Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 798329 veces)
Desconectado jukinch
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #390 en: 20 de Abril de 2009, 00:45:55 »
Estimado WillyP:
                       Soldé todo y arrancó de una!!!!!!!  :-/. No calienta ninguno de los IC. La dejé conectada toda una tarde.
                       Decime que te interesaría que pruebe con la GPIC.
                       Te cuento que la estoy usando en un pentium celeron 600 mhz, notebook toshiba satellite con windows xp con todos los service pack hasta el momento. Y no se queja para nada. No uso fuente externa para el ICSP.  :-/ . Es rapidísima.
                       La detectó tal como anticiparas. No me pidió ningún driver. :) Solo que para desconectarla no me aparece la opción de desconectarla en forma segura.
                       En cuanto pueda subo fotos y video.
                       Ahí van las sugerencias:
          Poner el buzzer en la serigrafia. Cara top del pcb.
          Poner en el circuito explicativo del manual que hiciste del icsp cada número de pin.
pin 1 data, pin 2 clock, pin 3 Mclr, pin 4 Vdd o Vcc, pin 5 Gnd
poner en el impreso cara bottom cada pata del icsp con las iniciales en el cobre.
                      Te mando un sincero saludo. Y felicitaciones por la nueva criatura.
                                     JUKINCH
« Última modificación: 20 de Abril de 2009, 19:27:36 por jukinch »
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
« Respuesta #391 en: 20 de Abril de 2009, 08:27:37 »
WillyP:
         Lo prometido es deuda. Acá está la foto de la GpicUSB terminada.
http://hosting.deimagenes.com/imagenes/6a0d889827a5864870c6ed85158bbf5c.JPG
                         Jukinch
Desconectado sanpic
« Respuesta #392 en: 20 de Abril de 2009, 12:34:54 »
Felicitaciones jukinch , te quedo muy bien.
Mucho mérito el agregado artistico de tu pequeña   :g)
Saludos y que programes muchos pics con este excelente programador.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #393 en: 20 de Abril de 2009, 18:20:03 »
Excelente Jukinch te quedó muy bien la placa, te felicito.
Tomo nota de las sugerencias.
Saludos Willy.-
Desconectado FJPPitta
    • Mi pagina personal
« Respuesta #394 en: 27 de Abril de 2009, 18:45:51 »
Saludos estuve buscando en mi ciudad y por caracteristicas lo mas cercano al CA3140 es el TLC080IP y me gustaria saber si funciona.
Que la fuerza te acompañe
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #395 en: 29 de Abril de 2009, 14:22:47 »
Hola FJPPitta, no sabría decirte con exactitud, es cuestión de probar. Para que funcione, el offset a la salida del operacional debe ser mínimo en el orden de unos pocos mili volts (esto está garantizado con el ca3140).
Por lo que pude ver ese operacional es de precisión y single supply, hasta ahí vamos bien porque necesitamos que sea para tensión única. El inconveniente es que no tiene pin Strobe, que lo utilizamos en el caso del ca3140 para controlar Vpp en los Pic de 3.3 volts.
Otra cuestión sería: en el ca3140 la salida por el pin 6 está a 2 volts menos que la alimentación del operacional, esto hay que tenerlo presente en caso que pruebes con ese Aop y en todo caso que fuera diferente hay que modificar el valor de alguna resistencia (R3 ó R4) del divisor resistivo del conversor dc-dc y entonces obtener la tensión correcta de Vpp a la salida del operacional.
Saludos.-
« Respuesta #396 en: 29 de Abril de 2009, 18:16:10 »
Gracias por tu respuesta, efectivamente no habia visto lo del strobe, solamente vi rapido algunas de sus caracteristicas. Pero voy a probar si sirve cambiando el valor de las resistencias del divisor y si no pues a consegir el CA3140.
Desconectado Cryn
« Respuesta #397 en: 29 de Abril de 2009, 22:20:36 »
Hola FJPPitta, si puedes quizá texas pueda enviarte unas muestras del DC-DC que se usa en el grabador
Desconectado kcire
« Respuesta #398 en: 30 de Abril de 2009, 22:12:23 »
Y si no lo consigues no habra otra mas que buscar en alguna Main board antigua y algun cargador de  baterias o algo asi, como creo otros amigos recomendaron.
Pero bueno que eso no te desanime ya que el precio lo vale y luego no olvides publicar las fotos.  :D
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
Desconectado Suky
« Respuesta #399 en: 30 de Abril de 2009, 22:27:22 »
Bueno, al final de tanto tiempo he logrado conseguir el PIC18F2550. He probado el programador con los micros 18F2550, 18F4550, 16F877 y 16F628, y funciona excelente, es muy rápido! A modo de ejemplo, 85% de memoria de programa del 877 en 5.8 seg.  :wink:
El problema que tenia sobre el calentamiento de la inductancia era el mal estado del conversor dc-dc, ya que lo cambie y anduvo perfecto.
Aquí una muestra de la placa.
Nuevamente gracias Willy!!!  :-/  :-/  :-/
« Última modificación: 01 de Mayo de 2009, 13:09:34 por Suky »
Desconectado kcire
« Respuesta #400 en: 30 de Abril de 2009, 22:48:39 »
Pues soy el primero en decir fecidades Suky se me muy bien y a disfrutarlo.
Desconectado cerebro
« Respuesta #401 en: 01 de Mayo de 2009, 00:04:23 »
 :mrgreen: se ve muy bien suky! felicidades.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #402 en: 01 de Mayo de 2009, 11:57:53 »
felicidades,suky te quedo perfecto a difrutarlo
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #403 en: 01 de Mayo de 2009, 15:13:48 »
Grande Suky, está muy bueno y con Kit completo fuerza cero :) :)
Desconectado Cryn
« Respuesta #404 en: 01 de Mayo de 2009, 21:51:18 »
lindo lindo el grabador suky! felicidades pro completarlo, y si yo tuve el mismo problema con el dc-dc qeu me calentaba la bobina, casi revienta :D lo cambié por uno nuevo y dio de las mil maravillas, pero bueno supuestamente ambos dc-dc eran nuevos, los compré de la misma tienda, pero solo el segundo marco el paso
enhorabuena suky y a programar y programar :mrgreen:
