2011, 04:18:25 »
Hola, arme el programador y me dice que windows no reconoce el dispositivo USB, me pide que instale el driver. Tengo win 7 64bits, a alguno le paso lo mismo?
Muchas gracias para el que ayude.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #704 en: 14 de Marzo de 2011, 14:40:58 »
Hola, lo he probado en Windows 7 64 bit versiones Ultimate y Home Premium sin problemas y funcionando correctamente con los archivos que están actualmente para descargar. Es extraño lo que te ocurre porque no se necesitan drivers externos y no tendría que pedir nada porque es una clase de comunicación  USB HID y se asignan los del propio sistema operativo. Dale una revisada al hardware sobre la parte del pic con la comunicacíon Usb, conector, cristal, capacitores, pistas del pcb, es posible que tengas algún error y por eso no reconoce el dispositivo.
Saludos y suerte.-
