Autor Tema: Sistema modular para los PIC 16F877/18F4550 (RRBOARD 2)  (Leído 195360 veces)
Desconectado jfh900
Re: Sistema modular para los PIC 16F877/18F4550 (RRBOARD 2)
« Respuesta #90 en: 27 de Junio de 2006, 19:13:52 »
Utilizando el mismo tipo de conectores, esta es otra forma de interconectar las placas.
Desde España Jesús
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #91 en: 27 de Junio de 2006, 20:25:28 »
Hola:
Esa tambien es una buena opcion, de hecho tengo algo como eso, un modulo de RS232 y otro de I2C con una memoria y un RTC, y lo utilizaba con el Protoboard, es muy util...!!!  :mrgreen:
« Respuesta #92 en: 28 de Junio de 2006, 04:03:06 »
Eso me ha recordado a un viejo amigo...
Frijolito en Acción
Desconectado RaDoN
« Respuesta #93 en: 28 de Junio de 2006, 07:18:07 »
Me explico bastante mal, lo que queria decir es poner un doble conector de cable plano de 40 hilos en cada placa (es decir, 2 conectores), en los cuales estaria conectado todas las patas del pic, entonces vas enchufando los modulos que quieras en un conector, y a ese otro otro, no se si me explico ...
Siempre sabiendo que un modulo no use los mismos pines que otro, asi en un modulo puedes usar tantos pines del pic que necesites porque los llebas todos!!
Desconectado jfh900
« Respuesta #94 en: 28 de Junio de 2006, 09:13:10 »
La ventaja de este método es que se utilizan los mismos conectores que utiliza Diego en sus placas, por que se se puede utilizar la placa del micro con un módulo en vertical o poner la cinta plana como el hace, pero en definitiva tambien se pueden poner los módulos en vertical.
Desde España Jesús
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #95 en: 29 de Junio de 2006, 07:07:27 »
Hola amigos!
Otra manera de encarar un sistema de modulos seria pensarlo desde el vamos como un sistema basado en bus. En lugar de usar cable plano, se podria armar una placa larga con los conectores hembra que sea el "bus" del sistema, sobre el que se pinchan las tarjetas de los modulos.
Por supuesto, hay que pensarlo un rato por que debe tener algunas contras importantes. De todos modos, en algunos casos puede ser una solucion, dado que la placa "bus" tambien aportaria soporte mecanico a las placas...  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #96 en: 01 de Julio de 2006, 13:36:51 »
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 18:51:59 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
    • Micros & micros
« Respuesta #97 en: 01 de Julio de 2006, 23:12:29 »
Hola:
Muy buenas tus placas amigo RedPic, voy viendo tus modulos y son los mismos que tengo pensados, pero en algunos casos no con los mismos elementos... :mrgreen:, el RS-232 sera parecido por los elementos, en lo que cambiare sera la conexion ethernet en estas vacaciones por fin desempolvare a mi site playeeeeeeeer  :D, adicional pense algo con un ISD, tambien esta el USB, un pequeño modulo para motores PAP y otro para servos y no recuerdo que mas era.... mañana hare almenos una dos placas mas para igualar el trabajo del maestro RedPic, ahora estamos un poco ocupados en la mini quedadaaaaaaaaaaa..... en Cuenca - Ecuador...!!!  :D :D :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #98 en: 03 de Julio de 2006, 04:36:38 »
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 18:52:43 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #99 en: 04 de Julio de 2006, 08:28:54 »
 :P ola, me gustaria que pusierais en un archivo zip o pdf todos los modulos para poder imprimirlos y realizar las placas de este estupendo proyecto, estoy ansioso por empezar. El motivo es que tendria que redibujarlos a partir de los archivos .gif que habeis colgado  :? y eso seria un poco fastidioso de realizar.
Eso es todo gracias.  :-/ :-/ :-/
Desconectado RedPic
« Respuesta #100 en: 04 de Julio de 2006, 08:43:33 »
Vale.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #101 en: 04 de Julio de 2006, 20:00:04 »
Gracias redpic llevo todo el dia pensando en montar las placas y no veas que mareo  :? es que no paro to el dia dandole vueltas al tema, jejejeje :D :D :D
A la espera de que nos soluciones las angustias!!! jejejeje  :D :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #102 en: 05 de Julio de 2006, 07:51:06 »
En Ponga un teclado PS/2 en su PIC (vida) todo lo disponible para conectar la RRBOARD2 a un Teclado AT PS/2  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 18:53:50 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #103 en: 05 de Julio de 2006, 18:59:57 »
Y ahora añadiendo lo visto en Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202
La RRBOARD2 ya tiene conexión Ethernet  :mrgreen:
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 18:54:42 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado mario_pastor
« Respuesta #104 en: 05 de Julio de 2006, 21:21:45 »
waaaaooooo!!!  excelente trabajo REDPIC, mis más sinceras felicitaciones  :)
Saludos,
Mario.
Lima - Perú
