Autor Tema: GTP (Grabador TodoPic)  (Leído 492392 veces)
RE: GTP (Grabador TodoPic)
« Respuesta #75 en: 27 de Abril de 2004, 01:00:00 »
Ja, ja, ya he visto tu mensaje de Febrero:
"Hola a todos...
He cargado en el almacen los archivos en Proteus 6.2 SP4 actualizados (solo las configuraciones y detalles de texto)... así como las imágenes del esquemático y el PCB para los que no disponen de éste programa.
El PCB lo pasé a pdf por la presición en sus proporciones, pero no está a la escala correcta... deberán corregir al imprimir hasta el tamaño correcto 20 x 10 cm."
Está bien claro. Bueno, voy a "buscar" el Proteus 6.2 y a probar. Gracias de nuevo.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #76 en: 27 de Abril de 2004, 09:13:00 »
Bien  nocturno...  veo que prestas atención...
Encarpa...  si miras de que se trata cada uno de los IC...  verás que ambos son buffer pero el 7404 es inversor y el 07 es no, inversor, y necesita de resistencias pull-up.
El 7404  necesita que las señales enviadas y recibidas po la PC estén invertidas con respecto a lo que es con el 7407, por eso la diferencia de configuración... buesca entre los mensajes anteriores, o en elcuadro de texto en el esquemático y verás que está explicado como configurar el ICProg.
Las versiones del IC, verás que el que yo uso es 74LS04 la diferencias con el 7404 es la velocidad y el consumo, pero no hacen diferencia para el grabador. En el caso del 7407, uso el común, no la versión LS  y no ha problemas, obviamente con los pull up.
Por ahí alguien  me decía que era mejor usar el 74LS05, pero no recuerdo cual era el argumento, desde ya se puede usar en la misma configuración que el 7404.
Creo que el problema obedece a que entre tantos cambios que se hicieron , que están desparramados por todo el subforo, es dificil encontrar la explicación definitiva, por eso en cuanto tenga un minuto para terminar el la página y encuentre un ugar cómodo donde alojarla, con fotos y demás todo se hará mas facil.... mientras tanto, para los que están armandola ahora y  tienen problemas, seguiremos viendo cual puede ser el problema.
Mientras tanto, les pediría que revisen las configuraciones del ICProg o del winpic para que correspondan con el GTP que estén armando.
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #77 en: 27 de Abril de 2004, 09:31:00 »
Gracias Elena por tu consideración...
Como siempre tus palabras llegan en un momento justo para animarme... no estoy en mi mejor momento (problemillas en el trabajo)....
Te cuento que es un gusto hacer ésto para todos, y una terapia que en parte levanta la autoestima y ayuda a demostrar que todos tenemos dudas, que por suerte alguien puede responder y que no por que las cosas no funcionen a la primera quiere decir que no funcionarán.
Queda demostrado que la cantidad de cosas por las que algo puede fallar es proporcional a la cantidad de funciones que realice el dipositivo al funcionar...
Un besote ennorme... ya pensaba que estabas desaparecida.
marmatar
Desconectado Abago
« Respuesta #78 en: 27 de Abril de 2004, 17:17:00 »
Animo MARMATAR!!!!
Por aqui todos confiamos en tu PROYECTO!!!
Y aunque nos de quebraderos de cabeza, como muy bien dices...
No significa que lo tengamos que aparcar, sino, que lo que tenemos que hacer, es ponerlo a funcionar, para que las nuevas generaciones de todopic, puedan disfrutar de este estupende grabador!!!
Sobre mis problemas...
puedo comentarte, que he intentado leer/grabar un 16f84, sin exito....
Sigo pegandome con el GPT.... Al final seguro que funcionará...
« Respuesta #79 en: 27 de Abril de 2004, 17:52:00 »
Bueno Marcelo, fuerza que todos los problemas se superan !!
Mañana voy a una conferencia de Rocwell y estare muuyyy ocupado todo el dia, en otra oportunidad te preguntare como encontrarte asi me llego a saludarte.
Marcos
Desconectado ENCARPA
« Respuesta #80 en: 27 de Abril de 2004, 18:15:00 »
Tante grazie, Marcelo
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #81 en: 27 de Abril de 2004, 18:31:00 »
Animo muchachos, el GTP funciona perfectamente, se los garantizo.............
A Marmatar, muchisimas gracias por este fantastico diseño.
Desconectado Abago
« Respuesta #82 en: 27 de Abril de 2004, 18:56:00 »
Duende Azul...
Te funciona???
Te sería posible, tomar tensiones en determinados puntos del circuito, para poder revisar que es lo que le falla al mio???
porque por mas vueltas que le doy, aún no lo hago funcionar....
Aparentemente funciona, pero no graba, ni lee...
« Respuesta #83 en: 27 de Abril de 2004, 20:38:00 »
Dime los puntos que te interasan y con gusto lo haré...
Desconectado Abago
« Respuesta #84 en: 27 de Abril de 2004, 21:49:00 »
Gracias Duende Azul...
A ver... Asi, para empezar a buscar errores...
Por ejemplo....
En la entrada y la salida de los reguladores...
Y en el emisor, base y colector de cada unos de los transistores...
y en los cátodos de los diodos...
todo esto, teniendo el GPT programando...
así como los valores que puedas tenes en la tira de pines de conecxión a la placa de zócalos...
De todos, modos, te agradecería, que le hechases un vistazo a las fotos que le hice al GTP, y verifiques, la correcta colocación de los componentes, para así no crear mas confusión a la gente que empieza a montarselo...
o en caso contrario, hacerle una foto al tuyo, para poder compararlo con el mio...
TNKS..
« Respuesta #85 en: 05 de Mayo de 2004, 11:46:00 »
Abago, mala suerte, mi voltimetro paso a mejor vida y no he podido medir nada, he visto la fotos y no parece haber nada mal puesto, asi que te sugiero que revises el cable paralelo.
PD: tratare de adjuntar un programita para que pruebes el puerto paralelo el el otro foro porque aqui no cabe....
PD2: No me deja adjuntar nada, dice que no tengo nivel suficiente para una respuesta.....
Desconectado Abago
« Respuesta #86 en: 05 de Mayo de 2004, 12:29:00 »
Duende, acepta mi pesame por la perdida de tu polimetro...
Sobre el tema del programa, si quieres te abro una cuenta en mi FTP, y lo subes directamente
ftp://duende:duende@todopic.dnsalias.com
Gracias por tu dedicación.
    • MSTools
« Respuesta #87 en: 05 de Mayo de 2004, 12:42:00 »
Para probar el puerto paralelo, y el GTP desde allí (incluyendo el cable) puedes usar el PARMON... que es un programita monitor de puerto paralelo... muy facil de usar.
Lo podés encontrar en un subforo de aquí...
precisamente en ésta página, en una de mis respuestas
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=633631&marcar=parmon&msgid=4611070#4611070
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #88 en: 05 de Mayo de 2004, 15:18:00 »
Ese es el programita que yo decia.....
Desconectado Abago
« Respuesta #89 en: 05 de Mayo de 2004, 15:41:00 »
ale, ya me lo he bajado!!!
Y lo he colgado del ftp..
A ver si hago un hueco, y veo que saco en claro!!!
Tnks
