Autor Tema: GTP (Grabador TodoPic)  (Leído 492626 veces)
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: GTP (Grabador TodoPic)
« Respuesta #60 en: 23 de Abril de 2004, 13:22:00 »
Duene azul... puedes subir una foto de to grabador para la colección?
por otra parte.. por favor si podés hacé un comentario de como lo has armado... en que modo si usas el ISCP y esas cosas...
Insisto en lo del ICSP, porque ya no recuerdo bien el tema de la posición delos diodos para ese caso y no quiero volver a cometer errores. Esos diodos precisamente son para unificar la señal de VPP para el LED y para el VPP del ISCP, así que por favor coméntame... ya que es posible que estén bien como los tienes puestos. El asunto es que en mis últimas respuestas confirmé la posición de D4 y D5 con el cátodo unido, ya que así los tengo en el GTP que me quedó a mi... pero otro que armé (con el que probé el ISCP) se lo di a un amigo y no recuerdo como estaban en ese.
En éste momento no dispongo de ninguno de los GTP, ya que estoy en el trabajo y no quiero quedarme con la duda.
¡¡Felicitaciones!!
Un abrazo...
marmatar
PD: es increible... pero solo puedo ver los últimos mensajes si entro a responder... pero no los veo en el foro, ni los de los demás ni los míos... éste miarroba está cada vez mas incierto
Bah!! ahora se normalizó el foro.. y se ven todos los mensajes
    • MSTools
« Respuesta #61 en: 23 de Abril de 2004, 14:23:00 »
Bueno... no me podía quedar con la duda... y les confirmo que los diodos D4 y D5 van con los catodos unidos hacia la base del transistor... lo que no pude medir es la tensión de Vdd de ISCP... necesito que alguien a quien le funcione el GTP, me provea de la tensión de Vpp en el modo ISCP... y me cuenten como les ha ido con esa modalidad de programación, ya que solo lo he probado solo en una oportunidad con buen resultado, pero un colega por correo me manifiesta que le funciona bien con la placa de zócalos pero no en ISCP... quisiera corroborar si a alguien mas le sucede lo mismo.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #62 en: 23 de Abril de 2004, 20:50:00 »
Bueno, el programador lo arme en un protoboard para probar que tal funcionaba, lo hice con un 74LS04, asi me evito las resistencias pull-up, los diodos sospechosos los puse como estaban antes de las correcciones, es decir, unidos por los ánodos y funcionó con un 16F84a y con un 16F873, el unico detalle es que el led verde nunca encendía pero los pic fueron reconocidos y grabados perfectamente con Ic-prog y con el WinPic800, luego cambie las posiciones de los diodos y tambien funciona (al menos con esos pic que son los que tengo). Finalmente, necesite desocupar el protoboard (para ensayar el control de motores paso a paso, adivina para que...)  y lo arme en una placa de esas que ya estan perforadas (no con el fotolito que publicaste), basicamente fue una transferencia del protoboard a la placa perforada. Me funcionó a la primera. No he probado lo del ICSP y le elimine la parte de la tarjeta ya que de momento no me interesa, de todas formas pienso hacerlo definitivamente (chasis y todo) cuando termine de armarme la fresadora 3d con motores paso a paso con pic
PD: pendientes con la foto, pero ojo!!  quedó medio feo....
Saludos a todos.
Desconectado Abago
« Respuesta #63 en: 23 de Abril de 2004, 21:02:00 »
Acabo de cambiar la resistencia R1 del valor 1k2, por la de 220, y sigue sin funcionar!!!
Mi situación está llegando a niveles desesperantes....
Ya no se que puedo tener mal...
Una cosa...
Si pongo el programador a trabajar con los zocalos, el led verde, queda encendico fijo, y el rojo y el ambar, se encienden simultaneamente con una diferencia de milisegundos, al ponerlo en lectura o programación.
Si lo pongo a trabajar en ICSP, (sin conectar el grabador a ningún circuito, vamos dejandolo al aire)...  es igual, pero el led rojo, se queda con una intensidad mínima... Casi no se diferencia su funcionamiento.
Otra cosita...
El circuito, lo estoy alimentando con un transformador de 15V y creo que 500mA antes del puente de diodos... supongo que no tendrá nada que ver, pero por si acaso lo comento...
Dado que aparentemente, en las fotos que mandé, parece estar todo bien... Ya no se que mas pensar...
Teniendo una tabla para comparar tensiones en determinados puntos del circuito, podría verificar en donde empiezan los fallos...
Pero asi, a vuelo, la cosa se complica...
Desconectado Abago
« Respuesta #64 en: 23 de Abril de 2004, 21:10:00 »
LOS TEST, yo los he hecho con un PIC16f876 - 20, que es el que estoy utilizando para mis proyectos, y al menos con el programador polivalente, que hace meses, tambien se me resistió a funcionar, si que programa.
cosa rara, es que con el te20, tampoco lo programa...
Voy a ver, si busco algún 16f84, y miro si funciona... No sea, que el problema esté en el pic.. y no en el grabador.
Desconectado YF-21
« Respuesta #65 en: 24 de Abril de 2004, 13:39:00 »
Pues es la segunda vez que lo armo y nada ¿?
Como se comporta es de la manera siguiente :
Al conectarle el transformador ...
