Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893523 veces)
Desconectado nachosmooth
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #300 en: 19 de Mayo de 2005, 03:33:00 »
Hola Sispic,
Acabo de leer tu mensaje, y el problema lo he solucionado nada más levantarme. El pin 5 de mi puerto LPT1 no era un "0" de lógica TTL. El "1" estaba correcto, pero el "0" daba 2,38V, muy por encima del Vil( Voltage Input Low) de la lógica TTL. Por eso no grababa. He quitado esa conexión, he puenteado al pin 8 que sí que tenía el "0" lógico correcto, y tras modificar el winpic800 para esta nueva configuración todo correcto.
Había pensado que podrían ser las pistas de la placa, a pesar de que ya había estañado puntos delicados, o algún componente... Estaba ya quemadillo. loco
No sé si será habitual, pero puede que a alguien también le ocurra. Podría ser problema de la placa base de mi PC o que el cable tenga alguna derivación... Ya te contaré si es algo de eso!!!
Muchas gracias por tu respuesta y encantado de ayudar si alguien del foro lo necesita ( a pesar de mi corta experiencia)
Desde Alcorcón, Madrid,
Nachosmooth
« Respuesta #301 en: 19 de Mayo de 2005, 03:38:00 »
Se me olvidaba Sonrisa!!!
El pin 5 del programador GTP-Macho es Vpp, ahora mi Vpp es el pin 8.
Un nuevo programador para meter en el winpic800 (es broma) Giño
Por cierto, las versiones del GTP se caracterizan por usar 74ls04 ó 05 (GTP-04) y 74ls07 (GTP-07). La mía es 74ls04. El nombre les viene del inversor que usan.
Atentamente,
                    Nachosmooth
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #302 en: 06 de Junio de 2005, 00:44:00 »
Parecen poca cosa , sirven para algo ???  Muchas risas
Tambien se ha añadido el nuevo  gravador "Pic Burner"
A quien le lnterese un programador serial totalmente montado , y muchos mas cacharritos de estos que nos gustan .
http://www.msebilbao.com/tienda/default.php
Gracias Mikel por la traducción en Euskera .
Recordar que hay que actualizar el pic del GTP-USB si van a usar esta serie.
Felices proyectos .
Desconectado JRpropo
« Respuesta #303 en: 06 de Junio de 2005, 10:19:00 »
Hola Muchachos,
Que lenguaje estan usando con los PICdsp ? Lenguaje C ? No hay nada en Basic ?
Saludos,
Rick.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #304 en: 07 de Junio de 2005, 01:29:00 »
No que yo dsepa , tambien tienes el C30 y el lenguage ensamblador .
Desconectado Julepaiser
« Respuesta #305 en: 09 de Junio de 2005, 15:14:00 »
Tengo un problemilla con el Winpic800.
Cuando lo utilizo para programar un PIC18F2550 desde mi pc con cable serie, todo funciona perfectamente.
Pero, cuando quiero programar  el PIC desde mi portatil con un adaptador USB-Serial232, el winpic no funciona correctamente y no lee nada.
Alguien puede explicarme porque pasa eso y como se puede solucionar.
Muchas Gracias de Antemano,
Josep
« Respuesta #306 en: 09 de Junio de 2005, 15:26:00 »
Comprueba la tensión que entrega ese conversor USB-Serie, es probable que no sea suficiente para programar el micro.
« Respuesta #307 en: 14 de Junio de 2005, 18:35:00 »
Me da 6,34 V, crees que es suficiente para programar con un TE20 un 2550.
Crees que sera problema de eso, en cambio el PC me da casi 12V.
Saludos y Gracias,
PD: Ya que estamos aqui y he visto que eres un fiera en todos los foros nocturno, tengo un problema con 16F876a, programo para hacer que parpadeen 2 leds con un delay de 200 ms, y a veces va, a veces parpadea a mas velocidad a veces menos, cuando toco el  oscilador o una masa varia, a veces se para y no hace.
Dirías que es culpa del circuito o del PIC. Por si te ha pasado alguna vez.
Josep
« Respuesta #308 en: 15 de Junio de 2005, 00:19:00 »
6,34V es claramente insuficiente. Necesitas 13V para grabar un PIC, quizás con 12V también podrías, pero con esos 6,34 ni de coña.
¿Un fiera?, ummmm, no creas, sólo que escribo mucho Payaso
¿Eso que me dices te pasa en una Protoboard?. A veces me ha pasado y era por errores en los contactos. Lo resolvía soldando los condensadores al cristal. Asegúrate también de que tienes una resistencia a Vdd en MCLR.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #309 en: 16 de Junio de 2005, 10:33:00 »
Una Vers. - 3.55 a :
Solucionado el problema que daba smpor.sys algunas veces .
Ahora se pueden usar los bits de base+2 en los puertos paralelo , aumentando aun mas la compativilidad con hardwares , por ejemplo  ART2003 , Nopp y otros .
Tambien se puede configurar el nivel que se desee por defecto al terminar de programar , no recuerdo quien necesitava data y clock a nivel alto al terminar .
Ahora ya se puede , util en algunas placas de desarrollo , LVP etc.
Vean el  ART2003 , el programador mas simple para los 18Fxxxx por puerto paralelo . Giño
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=3818836
Tambien me han mandado una traduccion en Tailendes Giño
http://www.electoday.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3266
http://bbs.u1.cn/viewthread.php?tid=442&sid=UbNIhQ
Si alguien pilla algo de lo que dicen y traman Enfurruñado ya avisa y eso ..
suertes.
« Respuesta #310 en: 16 de Junio de 2005, 11:35:00 »
Hola Sispic,
La nueva versión del USB.hex esta de maravilla. Ahora si trabaja 100%, probado con 18F2550, 12F683 y 16F876a
Un Millón de Gracias.
Desconectado J1M
« Respuesta #311 en: 16 de Junio de 2005, 12:26:00 »
joder, con perdon, pero me ha hexo un monton de "ilusion" ver los distintos diseños del GTP USB en una página en chino, los chinos utilizando algo realizado por españoles... jejejej me encanta Muchas risas
saludos! y sigo con mis examenes finales d carrera...RebotadolocoLloricaFumadorSonrisa
pd: por cierto sisco, akí tienes una traduccion del google un poco a lo indio de la página Giño
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fbbs.u1.cn%2Fviewthread.php%3Ftid%3D442&langpair=zh-CN%7Cen&hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
Desconectado omix
« Respuesta #312 en: 17 de Junio de 2005, 05:26:00 »
Hola Sispic, la nueva version del winpic que has puesto en tu web no consigo que se baje correctamente, solamente ocupa 116KB y cuando descomprimo da error, he probado a bajarlo desde varios pcs distintos y en todos me da error al descomprimir.  Puedes revisar, a ver si es que esta mal.
Un saludo y gracias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #313 en: 17 de Junio de 2005, 08:27:00 »
Muchos problemas con el modem desquiciado
De paso le añadido la obción de actualizar el archivo  automaticamente antes de reprogramar el pic , muy util con Mplab y otros que no dejan lanzarlo .
hay que chequear en Software configuracion si se desea la obcion .
bajara ?
Desconectado omix
« Respuesta #314 en: 17 de Junio de 2005, 12:50:00 »
Ahora si baja correctamente, gracias Sispic.
