Autor Tema: Nokia Pic  (Leído 151646 veces)
Desconectado psicopic
RE: Nokia Pic
« Respuesta #180 en: 09 de Mayo de 2005, 10:04:00 »
Gracias SISPIC por las direcciones ya les mire esta interesante la explicacion pero por lo que veo no funcionan paralos nokias mbus al parecer ymenos para la serie 6120 TDMA estoy tratando de entender que es cada renglon.
Yotengo una trama donde pide la version del telefono y no me cuadra para nada con la explicacon que dan en esa descripcion.
seguire mirandola a ver si me da ...
RE: Nokia Pic
« Respuesta #181 en: 13 de Mayo de 2005, 19:42:00 »
sispic tendras conocimientos de la forma de comunicacion de los comandos at para los motorola. ya que estoy tratando de que un telefono motorola me responda algo pero nada como que el telefono es bruto y no fue a la escuela o es sordo por que no escucha tramas ni nada.
En que forma se le envian los comandos at.
ejemplo
hay que escribir los comando asi
AT+CGMI    POR EJEMPLO Y EL TELEFONO DEBERIA MANDAR LA VERSION
SERA ASI DIRECTAMENTE NO SE o donde hay informacion de eso. no de los comando sino de la forma en que se deben enviar..
Saludos.....
Desconectado J1M
RE: Nokia Pic
« Respuesta #182 en: 19 de Mayo de 2005, 16:01:00 »
Desconectado Ronald_
RE: Nokia Pic
« Respuesta #183 en: 20 de Mayo de 2005, 17:15:00 »
Hola a todos
lei atentamente los anteriores mensajes y que bueno que se reactivo este foro.
Si ha alguien le interesa yo hice las pruebas de envío de tramas y me funcionaron pero con celus GSM osea 5190, 6190 , lo que no pude es hacer funcionar los celus 6120 o 5120 (TDMA) si alguien tuviera mas información sobre estos telefónos porfa escriban yo con gusto puedo facilitarles lo de los celus GSM. Mi correo ganda_mo@hotmail.com.
Ah me olvidaba alguien sabe como puedo hacer para conectar un teléfono fijo con un celular (nokia 6190)?? o sea me refiero a poder escuchar y hablar por el auricular del fijo lo que sale del celu.
gracias
Rebotado
Desconectado damago
RE: Nokia Pic
« Respuesta #184 en: 21 de Mayo de 2005, 18:02:00 »
Hola, buenas, esta semana monte el interfaz PC-nokia y he estado probando cosas. Primero.... en los 2 pines DB9 que van a los diodos y despues al 7805, si no conectamos la placa podemos leer +12V, pero si conectamos la placa baja a 5v en el propio pin del DB9. Esto puede ser peligroso para el puerto serie del PC?
Imaginemos que no RollEyes, por que de momento no le ha pasado nada al mio Giño. He estado mandando las tramas que hay expuestas en el inicio de este hilo del foro y funcionan bien. Bueno no siempre me contesta, pero digamos que bien. Pero no consigo conectar ni con el logomanager, ni con el oxigen, ni el mfbus15, ni con el mobileMB. Con  nada. Solo me funcionan las tramas aqui expuestas. Alguien sabe porque?
Por cierto, el movil es el 3410.
Un saludo. Dani.
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Nokia Pic
« Respuesta #185 en: 27 de Mayo de 2005, 05:31:00 »
Alimenta el Max232 con una fuente externa de 5v.
Parece que en algunos puertos no llega suficiente .
Veras como va .
Desconectado luis_lazarte
RE: Nokia Pic
« Respuesta #186 en: 21 de Junio de 2005, 23:28:00 »
hola mi nombre es lui, soy de cali colombia, estas experiencias me han servido mucho para ir terminando mi proyect de grado, y quisiera colaborar con un codigo en visual basic que sirve para enviar tramas al telefono y este le responda en una caja de texto las tramas en protocolo fbus, es claro decir que el programa es sencillo y que hasta ahora lo he provado con el nokia 3390 y me ha serido bastante, si alguien quiere mas informacion solo escribame a ernesto.lazarte00@usc.edu.co
Bueno pero tambien me gustaria saber quien me puede ayudar con el tema de envios y recepcion de mensajes d texto, se claramente como armar las tramas pero al enviar las peticiones de envio de mensaje no me funcionan, asi que preferi reenviarme mensajes de texto y observar que tramas llegan del celular hacia el puerto y no sale ninguna trama, incluso, este programa lo he utilizado para escuchar por un puerto la comunicacion que se hace por el otro puerto entre un programa ya hecho que permite recibir en una caja texto los mensajes que llegan pero al mandar los mensajes hacia el telefono no hay tramas de llegada, etoy confundido.