Encienden los leds rojo y verde
Al conectarle el lpt ...
El led verde se apaga ...
Al hacer test de hardware el winpic800 dice ...
Error el hardware no responde (no hay respuesta)
Trato de encender uno por uno Vpp1, Vpp2, Mclr, etc. y no pasa nada (EL LED AMBAR NUNCA ENCIENDE, NI EL VERDE LO HACE)
Al darle programar tampoco enciende led alguno ...
Ahora a checar voltajes
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #66 en: 25 de Abril de 2004, 22:34:00 »
buenas, alguien tiene un dir de donde bajar el winpic 800 por que por mas que busque en google no puedo localizar una dir prara bajarlo..
a todos y gracias
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #67 en: 25 de Abril de 2004, 23:46:00 »
« Respuesta #68 en: 26 de Abril de 2004, 06:36:00 »
Marmatar, finalmente me he decidido a montar el GTP y hace un rato he comprado todos los componentes.
Pues bien, ahora tengo dos dudas:
a) ¿Cómo consigues serigrafiar la placa con el diseño en PDF?
b) tras varios post con cambios y correcciones, ¿puedo estar seguro que los PDF con la serigrafía de la PCB y el esquema son correctos?
Por cierto, si alguien se lo está pensando, todo lo necesario me ha costado menos de 12 euros.
« Respuesta #69 en: 26 de Abril de 2004, 07:56:00 »
gracias, pero la dirreccion que se encuentra en ese foro no esta disponible, no me lo podras hacer llegar vos?
saludos y gracias
    • MSTools
« Respuesta #70 en: 26 de Abril de 2004, 08:04:00 »
Hola a todos...
Nocturno... no he revisado los pdf, pero como corresponden a la serigrafía y al PCB, y los pdf fueron modificados ya con los definitivos del prototipo, no hay problema. Las modificaciones se hicieron sobre el esquemçqtico, que ya está corregido como una imagen .jpg o en Proteus.
Para hacer la serigrafía lo hago con el mismo método que las pistas... por el método de la fotocopia y plancha (la de planchar ropa). cuento en varias oportunidades en el foro la manera de hacerlo, pero si tienes algo de paciencia estoy preparando un sitio donde se explica todo el proceso desde cero para el GTP.
Abago... interesante sería que fuera el PIC... luego me cuentas como funciona, la actitud que toma el GTP cuando lo usas de distintas maneras, me extraña...   me imagino que has invertido los colores de los leds... en el esquemático, el led rojo se enciende con la alimentación (o sea queda fijo)... el verde cuando Vpp está presente y el Ambar es el que corresponde al Vdd que alimenta al PIC solo cuando se graba (por eso deben encender el ambar y verde casi simultaneamente). Lo que no entiendo es la actitud del led que baja su intensidad al pasarlo a ISCP.
Shiki... evidentemente algo no está bien... comenzando con que lo correcto sería que el grabador esté conectado al LPT cuando enciendas el PC (sino corre riesgo el puerto), y si el Winpic no lo identifica es que no sale nada por el pin 10 del LPT, que es lo que le devuelve señal a la PC.
Duende azul... gracias por la explicación... es de esperarse la actitud del grabador con los diodos invertidos... y supongo que al corregir su posición funcionará el led. Ya probaremos el ISCP con otros PICs cuando tenga algún rato libre .
Un abrazo a todos...
marmatar
« Respuesta #71 en: 26 de Abril de 2004, 11:20:00 »
Una pregunta más.
Si corto el PCB en dos mitades para montarlas una encima de la otra. ¿Cómo se conectan entre ellas?.
Deduzco que en la parte inferior derecha de la placa de abajo tienes soldado un conector hembra de 6 pines y en la otra placa el conector macho. Sin embargo en las fotos no veo ese conector macho soldado, puesto que está serigrafiado por la otra cara y no se observa nada.
¿Me lo puedes aclarar?. Gracias.
    • MSTools
« Respuesta #72 en: 26 de Abril de 2004, 11:32:00 »
Exacto... es que el conector macho, del lado inferior de la placa de zócalos, está soldado del lado cobre , sin perforar la placa... por eso no se ve...
Un abrazo...
marmatar
Desconectado ENCARPA
« Respuesta #73 en: 26 de Abril de 2004, 18:31:00 »
Marcelo que diferencia hay si en vez de utilizar el 74LS04 se utiliza el 7404?  ¿voz con cual lo armastes, ? ¿podria ser ese el problema de Abago?
¿alguien probo el GTP con el 74LS07 (aparte de Abago) y le funciono? por lo que he visto a todos los que le funciono, lo armaron con el 04.
En un post de la pagina 1, cuando probastes con el 07 y aclaras que tuvistes problemas y luego volvistes a probarlo con el 04 dices... "con las respectivas modificaciones del soft", quieres decir que para usar el GTP con el 07 hay que hacer algun cambio en el icprog?
Saludos,
« Respuesta #74 en: 27 de Abril de 2004, 00:57:00 »
¿Qué versión de Proteus has usado para el diseño?
Yo tengo la 6.1 y cuando intento abrir los ficheros me aparece el siguiente mensaje:"GTP Shema.dsn has a later version than this copy of ISIS..."
Gracias y perdona tanto coñazo
