Autor Tema: Sistema modular para los PIC 16F877/18F4550 (RRBOARD 2)  (Leído 195365 veces)
Desconectado elmasvital
Re: Sistema modular para los PIC 16F877/18F4550 (RRBOARD 2)
« Respuesta #165 en: 14 de Agosto de 2006, 12:34:51 »
ejem tienes que usar eagle legalizer...
Desconectado vitervi
« Respuesta #166 en: 15 de Agosto de 2006, 10:57:13 »
Es increible lo que haces, espero que hagas lo que has dicho para los que queremos aprender de los mejores.
Muchas gracias y esperamos con ansiedad
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #167 en: 15 de Agosto de 2006, 15:44:32 »
La familia y uno más
Todo el día oyendo hablar de relés, que si relés por aquí, que si relés por allá, que cómo conecto un relé, que si el relé esto, que si el relé aquello ...
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 19:16:53 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #168 en: 15 de Agosto de 2006, 16:18:30 »
fantastico redpic.
Una cosa... el puerto rrboard solo ofrece 5v y esos relé son a 12... le pasas la alimentación de forma externa a esos relés???
1 saludo
« Respuesta #169 en: 15 de Agosto de 2006, 16:28:30 »
Otro modulito más, estás que te sales Diego. Y al paso que vas, te vas a tener que salir, pero de casa...  :D
Vital, en el esquema tiene alimentación externa a 12V, y en la foto se ve cómo le llegan dos cables, rojo y negro, que seguro traen dicha tensión.
« Respuesta #170 en: 15 de Agosto de 2006, 17:35:59 »
mmm no se nocturno creo que los 12v eran para alimentar el pic pero pasando por un 7805 con lo que a los puertos les llegan 5v. Además ten en cuenta que si mandara a los puertos 12v el lcd y todos los demas modulos deberian llevar reguladores. No se a ver si viene redpic y nos saca de dudas
1 saludo
Desconectado I3iT
« Respuesta #171 en: 15 de Agosto de 2006, 17:59:23 »
A la entrada del optoacoplador van los 5v del puerto del PIC, mientras que a su salida ya esta alimentado con los 12v.
.....creo, segun el esquema es asi.
« Respuesta #172 en: 15 de Agosto de 2006, 18:35:48 »
Una observación redpic... no son algo delgadas el tamaño de las pistas de 220v que corta el relé cuida el consumo no vayan a salir ardiendo nada mas que le metas algo de carga. Usa el programa de charly para calcular cuanto te aguanta mas o menos las pistas que tienes ahora mismo
 1 saludo
Desconectado RedPic
« Respuesta #173 en: 15 de Agosto de 2006, 18:44:01 »
Amigos:
La idea es tener dos circuitos con alimentaciones a 5V y 12V absolutamente separados uno de otro.
Y en efecto, Nocturno tiene razón: Por el cable plano CON-ML10 del RR2Bus llegan a la placa la alimentación de 5V para los CNY17 y las tres señales de control, que con 6 jumpers pueden seleccionarse entre RX0, RX1, RX2, RX5, RX6 ó RX7.
El resto del circuito está alimentado a 12V de forma externa y son los dos hilos, rojo y negro, que se ven en la parte inferior de la fotografía llegar a la clema verde. Este circuito es conectado a la GND-12V por los CNY17 cuando estan cebados y con ella cierra el circuto de las distintas bobinas de los relés.
Las conexiones de IN/OUT de los relés son libres de tensión y podemos utilizarlos para la corriente que nos parezca oportuna (dentro de los rangos aceptables por estos modelos de relés: FINDER 40.52 con bobina a 12V y conmutación hasta 220V / 8A )
P.D.: Voy a utilizarlo con cargas de 12v y un maximo de 2A de intensidad.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #174 en: 17 de Agosto de 2006, 11:34:14 »
red serias tan amable de pasarme algun programa de ejemplo que tengas para la rrboard2? como el del modulo de leds?
Es que estoy teniendo algun problema para hacer andar el clon de tu rrboard que he creado para el 18f2550 y no soy capaz de encender un led. Es para ver la configuracion de fuses mas que nada y descartar que sea el programa.
1 saludo
Desconectado RedPic
« Respuesta #175 en: 17 de Agosto de 2006, 11:47:24 »
Tus deseos son ordenes ...
  1. #fuses HS, MCLR, NOWDT, NOPROTECT, NOPUT,
  2. NOBROWNOUT, NOPBADEN, NOLVP, NOCPD, NODEBUG,
  3. NOWRT, NOVREGEN
Estos son los fuses que voy heredando de un programa a otro (salvo los del USB)
Un programa completo lo tienes aqui
Si quieres el hex avísame.
« Última modificación: 11 de Febrero de 2010, 19:18:55 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado guillotte
« Respuesta #176 en: 17 de Agosto de 2006, 13:47:32 »
Disculpen mi ignorancia pero no puedo abrir el archivo :( con el eagle 4.11.
Alguie puede sacarme la duda, de como abrirlo.
Desconectado reinaldoaf
« Respuesta #177 en: 18 de Agosto de 2006, 11:21:45 »
....... no cracks permitidos ...
« Última modificación: 12 de Febrero de 2008, 20:41:20 por J1M »
« Respuesta #178 en: 18 de Agosto de 2006, 11:24:17 »
yo no estoy encontrando los .zip dos modulos, solamente del board e del leds... :(
adonde estan los outros? o no lo tiene, tengo q hacer solo, soy mui pessimo (rsrs)
solo sei programar....
 :shock:
« Respuesta #179 en: 20 de Agosto de 2006, 08:52:26 »
Bueno después de mil equivocaciones y penurias por fin he terminado mi plaquita :-) y espero que detrás vengan sin tanto esfuerzo las siguientes...
Como vereis es la adaptación de la RRBOARD2 para el pic18f2550.
1 saludo