quisiera saber quienes ya han podido enviar y recbir mensaes de texto y si me pueden ayudar les agradeceria
RE: Nokia Pic
« Respuesta #187 en: 21 de Junio de 2005, 23:39:00 »
el control mscomm debe estar en inputmode=1, inputlen=1, rthreshold=1, 115200 bps
Private hwsw(17) As Integer
Private s As Byte, Tx(0) As Byte
Private borrar As Boolean
Private Sub puerto_OnComm() "esta es la forma de recepcionar los datos en el puerto
    Dim Rx(0) As Variant
    Dim c1 As Integer
    Dim Vacio As String
    If puerto.InBufferCount <> 0 Then
        Rx(0) = puerto.Input
        Vacio = Mid(Rx(0), 1, 1)
        If Vacio <> "" Then
        c = AscB(Rx(0))
            If c = 30 Then
                salto = vbNewLine
            End If
        rec.Text = rec.Text & " " & salto & Hex(c)
        End If
        salto = ""
    End If
End Sub
"la siguiente es la forma de enviar tramas hacia el celular, para mi caso no es 1C sino 10, por favor si cambian 1C a 10 calculen los checksum
Private Sub env_Click()
    "FBUS version 1, peticion de la vercion software y hardware
    "1E 03 D1 00 03 00 60 AF
    "MBUS peticion de la version software y hardware
    "1F 00 1D D1 00 03 00 00 03 00 40 93
    "peticion de la version software y hardware
    "1E 00 10 D1 00 07 00 01 00 03 00 01 60 00 6E D5
    "bateria
    "1E 00 0C 17 00 04 01 00 02 01 60 XX XX
    "puerto.InputMode = comInputModeBinary
    "reset
    "1E-00-0C-40-00-06-00-01-64-03-01-60-77-24
    "estado bateria
    "1E-00-0C-40-00-06-00-01-7E-17-01-60-6D-30
    "fecha y hora
    "1E-00-0C-11-00-06-00-01-00-62-01-42-13-36
    "EMEI
    " 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
    "1E 00 0C 1B 00 05 00 00 01 01 60 00 73 1F
    "mandar un mensaje de texto
    "1E 00 10 02 00 31 00 01 00 01 02 00 07 91 75 03 30 96 00 52 00 00 00 00 11  00 00 00
    "05 09 81 21 43 65 87 F9 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00 00 E8 32 9B FD 06 01 60 00
    "0A B8
    hwsw(0) = 30
    hwsw(1) = 0
    hwsw(2) = 16
    hwsw(3) = 1
    hwsw(4) = 0
    hwsw(5) = 9
    hwsw(6) = 1
    hwsw(7) = 0
    hwsw(8) = 1
    hwsw(9) = 0
    hwsw(10) = 32
    hwsw(11) = 1
    hwsw(12) = 70
    hwsw(13) = 1
    hwsw(14) = 96
    hwsw(15) = 0
    hwsw(16) = 8
    hwsw(17) = 8
    For y = 0 To 2 Step 1
    For a = 0 To 17 Step 1
        Tx(0) = hwsw(a)
        puerto.Output = Tx
    Next a
    Next y
    puerto.InBufferCount = 0
    rec.Text = ""
End Sub
y cuando se cargue la forma
Private Sub Form_Load()
    Dim trama As String
    puerto.PortOpen = True
    s = 85
    Tx(0) = s
    For b = 0 To 127 Step 1
        puerto.Output = Tx
        "trama = trama & "U"
    Next b
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    puerto.PortOpen = False
End Sub
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Nokia Pic
« Respuesta #188 en: 22 de Junio de 2005, 05:44:00 »
Quiza deverias escuchar en el pin rx del telefono .
Si es que lo mandas , deverias verlo .
