Autor Tema: Sistema modular para los PIC 16F877/18F4550 (RRBOARD 2)  (Leído 195364 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Sistema modular para los PIC 16F877/18F4550 (RRBOARD 2)
« Respuesta #150 en: 12 de Agosto de 2006, 05:04:35 »
Adaptador Bus RR2 - CON-ML10 - a USB
Incluye el condensador electrolítico de 47uF para VUSB
y un Jumper para conectar/desconectar VBUS de VCC.
Os mantendré informados.
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 19:11:08 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado xocas
« Respuesta #151 en: 12 de Agosto de 2006, 05:21:18 »
y venga... y dale... esto es un no parar...
gracias de nuevo por compartir y salu2 RedPic
Desconectado elmasvital
« Respuesta #152 en: 12 de Agosto de 2006, 08:28:50 »
Hola redpic.... Enhorabuena por todo el proyecto.
Animado por tu ejemplo estoy terminando una versión de una entrenadora/placa modular para el 18f2550 pq todavia no tenia ni el 16f877 ni el 18f4550.
El caso es que tengo una duda... a ver el pin vdd del usb hay que conectarlo a vcc? Supongo que solo habrá que conectarlo si es el usb el que va a alimentar al circuito no?
Otra cosa... creo que te faltaria o seria bueno un condensador de 100nf poliester entre vcc y gnd. Es que me fije en el diseño del gpt-usb lite y lo tenia. 1 saludo
Desconectado RedPic
« Respuesta #153 en: 12 de Agosto de 2006, 08:37:13 »
Si Jose, esa es la idea. Con el jumper decido si alimento desde el USB u no, como la RR2 tiene su propia fuente puedo elegir lo mejor de ambos mundos. El cond de desacoplo lo tiene el PIC muy muy muy cerca de sus patillas en la RR2, y además como el 18F4550 tiene dos Vcc's y dos GND's pues dos desacoplos, o sea "pa_por_si_acaso"
« Última modificación: 12 de Agosto de 2006, 08:38:53 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #154 en: 12 de Agosto de 2006, 08:46:20 »
Bueno ahí va una primera versión de la placa. Como se marca... los puertos son compatible con los puertos de la rrboard2 de redpic, osea "RRBOARD2 READY" (pendiente de patente).
Por cierto red no veo por ningun lado el archivo en eagle de la rrborard2 y necesito saber algunas cosas como por ejemplo a donde conectas el pin vusb... a que puerto?
« Última modificación: 12 de Agosto de 2006, 09:28:12 por elmasvital »
Desconectado RedPic
« Respuesta #155 en: 12 de Agosto de 2006, 09:40:24 »
Ahí tienes adjunto el proyecto Eagle tal como lo tengo yo.
En el 18F4550: D- y D+ son RC4 y RC5, VUSB correspondería a RC3, que no existe, en la patilla 18 de DIP40 y VCC es VCC en VCC de la familia de los VCC de toda la vida  ja ja ja  :D  :D  :D
O sea todo en el PORTC + VCC con el CON-ML10 (lo que significa que utilizando un cable plano con tres conectores podemos conectar al mismo puerto el USB y la RS232 de este mismo hilo que usa RC6 y RC7)
« Última modificación: 12 de Agosto de 2006, 17:31:16 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #156 en: 12 de Agosto de 2006, 17:27:05 »
Aún no tengo imágenes (fotos) porque ahora mismo no dispongo de la cámara, pero la quería para enseñaros el adaptador RR2-Bus a USB insolado-revelado-cortado-taladrado-componentado-soldado-conectado en plenitud.
Bueno, vamos al asunto:
Para testear que la RRBOARD2 calzada con su PIC 18F4550 es capaz de hablar USB qué mejor que hacer uso del magnifico, completo, instalado y funcionando a las mil maravillas Proyecto PicUSB del gran maestro usebesero J1M
Pues dicho y hecho:
 1.- Cargo en la RRBOARD2 el Firmware de Jaime, tal como está solo cambiando el original 18F2550 por el 18F4550.
