Autor Tema: GTP (Grabador TodoPic)  (Leído 492406 veces)
Desconectado tithanae
Re: GTP (Grabador TodoPic)
« Respuesta #315 en: 11 de Enero de 2007, 19:19:57 »
Cryn no funiona porque el valor de la ganancia de los transistores varia es dificil encontrar dos que los tenga iguales es por eso que tal ves te  funione con los valores que esta en la pagina pero si lees los primeros post de este tema a la mayoria no les funciono pero camviaron el valor de R3 y les funco con valores menores, pero algunos pic no se los podia leer o gravar para mejorar eso se cambio las R1 y R5 por 100 ohm y listo.
PD: Cryn me dijiste en el msn que tenes un programador ICSP armado que modelo es?
Saludos desde Santa Cruz y espero que se mejore lo de Cocha.
Desconectado Cryn
« Respuesta #316 en: 11 de Enero de 2007, 21:04:14 »
umm, pues ya despues lo armare, con esos cambios, y no tiene ningun problema despues? esque el hilo esta tan largo qeu realmente el qeu se lea todo estara algo deseoso o nose, jeje (diculpas).
aca esta el programador que te mencione tithanae http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1989.0 lo encontre en el foro, y hay varios lugares donde tb esta, talvez lo conozcaz.
y pues yo tb espero que todo se arregle porque perjudica muhco, ademas qeu muchas personas la pagan caro.
« Respuesta #317 en: 13 de Enero de 2007, 17:26:28 »
Cryn yo vi el link de ese super programador que dice el post ahi hay dos uno que es un JDM y el otro se llama PICLOADER que se lo tiene que configurar como PROPIC II con el winpic800 para que trabaje ese si lo arme pero tuve problemas y como el GTP lite es mas facil arme ese y si me lei el hilo por eso te digo que cambies el valor a esas resistencias por que es el resumen de los valores con los que la mayoria lo hizo trabajar y si funciona hasta le hize una placa en el eagle con fuente y todo y esta al pelo lo unico es que quiero utilizar el usb litey que no requiera fuente para eso es el pic que me vas a vender.
RESUMEN: arma el gtp lite con los valores que te di  funiona  y su circuito es sencillo
Desconectado pabloernesto84
« Respuesta #318 en: 28 de Febrero de 2008, 16:57:13 »
hola me gustaria me gustaria armar un grabador gtp lite
Desconectado manex_1987
« Respuesta #319 en: 19 de Abril de 2008, 06:59:41 »
Has mirado en el buscador del foro o en google?
Desconectado freak
« Respuesta #320 en: 06 de Mayo de 2008, 12:57:40 »
buenas ..yo si lo hice ...(lo de buscar) pero no me quedo del todo claro... funciona??
tambien encontre este linik ke me genera dudas... http://www.hobbypic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
y es por eso que todavia no me decidi a armarlo.. desde ya gracias por la ayuda
Desconectado investigador
Re: RE: GTP (Grabador TodoPic)
« Respuesta #321 en: 26 de Mayo de 2008, 12:30:31 »
ya llevo algunos meses en este mundo facinante de los micros, he comprado un grabador USB, sin embargo me gustaria mucho armarme uno, podrias ayudarme.
gracias y felicitaciones.
Desconectado JCR
« Respuesta #322 en: 24 de Julio de 2008, 08:55:36 »
Hola a todas las personas de este Foro.
Debido a lo nuevo del nuevo del Foro, en la seccion de responder voy a exponer mi siguiente tema:
Estoy interesado en realizar el programador GTP USB PLUS, el utiliza varios diodos BAT 85, estos componentes electronicos no se consiguen facil, que referencia de diodos comunes me pueden servir, por ejemplo: el 1N4148 me podría servir o cuales?
En cuanto al firmware. Si algunos de ustedes lo tendran o como ultimo recurso como lo puedo implementar? en este caso ideas
Agradezco de antemano su colaboracion  :) :)
« Respuesta #323 en: 24 de Julio de 2008, 11:02:01 »
El firmware del GTP-USB+ está solo a la venta en el sitio
www.mstools.com.ar
Envía un correo para que te lo coticen, solo te venden el pic si así lo requieres.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #324 en: 13 de Enero de 2009, 21:26:51 »
Hola Migsantiago,
Para no crear confusión, ya que he recibido varias consultas en éstos días:
El firmware del GTP-USB+ no está a la venta en MSTools, solo los equipos armados.
De paso los invito a visitar el sitio para ver la nueva linea 2009.
Un abrazo,
marmatar
Desconectado jacob
« Respuesta #325 en: 26 de Abril de 2009, 01:53:24 »
Hola a todos los experto de PIC, quiero consultar si alguien tiene idea como enviar informacion de un PIC a una planilla de datos EXCEL, se lo agradeseria bastante.
Desconectado diego_z
« Respuesta #326 en: 02 de Diciembre de 2009, 23:40:31 »
Un abrazo,
marmatar
el sitio creo que no funciona
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
« Respuesta #327 en: 03 de Diciembre de 2009, 08:11:08 »
Es cierto, no funciona el sitio Marcelo.
Esto es lo que aparece al querer entrar:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005'
Cannot open database "w1400791_mstools_bd" requested by the login. The login failed.
/includes/lib_Conexion.asp, line 4
Desconectado poseidon20
« Respuesta #328 en: 03 de Diciembre de 2009, 20:32:16 »
Un abrazo,
marmatar
Desconectado pixito
« Respuesta #329 en: 15 de Febrero de 2012, 14:28:48 »
un cordial saludo amigos . por que lno puedo acceder a la descarga de archivos en miarroba sucede algo?