RE: Nokia Pic
« Respuesta #189 en: 22 de Junio de 2005, 09:26:00 »
ya lo he intentado, he estado escuchando los dos canales tanto el tx como el rx, y ademas lo he hecho con el programa que les comente que baje de intenet, es un activeX que ya tiene propiedades de recibir y enviar mensajes de texto, puedo ver las tramas de peticion de emei, versiones hwsw, nivel de bateria etc... pero lo unico que no he podido captar son las tramas de mensajeria de texto, no se, estoy es loco con esto, pero bueno como siempre he estado en aprietos y al final salgo descubriendo el porque, ahora voy ha explicar como construyo las tramas de mensajeria de texto para ver si hay alguien que depronto encuentre un error o algo ok
RE: Nokia Pic
« Respuesta #190 en: 17 de Julio de 2005, 12:30:00 »
hola, gracias a dios todo me esta saliendo bien en la construccion de un control activex en vb6 que permita mandar datos en forma de mensaje de texto, ya he resuelto el problema que tenia en la mensajeria de texto, ya que no me daba informacion el celular de la llegada de un mensaje de texto pero ya esta bien todo, ahora estoy construyendo el algoritmo que me permitira empaquetar mensajes de texto y des empaquetar estos mismos, hasta ahora no he podido saber como es el algoritmo des pues de que se tengan mas de 10 caracteres ya que el 9 caracter tiene que ceder sus 7 bits para completar los 8 del siguiente caracter y con el programa smspacker, el me da un resultado distinto al empaquetar ellohello, al que me da utilizando el algoritmo de ceder bits para completar 8 bits para cada caracter de 7, no se quien me pueda colaborar para saber como es el algoritmo para empaquetar mas de 9 caracteres gracias
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Nokia Pic
« Respuesta #191 en: 18 de Julio de 2005, 11:45:00 »
Si es el mismo metodo que describo en las primeras paginas tienes el ejemplo.
RE: Nokia Pic
« Respuesta #192 en: 18 de Julio de 2005, 23:16:00 »
ok, mira para empaquetar el mensaje hago lo siguiente
ellohello=65 6C 6C 6F 68 65 6C 6C 6F
olleholle=6F 6C 6C 65 68 6F 6C 6C 65
datos en 7 bits
6F=1101111 cede 7 bits + un cero
6C=1101100 cede 7 bits
6C=1101100 cede 6 bits
65=1100101 cede 5 bits
68=1101000 cede 4 bits
6F=1101111 cede 3 bits
6C=1101100 cede 2 bits
6C=1101100 cede 1 bit
65=1100101
queda empaquetado en 8 bits de la siguiente forma
0=0000000
6F=1101111
D9=11011001
B3=10110011
2E=00101110
8D=10001101
FB=11111011
36=00110110
65=01100101
quedando el mensaje de la siguinete forma
65 36 FB 8D 2E B3 D9 6F
pero en el programa de smspacker da este mensaje
65 36 FB 8D 2E B3 D9 EF 86 02
como veo en realidad los ultimos bytes no desaparecen y no se por que le he hecado cabeza y no se por que, si puedes notar algun error por favor dimelo te lo agradezco
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Nokia Pic
« Respuesta #193 en: 21 de Julio de 2005, 00:40:00 »
Con el programa Wayne"s SMS 7 bit..... sale eso
olleholle
---------------   Packed-------------------
6F 36 BB 8C 7E B3 D9 65 - length = 8
Desconectado Jum
RE: Nokia Pic
« Respuesta #194 en: 30 de Septiembre de 2005, 14:22:00 »
Bueno señores, antes de nada disculpar que llege tan tarde a este proyecto pero mi idea es ayudar en todo lo que me sea posible.
 Antes de nade decir que me he leido todos los post de este hilo, por lo que mis preguntas, aunque sean basicas, no se deben a dejadez sino a que , quiza por mi entrada en el proyecto, no tengo las cosas claras.
 Comence como habiais dicho enganchando mi nokia 3210 con el logomanager con el resultado optimo. A ontinuacion intente enviar tramas desde un pc al movil encontrando el primer problema. No se como hacerlo. Con el logomanager no veo la opcion de como hacerlo y un programa que encontre en este post no se conecta con el telefono.
 A gradeceria que me indicarais siexiste algun programa para enviar tramas al movil y ver como responde. En caso contrario. me gustaria saber como haceis vosotros para envias las tramas.
 Un saludo y gracias de antemano por vuestra ayuda y comprension.
