Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 991408 veces)
Desconectado Jum
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #285 en: 29 de Junio de 2005, 11:29:00 »
Los motores de 6 hilos se pueden usar como bipolares. Por otro lado claro que te funcionarian estas placas para puerto parelelo, pero tendrias que hacer tu una placa mas que hiciera de interface entre el puerto paralelo y las controladores de los 3 ejes. Esta placa sustituiria a la que tiene el maximus y que le llama control board (es la que tiene el pic).
Desconectado doraimontv
« Respuesta #286 en: 29 de Junio de 2005, 17:15:00 »
ok, bueno, a ver si me podeis dar una clase teorica sobre las clases de motores paso a paso, por ejemplo... tengo uno k que detras pone: 3.5V/phase, 1.4A/phase, 1.8deg/step.
Que son cada uno de esos catos?¿?
Y como se el almeraje del motor si no lo pone???
« Respuesta #287 en: 30 de Junio de 2005, 00:16:00 »
Pues creo entender que tienes un motor de 3,5V y 1,4A que gira 1,8 grados en cada paso, o sea, de 200 pasos.
« Respuesta #288 en: 30 de Junio de 2005, 06:02:00 »
ok,  lo que suponia, perp ahora me sale otra duda... en la placa de driver del motor... se puede ajustar el voltaje??? o tengo k buscar los motores que se adapten a ese voltaje??? jum tu la as montado.... que me contestas???
y... motores de 1,2 o 1,4A son chicos para la taladradora???
Desconectado Jum
« Respuesta #289 en: 30 de Junio de 2005, 09:03:00 »
Estimado Doraimontv, cuando se de da una pagina es para que te leas toda la informacion que viene en ella y luego preguntes las dudas, no para que copies un fotolito y que los demas estudien esa informacion para decirtela y ahorrarte trabajo. Te lo dije en el primer post, te lo volvi a repetir y lo digo por que todas las preguntas que haces estan contestadas si te leyeras la informacion que viene en la pagina que te di (concretamente me refiero al voltaje de los motores para la placa y sobre la informacion de las caracteristicas de los motores).
« Respuesta #290 en: 30 de Junio de 2005, 11:39:00 »
Lo siento si te e molestado, pero no se ni en que idioma esta la page, creo k es turco... y los pdf en ingles, y yo de ingles... igual k el chino. y al tener mucha palabras tecnicas, los traductores no valen para nada.
Lo dicho, siento a ver te molestado, a ti y a todos los que se fueran molestado, no pasara mas.
Desconectado Jum
« Respuesta #291 en: 30 de Junio de 2005, 12:46:00 »
Bien, entonces recapitulemos :
* Pagina de motores paso a paso en un perfecto castellano :
  http://alek.pucp.edu.pe/cursos/pregrado/iee215/pasos/princip.html
  esta pagina ya te la habia dicho.
 * Sobre la placa busca "l297 l298" en el google y te saldran algunas paginas donde te explican el funcionamiento en castellano, en ingles a cientos, en castellano menos pero estan.
 Yo lo que digo es que tenemos que remar todos, no unos chupar rueda de otros. unos haran bien unas cosas y otros otras, pero tenemos que remar todos. Por que sino gente que esta algo mas avanzada pasara de todo por que se cansara de repetir siempre las mismas cosas y eso sera negativo para los que estamos un poco detras de ellos. Entiendo que la gente que no venga de la electricidad o electronica le cueste entender algunos conceptos, pero tenemos que intentar entenderlos y luego preguntar. Eso es lo que opino, aunque puedo estar equivocado claro.
« Respuesta #292 en: 02 de Julio de 2005, 14:36:00 »
ummm esto esta paraillo..... no se estara aburriendo la gente??? bueno, estaran tos de vacas... quien pudiera... en fin
Una duda, xk montail el l298 en zocalo en ves de sordarlo a placa??
Desconectado Jum
« Respuesta #293 en: 02 de Julio de 2005, 16:03:00 »
Por que el puente es lo mas critico para que casque. Si lo montas en placa con las pistas finas que tiene no se yo si lo podrias quitar sin levantar algunas.
