Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 991432 veces)
Desconectado electronauta
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #75 en: 04 de Septiembre de 2004, 19:19:00 »
HOLA!! Gente quería decirles que conseguí unos súper motores paso a paso de unas impresoras viejas pero mi duda esta en que no se los datos de estos motores ,esto dice en los datos de las etiquetas  HY 200-2222-044 A6          HY 200 2232 –190 D6    SPH-54 AB-116      SP-55HD-027     PM42L-048-0LB8       TIPE 17PM-H302-61   creo que esos son los códigos tienen mas números  pero será  mejor que les saque unas fotos  mi duda es que no se si son de 12  o 24  Vol. Cuatro de estos motores son de 6 hilos, y el cadáver  de una de las impresoras  me viene muy bien para hacer parte de la fresadora ,mas que fresadora es un rejunte de piezas tipo frankenstein pero esta muy bonito  aahhh te quedo genial la fresad. ESTEBAN      NOTA como ago para poner mi foto en mi mensaje ayuda!!
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #76 en: 07 de Septiembre de 2004, 15:33:00 »
No sabrá nadie de un micro con más de una tensión de referencia programable, 3 a ser posible. O de un integrado? Estoy viendo la posibilidad de hacer una controladora con un sólo micro...
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #77 en: 08 de Septiembre de 2004, 08:29:00 »
Cuca...
no entiendo bien eso de mas de una tensión de referencia programable... para que necesitarías eso?
No es suficiente un micro que permita manejar todos los motores por separado, como habíamos hablado en alguna oportunidad?...
manejando por PWM el común de cada motor por ejemplo?
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #78 en: 09 de Septiembre de 2004, 18:02:00 »
Bueno!! estoy mas que contento que perro con dos colas ,re super motivado, despues de las dos medallas de oro en las olimpiadas eso es lo maximo el engendro funsiona!! VIVE!! VIVE!! JU JU JA JA JA JA  ,es rapida la guacha!!  GRACIAS !!  a todos fueron de una gran ayuda!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #79 en: 17 de Septiembre de 2004, 11:24:00 »
Calentito, calentito...
Ya está disponible la versión 4 del Turbocnc.
Saludos!!
    • MSTools
« Respuesta #80 en: 17 de Septiembre de 2004, 11:30:00 »
Aha... no vale Cuca... o chusmeas adonde la encuentro o puedo comenzar a buscar un buen plaguisida...
marmatar
 PD. A ver si te apareces mas tarde pos el msn, que necesito hacerte una consultilla
    • CUCAWEB
« Respuesta #81 en: 17 de Septiembre de 2004, 11:36:00 »
Es verdad, leche. No puse el enlace. Pues desde su web...
http://www.dakeng.com/turbo.html
Saludos!!
PD:estoy en el mess
    • CUCAWEB
« Respuesta #82 en: 17 de Septiembre de 2004, 11:40:00 »
Ahhh, y ya se puede usar el ratón!!! A ver si pronto le incluyen también una pantallita donde se vea el gráfico del g-code que carga, que ayuda bastante, en mi opinión.
    • MSTools
« Respuesta #83 en: 22 de Septiembre de 2004, 08:25:00 »
Hola a todos...
Como verán voy turnando  el poco tiempo de que dispongo para comentar algo aquí o allá en el foro... y responder algunas preguntas, pero a éste tema lo tengo realmente bastante abandonado, quizás por que no me puedo resignar a que otras prioridades han dejado a la fresadora en segundo plano por el momento.
Hoy traigo una información que he recibido del foro de Cenecé y quiero compartir con todos... si bien correspondería mas quizá al tema relacionado " FRESADORA CNC CON MOTORES DC " ( http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58732&temaid=1943827&marcar=fresadora ) ...
Se trata de un sitio donde se pueden ver las ventajas de utilizar servomotores... por velocidad y por potencia... no conozco los costos, ni nada de eso, y habría que evaluar bien las posibilidades de control con PICs, aunque todos sabemos que hay pocas cosas que con ingenio y con un PIC no se puedan hacer.
Aquí tienen el link del sitio...
http://www.homecnc.info/cnc-main.html
y si quieren ver directamente un vídeo de como se ve el trabajo y movimiento...
http://www.homecnc.info/Movies/CNC-mill-wmf.wmv
En uno de los links que hay en éste sitio...
http://members.shaw.ca/axxus/m1.htm
en la primer fresadora (la de estructura metálica), se puede ver un un genioso sistema  con rodamientos comunes usados sobre las guías, que permiten una facil alineación. Son una muy buena opción para evitar el gasto de rodamientos lineales costosos.
