Gracias Chaly por tus aportes. Si no lo hubieses comentado, no me habría dado cuenta de que la frecuencia era el doble de lo que pensaba.
En cuanto al disipador, micro_pepe, ten en cuenta que con un conversor optimizado y con snubber, el calentamiento de ese mosfet va a ser muy bajo. Probablemente no necesite disipador.
El diodo sí que se va a calentar, no hay otro remedio, pero su disipación es baja, del orden de 2.5 vatios. Eso no necesita un gran disipador. Con uno de 25ºC/W es suficiente.
https://www.aavid.com/products/standard/6236bgSi quieres optimizarlo mucho tendrás que cambiar la bobina. Lo ideal es una que tenga las espiras separadas para que no haya capacidades parásitas.
Con tu núcleo no puedes hacer esa bobina porque con ese núcleo bobinando pocos hilos sale una inductancia baja y una corriente alta (30uH, 16A).
Puedes comprar una inductancia de 100uH y 8 Amperios, como esta:
http://www.mouser.es/ProductDetail/JW-Miller/2300HT-101-V-RC/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU2EAtjh1ljkbPptPmvh67h0%3dTiene más diámetro (33mm) y podrías hacerla tu mismo con un núcleo más grande, pero es muy difícil conseguir núcleos con las características a medida que uno quiera.
En cualquier caso, puedes comenzar con tu bobina y si ves que es ruidosa, la cambias más tarde.
Para diseñar el nodo, echa un vistazo a varios diseños que ya estén optimizados. En general suelen hacer una isla cuadrada o rectangular, a la que van conectados todos los componentes.
Tiene un poco de arte. Se puede hacer por prueba y error. Intenta diseñar algo y luego dibuja por encima el bucle de corriente. Si es grande, intenta hacerlo más pequeño. Así una y otra vez hasta que sea lo menor posible.
Ten en cuenta que lo que tiene que estar cerca no es el componente entero, sino sólo el pin correspondiente.
Si posteas el diseño podemos ayudar.
En cuanto a la doble cara, creo que deberías plantearte hacerlo por lo menos con 2 caras. No es difícil, sólo un poco más complicado que a simple cara. Además las pistas se pueden quedar todas en una cara y dejar la otra para plano de masa.