Desconectado sorobito
« Respuesta #294 en: 03 de Julio de 2005, 03:22:00 »
Hola a todos, estoy sin adsl, los jodidos cortaron la coneccion hace una semana y no puedo hacer nada con el modem a 56K, bueno ya estara de vuelta la banda ancha,
Para los que quieran usar el MACH2 y ya dejar de sufrir con el Kcam yo consegui hacer funcionar este de maravilla, un movimiento super suave de los motores, y muchas posibilidades de configuracion.
Vale, en configuracion del LPT: cada cual con su placa, es decir los pin de salida y eso, despues Motor Tuning: yo tengo puesto en el X 6.66 pasos por unit.
Velocity 35, Accel. 4000.
Minimum pulses width  " 8 "
Diretion PreChange " 0 "
cada uno con su maquina y pasos del motor, pero lo que descubri es que subiendo
los minimum pulses que predeterminados esta en 1  yo lo fui subiendo gradualmente hasta que los movimientos fueron cada vez mas suaves.
Bueno cualquier duda ya lo saben, aqui mismo
Desconectado Jum
« Respuesta #295 en: 04 de Julio de 2005, 10:57:00 »
Bien sorobito, gracias. Podrias hacer un manual completo de como utilizar el march2. Deberiamos pensar en hacer una pagina web  con todo lo que vamos recaudando en este hilo.
Desconectado rafael_l
« Respuesta #296 en: 04 de Julio de 2005, 14:29:00 »
Pues un pequño comentario, que tipo de Fuente de Alimentacion estais utilizando,
Se que se están utilizando F.A. de ordenador si algunos las estais utilizando por favor cometar el rendimiendo que os dan.
Salu2.
« Respuesta #297 en: 05 de Julio de 2005, 03:48:00 »
Lo de la pagina no se, poeque luego para que servira el foro si esta todo en un sitio.
Lo del manual creo que tampoco, que me gustaria saber como funciona a fondo este programa, pero como todos saben viene un poco desordenado, que no tengo idea de todo este, lo importante es primero poder hacer que los motores se muevan bien , luego cada uno va probando el resto.
Uno de los problemas mas frecuentes del mach es que no se deja instalar bien, los drivers y demas, lo que logre hacer es desinstalar los antiguos drivers con el REGCLEANER, y luego volver a instalarlo.
Lo que comento arriba, que yo tengo un sistema de correas en la fresadora y por eso que los pasos van a 6,66 un milimetro, es la leche tiene una velocidad que no vean, lo malo es que se nesecitan unos motores potentes para que no pierda pasos, algo que con husillo no pasa, bueno si pero en menor medida.
Ya estara la pagina web lista para que puedan sacar ideas, el problema que cayo el sistema y de momento no se puede visitar.
PD: me gustaria para los mas antiguos de este foro y los nuevos tambien que porfavor muestren fotos de sus creaciones y logros que para esta fecha imagino que mas de uno ha hecho cambios, lo bueno seria que en este hilo se muestre todo lo que se logro hasta ahora,
es una sugerencia que no viene mal a nadie para poder recopilar informacion.
una explicacion breve, programa que utiliza, controladora, y fotos de la fresadora o proyecto a seguir.
Gracias a todos y espero que sea posible, que no es por no leer todos los hilos que los tengo mas que leidos es para que a no se nos pase nada y creo que mas de uno seguro quedo estancado por dudas que pueden ser respondidas con solo ver uno de estos hilos.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #298 en: 05 de Julio de 2005, 05:31:00 »
Tengo por aquí esto:
(pinchen en la imagen para agrandarlas)
Creo que es una estupenda base para un eje X, es muy robusto y kizas sustituyendo la correa por husillo ... , y yo no pienso usarlo, y lo guardo porke me da pena tirarlo .... si alguien lo kiere !! por las dimensiones tendria ke ser para alguien de Sevilla jeje
« Respuesta #299 en: 05 de Julio de 2005, 14:07:00 »
ummm adjudicado!!!! a mi me vendria que ni de perlas para mi taladradora... pero soy de granada.
Aunque si no sale muuu caro, me da igual, pago portes y to eso!!!!que opinas Radon???
