Autor Tema: Nokia Pic  (Leído 151641 veces)
Desconectado FabiPIC
Re: Nokia Pic
« Respuesta #255 en: 04 de Enero de 2008, 20:15:58 »
hola, sabes que oigo hablar del diagrama electrico para conentar tanto el pic a el celu como el pc al celu pero no me deja bajarlo ,¿lo podrias subir a alguna pagina ue no tenga restricciones porfavor? lo necesito urgente para un proyecto, gracias.
Por lo que veo hay gente interesada en poder utilizar un móvil con un PIC para darle utilidades que no son pocas.
Tengo unas pruebas hechas con nokia  5110-3210-6110 o compatible pero dejan mucho que desear aunque funcionan .....
 Boy a reemprenderlo de nuevo y la idea seria la siguiente:
Protocolo :  FBUS - 115.200 bps –8 bits de datos-no paridat-1 bit de stop
Pic 16f877 . Aunque no descarto el  18f452 , cuando lo usas una vez solo se le encuentran ventajas  además de un precio igual.
Se dispondrán de 8 entradas y 8 salidas.
Cuando se produzca la interrupción en RB0 el móvil mandara un mensaje al numero previamente  memorizado
 en la posición x de la la agenda  el estado de las entradas con la fecha y hora en que se produjo.
Mandándole un mensaje se podrá leer en cualquier momento estas entradas, cambiar el estado de las salidas.
Solo obedecerá al numero memorizado en la agenda.
Comprobara la carga de la batería y activara un rele para dar tensión al cargador cuando el estado este al 50% por ejemplo.
Led de indicación de error de comunicación pic <> movil .
Creo que con estas mínimas funciones se podrá adaptar a otros proyectos.
Herramientas necesarias:
Algo para hacer el esquema o circuito impreso. Creo que no hay nadie más palurdo que yo para esto.<img border=0 src="http://pics.miarroba.com/caretos/mad.gif">
Un exe para poder probar las tramas con el PC y ver las respuestas utilizando el com.
Utilizo  picbasic con funciones en asembler y corre vastante bien.
Cualquier aportación o idea sera bienvenida.
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Nokia Pic
« Respuesta #256 en: 05 de Enero de 2008, 06:09:03 »
Hola , yo tambien he provado de descargarlo y me dice lo mismo , lo del el nivel suficiente .
Mirare `por mi PC haver si aun existe .
Desconectado Leo84
Re: Nokia Pic
« Respuesta #257 en: 30 de Enero de 2008, 12:26:15 »
HOla!
Alguien me explica como lograron obtener las tramas del nokia 1100 ?? tengo el serial port monitor pero no tengo un software q mande mensajes como el oxigen o logomanager compatible con el 1100... alguien conoce uno o como extraigo las tramas!!!¿?   :-/
Desconectado akilez69
Re: Nokia Pic
« Respuesta #258 en: 04 de Febrero de 2008, 00:29:27 »
Hola leo84, desde otro celular envía mensajes a este nokia 1100 que debe estar conectado a tu pc con el programa 'sniffeador' en caso tuyo el serial port monitor, este software capturara las tramas luego tienes que interpretarlas. Prueba con mensajes pequeños como 'hola' (sin apostrofe).
Suerte
Saludos cordiales
Desconectado m@auri
Re: Nokia Pic
« Respuesta #259 en: 21 de Febrero de 2008, 13:05:36 »
nokia 1100
Hola, he hecho una pregunta en otra parte del foro, pero creo que aca es el lugar correcto, "el otro era nokia pic comandos at", mis disculpas al administrador.
Buenas, estoy tratando de comunicar el 1100 con la pc, probe con el nokia suit y el oxigen manager  2.2 aun sin resultados. He probado con dos interfaces, una con max 232 que anda bien al menos con t290 en 9600 (aclaro esto porque lei por ahi que el max 232 no supera los 56k, esto es asi?) y la otra interface es de T290, ya con la salida de tx regulada a 3 v o 3v6, algo asi, para el caso de esta ultima interface he instaldo los driver correspondietes y todo parece estar bien pero la realidad es que ninguno de los dos soft se conectan.
Probe con una laptop y una pc de escritorio.
Estoy usando los pines que estan debajo de la bateria, Fbus, el esquema de conexion es el de un tal lion..., tambien me concuerda con otro encontrado por ahi.
La idea es conectarlo con un pic, hoy en dia lo hago con t290 para enviar posiciones de gps por sms a fines de trackear un planeador.
Si alguien hizo esta experiencia y me puede dar una orientacion muy agradecido.
hasta luego
Desconectado J1M
Re: Nokia Pic
« Respuesta #260 en: 21 de Febrero de 2008, 13:08:59 »
sin problemas mauri, ya está solucionada la cosa.
Desconectado m@auri
Re: Nokia Pic
« Respuesta #261 en: 21 de Febrero de 2008, 22:07:12 »
nokia 1100/1110
Hola, tengo noticias buenas y no tan buenas.
Logre mandar tramas al nokia con el programa docklight v 1.7, me andan bien las tramas de reset, de llamar pero la de cortar no anda.
Mi preguntas puntuales son:
1)no corta, este problema se debera a que no estoy incrementando el "numero de secuencia"????? y por eso no me toma el comando.
2)por lo que observe el numero de secuencia que manda la pc varia de 40 a 47, haciendo un reset y empezando nuevamente en 40, las tramas enviadas por la pc, de que valor arrancan y en que valor se resetean?
3)estas experiencias me andubieron en un nokia 1110 y no en el nokia 1100, ojo, posiblemente el 1100 tenga algun daño, probare con otro tambien.