 2.- Conecto el PORTC de la RRBOARD2 al RR2Bus-USB y ésta al puerto USB del PC mediante el correspondiente cable USB del tipo de las impresoras.
 3.- El PC a su vez me pide el Driver para el nuevo hardware detectado, tras lo cual le indico la ruta donde he descomprimido el driver de Jaime para su PicUSB.
 4.- El Güindous lo instala y reconoce como hijo suyo a mi RRBOARD2 con piel de PicUSB.
 5.- Lanzo en el PC el programa ejecutable desarrollado por Jaime para testear la conexión y ....
¿Qué más se puede pedir?  :mrgreen:  :-/  :mrgreen: Soy feliz.
P.D. Gracias Jaimeeeeeeeeeee ....  :D   :D  :D corro a tu hilo del PicUSB a dar vivas, gracias, hurras y otras albricias.
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 19:12:40 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #157 en: 12 de Agosto de 2006, 20:29:28 »
¡¡¡ Pobre de miiiii !!!! Yo no trabajo en ese C++ tan raro que usa Jaime ... ja ja ja  :D  :D  :D
Yo trabajo en Borland Delphi 6 Enterprise. Y eso tiene efectos secundarios, como puede ser este
pequeño programilla:
El PicUSBDelphi.exe ... 100% Compatible con el PicUsb.exe del maestro J1M  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 19:13:25 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado JulianA
« Respuesta #158 en: 13 de Agosto de 2006, 07:15:07 »
RedPic, los usuarios de los compiladores de Borland te agradeceríamos más aun (si se puede ya), el código en delphi de tu versión del ejecutable PicUSB, y así poder ir implementando nuevas opciones.
Gracias anticipadas. Saludetes !
Desconectado RedPic
« Respuesta #159 en: 13 de Agosto de 2006, 08:01:10 »
JualianA, los usuarios de los compiladores de Borland podrían agradecerme más aun (si se puede ya), descargando el código en delphi de mi versión del ejecutable PicUSB, y así pueden ir implementando nuevas opciones.
Con solo darse una vuelta por La mpusbapi.dll desencadenada: PC <-> PIC vía USB en Delphi (Al final del primer post de este hilo hay un ubicuo descargar que puede hacerte feliz)  :mrgreen:
« Última modificación: 13 de Agosto de 2006, 16:13:43 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #160 en: 13 de Agosto de 2006, 16:15:56 »
Ahí van por fin las fotos ...  :mrgreen:
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 19:14:51 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #161 en: 13 de Agosto de 2006, 21:57:48 »
Gracias, de nuevo. Descargado y en fase de aprendizaje.
Voy a ver como ando de documentación para montar la placa (si están los PCB's y los archivos de EAGLE). En todo caso, si que sería bueno recopilar todo lo relaccionado con la RRBOARD2 y sus circuitos auxiliares en un archivo global, aunque seguramente se quedaría desfasado en unas hras, dado el ritmo de actualizaciones/mejoras/circuitos auxiliares que elaboras (ritmo que en todo caso es de admirar, y siempre siempre de agradecer).  :-/ :-/
Desconectado RedPic
« Respuesta #162 en: 14 de Agosto de 2006, 01:25:55 »
Si Julian, estoy pensando seriamente en dejar este hilo como histórico de realización del proyecto y abrir otro con los diseños, datos necesarios, pruebas y test mucho mas sistemático, organizado y accesible como Proyecto Principal Elaborado Terminado Lavado y Con Colonia puesta.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #163 en: 14 de Agosto de 2006, 08:14:43 »
porqué no coges y en el primer post vas recopiando toda la información???
1 saludo
Desconectado reinaldoaf
« Respuesta #164 en: 14 de Agosto de 2006, 10:37:47 »
yo no estou conseguindo abrir el proyecto en eagle 4.11 :( no lo se o q eres...
siempre tengo esto error
http://bb.domaindlx.com/KinGUndergrounD/errEagleRRB.jpg
no lo se o q eres :õ(
