Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813619 veces)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re:GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #810 en: 29 de Agosto de 2018, 01:51:51 »
La versión 5 debe ofrecerte esa opción.
Por otro lado, mira a ver si tienes una cache.lib entre los ficheros del programador.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #811 en: 29 de Agosto de 2018, 10:00:39 »
Que tal EdoNork:
Estos son los archivos que aparecen:
(15.51 kB, 257x149 - visto 1726 veces)
elreypic
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #812 en: 29 de Agosto de 2018, 12:53:03 »
Del esquemático, el problema es que faltan varias bibliotecas, el autor tenía sus bibliotecas en el directorio C:\KiCad\share\kicad\library, veo varias con prefijos w_ y x_.
Encontré bibliotecas con prefijo w_ aquí: https://github.com/metacollin/kicad-gigalib/tree/master/library, instalando esas en el mismo directorio que el autor (para no modificar el proyecto), pero no con x_, posiblemente hayan sido editadas/renombradas por el autor.
Con esas bibliotecas, en el esquemático ya se visualizan varios componentes pero no el microcontrolador (supongo estará en x_microcontrollers), espero que eso te sirva (lo probé con KiCad 4.0.3):
(21.2 kB, 1219x756 - visto 1668 veces)
« Última modificación: 29 de Agosto de 2018, 12:56:11 por Geo »
La imaginación es el límite.
Desconectado scrwld
« Respuesta #813 en: 29 de Agosto de 2018, 23:43:38 »
hola a todos, aquí tienen los archivos en proteus, es el que uso desde el 2015.
Luis López
Venezuela
« Respuesta #814 en: 30 de Agosto de 2018, 07:08:58 »
Gracias a todos por su ayuda. Finalmente he podido hacer que se muestre correctamente el esquemático. Tal vez no hice el procedimiento más eficiente pero lo logré.
Tuve que cambiar la referencia de cada componente (uno por uno) y apuntar a la librería que está incluída en el proyecto. Tal vez existe una forma de configurar esto en unos cuantos pasos, pero como mencioné anteriormente, nunca he usado KiCad. Así que lo hice manualmente. y aquí les dejo una imagen de lo obtenido:
(167.33 kB, 1053x676 - visto 1569 veces)
scrwld,
gracias por compartir los archivos de proteus, pero esa es la versión original de este programador y no tengo el firmware de ese. El que tengo es de la segunda versión. Pero si tú lo tienes y lo quieres compartir, lo agradecería.
Nuevamente gracias a todos.
M
Desconectado scrwld
« Respuesta #815 en: 30 de Agosto de 2018, 10:26:31 »
hola, no se cual es la ultima version este diseño funciona con la version 2.1.me imagino que te refieres a la version SE por el esquema.
« Respuesta #816 en: 30 de Agosto de 2018, 12:41:17 »
Me refiero al firmware de la versión de esquemático que compartiste que está en proteus. Esa versión contiene un regulador buck-boost (step-up/down) y un amplificador operacional CA3140. De igual manera, no tengo el sotware para esta versión.
Para la versión GPIC SE tengo todo (esquemático, pcb, firmware y software) descargado del link que anteriormente se menciona.
saludos,
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #817 en: 03 de Septiembre de 2018, 12:07:55 »
hola.
es una lastima que WillyP se haya ausentado del proyecto.
hubiese sido genial que colocara el proyecto en github con alguna licencia tipo creative commons para que otros pudieran seguir dandole impulso al GPIC USB que ha ayudado a tantas personas.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #818 en: 03 de Septiembre de 2018, 18:44:48 »
hola.
Completamente de acuerdo. Es una verdadera lástima.
elreypic
Desconectado CESAR MST2
« Respuesta #819 en: 24 de Septiembre de 2018, 15:04:53 »
SALUDOS SOY DE ECUADOR, QUISIERA SABER SI USTEDES ME PUEDEN VENDER DOS GTP-USB plus, O SABE DONDE LO PUEDO CONSEGUIR EN LATINOAMERICA,, YA QUE EN MI PAIS NO LO ENCUENTRO,, GRACIAS POR SU AYUDA
« Respuesta #820 en: 24 de Septiembre de 2018, 17:02:34 »
No es conveniente  que repitas  los  mensajes me varios sitios.
Estas  respondido  en el  otro  apartado.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #821 en: 07 de Noviembre de 2018, 17:45:16 »
GPîc vuelve nuevamente en un par de meses. Estuvo ausente pero regresa con más fuerza.
« Respuesta #822 en: 07 de Noviembre de 2018, 19:41:22 »
Que tal WillyP,
Creo que mas de dos de nosotros se algran de verte de nuevo y de saber que GPic está de regreso. Por favor permítenos estar al tanto de esto y sobre todo cuando lo hayas liberado.
Saludos,
Desconectado ing_charlytronic
« Respuesta #823 en: 11 de Junio de 2019, 03:13:13 »
hola a todos, alguien sabe como acceder a las descargas del software gpic v2 ? gracias !
Desconectado montagna
« Respuesta #824 en: 23 de Junio de 2019, 13:43:16 »
hola  a todos  para      ing_charlytronic    ,  podes  descargar  casi  todo   de la  pagina   http://trunksx64.blogspot.com/2014/08/clone-del-gpic-usb-y-el-gpic-se-no.html    y   http://trunksx64.blogspot.com/2014/10/socket-clone-del-gpic-se-no-oficial.html    en estas  esta  programa  y diagramas  GPIC USB Programador  de la version ES
es bueno   que  lo ayan  guardado en un lugar
Alejandro