4)aclarando lo que pregunte ayer, la interface que use es con un max232, zener correspondiente y un cable muy cortito.
Muchas gracias por su tiempo y sera hasta luego.
Atentamente, mauricio
Desconectado alextroniko
Interfaz nokia1100 y un PIC ???
« Respuesta #262 en: 04 de Abril de 2008, 01:50:52 »
Hola a todos los del foro, soy nuevo en este foro, y bueno primero que todo queria agradecer a todos, y en especial a Sispic  q veo q es toda una eminencia en la tecnologia celular, y queria hacerte unas preguntas si me lo pemites,
veras estoy en mi poyecto de grado y queria saber si es posible con tramas tomar de la memoria del celular una llamada recibida, y que esta sea leida por un pic y visualizar por un lcd el numero del celular que llamo y la hora en que lo hizo, y hacer esto por lo menos con las ultimas 10 llamadas recibidas, vi muchas tramas q escribist y gracias x todo eso, pero no vi la q te comento, y queria saber eso, y pues tambien saber con que programa de pc podria lograr esto, si solo con la progracion del pic es necesario, o si c necesita reprogamar el celular con algun programa para celulares como el J2ME o entre otros y tambien quisiera saber como es la conexion, para establecer una interfaz entre un nokia1100 y el pic, para llevar a cabo esta parte de mi proyecto. muchisimas gracias a todos x prestarme su atencion y muchas mas gracias si me dan alguna respuesta a mis preguntas, si algo mi correo es alexander_15garzon@hotmail.com, los veo pronto xaos  :P
Desconectado Pedro Pan
    • Foro de electronica USAC
Re: Nokia Pic
« Respuesta #263 en: 04 de Abril de 2008, 11:49:25 »
hola alextroniko en unos post anteriores en este tema esta lo que buscas revisa y veras y sobre hacer alguna aplicacion en J2ME no se necesita hacerlo el celular responde a las tramas correctas.
"Si dejas que lo Malo te detenga, No estaras ahi Cuando lo Bueno Venga"
Aclaro mi nombre no es Pedro, mi nick es por Peter Pan jajaja
Re: Nokia Pic
« Respuesta #264 en: 04 de Abril de 2008, 23:36:57 »
entonces pedro pan, oie gracias x tu ayuda es un gra nalivio saber que no se necesita de progamar el celu, pero y weno estuve mirando y ps hay muxas tramas para celus y todo  para la bateria y un poco de cosas, pero no he encontrado la de llamadas recibidas, x favor si las tenes a la mano podrias pasar, me gustaria tener una idea un poco mas centrada sobre este tema, xq debo decir q es nuevo este tema para mi, aunq muy interesante debo decir, y una cosita mas, como podre conectar el pic a un nokia 1100, ese celu no tiene linea de datos no c como, y ps las tramas me imagino q son serialmente por un pin, espero me ayuden y gracias po todo, los veo luego amantes de la electronica
Re: Nokia Pic
« Respuesta #265 en: 05 de Abril de 2008, 12:40:29 »
hola alextronico, pues dejame revisar lo de la trama lo de la conexion del celular al pic te dejo una imagen para que la veas en el diagrama aparece el nokia 6230 pero la conexion es la misma para 1100 y solo tienes que sustituir la parte del max por el pic las señales del cel no son ttl (aprox. 3.6 volts) asi que tienes que acondicionarlas para que el pic y cel trabajen de buena forma la señal Tx del pic puedes poner un zener para obtener los 3.6 volts y del Tx del cel al Rx del pic tienes que utilizar un buffer o una negacion doble para que el pic pueda reconocer los datos.
Re: Nokia Pic
« Respuesta #266 en: 06 de Abril de 2008, 01:32:43 »
muchas gracias pedro pan x el circuito, ya etiendo, pero me queda una pequeña duda, am porque hay u db9, xq un puerto serial, que no debo coloca ahi el pic??? xfa explicame esa parte q no la entendi ahh y para q el bufer??? q no hay buena corrientne o q, ps hasta donde c el pic no necesita corriente y una cosita mas, no sabes si es conectores para esos celus los vendera, o me toca tirarle cautin y soldar cablesitos jajajaja, gracias x todo pelao sos un bacan, y x lo q me das a entneder trabajar con eso no es tan ndificil despues q c tengan las tramas, ahh ve y algo mas, de por casualidad no sabes como prender  el celular con un pic??? intente soldar los cables del mismo boton de encender, pero me dio como miedo despegarle un papel adesivo que habia alli, on sabes si c puede prende con tramas tambnien, gacias d nunevo x toa tu ayuda, espero q encuetnres las tramanas para las llamadas recibidas, gracias xao...
Re: Nokia Pic
« Respuesta #267 en: 06 de Abril de 2008, 04:48:29 »
Bueno aqui te dejo el diagrama que utilize yo funciona al 100%, ademas los pinouts del celulara para la conexion con el fbus, ademas una foto de como tuve que soldar el cable
Desconectado valtasar
Re: Nokia Pic
« Respuesta #268 en: 07 de Septiembre de 2008, 15:35:11 »
Hola a todos
Una duda, entiendo que los comandos AT no pueden enviarse por FBus o si?
No lo entiendo. Si es que no para que son los comandos AT? Solo para bluetooth o IR?
Estuve chequeando con hyperterminal y bluetooth con AT y es una gozada lo que se puede llegar a hacer.
Desconectado Eimer
Re: Nokia Pic
« Respuesta #269 en: 27 de Agosto de 2009, 16:54:37 »
Alguien ha trabajado con el nokia 1200 o quiera trabajar para hacer aportes?