Espero que les guste...
Un abrazo
marmatar
Desconectado jorge_gm
« Respuesta #84 en: 01 de Octubre de 2004, 21:22:00 »
Hola a todos, antes que nadea felicito a los que ya llevan avances con lo de su fresadora, y pues al ver los progresos que han logrado ya me dieron ganas de hacer la mia, de entrada les digo que ya habia leido la primera parte pero como estoy con un proyecto de un perro robot, no he tenido tiempo para iniciar con mi fresadora, bueno llevo la ventaja de que ya tengo los drivers para los motores de pasos, les comento que lo he hecho con un 16f84 que puede controlar 2 motores al mismo tiempo.
ahora mi problema esta con lo del soft para controlar por el puerto paralelo los 3 ejes ojala que alguien me pudiera ayudar.
Bueno es la primera vez que escribo en el foro, y al tiempo que solicito ayuda me pongo a su disposicion para lo que les pueda ayudar, soy de Mexico y si hay alguien por el foro que radique aca ,me gustaria ponerme en contacto para ver en que nos podemos ayudar
hasta pronto
Desconectado ENCARPA
« Respuesta #85 en: 02 de Octubre de 2004, 13:48:00 »
Hola, me gustaria saber si alguien que se halla armado la frezadora pudo frezar un PCB, es que me gustaria poder armarla pero la unica utilidad que le daria seria esa.
Gracias, exitos para todos
« Respuesta #86 en: 02 de Octubre de 2004, 17:59:00 »
hola a todos, les quiero decir que dentro de un tiempo mas pondre para que me den su opinion fotos y el diagrama completo mas el programa del pic en este foro por ahora a  mi me funciona perfectamente pero soy ambicioso y tengo un proyecto muy interesante usando motores paso a paso pero creo que no es para este foro gracias cambio y fuera
    • CUCAWEB
« Respuesta #87 en: 03 de Octubre de 2004, 08:07:00 »
Bueno...
JORGE, lo del soft es muy simple... Por ejemplo, en el Kcam, el la ayuda viene como una imagen de como conectar a la placa de control. Por norma general, los soft se pueden configurar en esta parte. Seleccionas el pin del puerto para cada función. Pin para pulso de ejeX, pin para dirección del mismo... muy simple. Sólo habría que ver como son esas controladoras.
ENCARPA, yo hice una prueba con el kcam, pero no salió demasiado bien. Y creo que porque el kacm deja mucho que desear... sobre todo si quieres hacer esas cosas. Me queda probar con el Turbocnc, pero aparqué el proyecto por un tiempo...
Como poder, se puede. Eso sí, tiene que ser lo más precisa y sin holguras posible.
Lo que hecho en falta es soft para taladrar. Se puede hacer con estos... pero hay que buscarle las vueltas. Lo ideal sería que tuvieran una opción específica. Una opción donde introduzcas el pcb taladros... puedas seleccionar con la propia máquina dos puntos de esa pcb y luego el la disponga según esos puntos. Eso sería lo ideal y más correcto. Pero no encontré aun ningún programa que lo haga.
ELECTRONAUTA, ELECTRONAUTA!!!!, joder, no nos dejes así!!! Pon una foto!!! Algo aunque sea... jejeje Da una pista
Por cierto, tu foto me suena... donde la ví antes....
Saludos!!
« Respuesta #88 en: 04 de Octubre de 2004, 15:38:00 »
Hola a todos, les comento que ya descarge el soft Kcam4 pero me falta registrarlo, a ver si alguien me pudiera ayudar con esto, lo he estado observando un poco pero hasta ahora no encuentro como hacerlo funcionar. tambien les comento que ya he conseguido varias impresoras de matriz de puntos de uso industrial que espero me sirvan para los 3 ejes con sus respectivos motores.
por cierto gracias cucaracha por la informacion
    • CUCAWEB
« Respuesta #89 en: 04 de Octubre de 2004, 16:57:00 »
Configurar el Kcam no es difícil. Mira con detenimiento y ya te darás cuenta. Solo configura el puerto para cada señal y luego selecciona los pasos por mm etc...
Saludos!!
