Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893524 veces)
Desconectado Mendopic
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #315 en: 23 de Junio de 2005, 07:59:00 »
Hola me enteré por un foro del WinPic800 y me parece muy bueno... Yo hasta ahora uso el IC-PROG con el grabador Propic2, pero es muy lento.
Alguien me podría decir como configurar el WinPic800 para usar el Propic2?. Intenté configurarlo pero no pude...Los PIC que mas uso son los de la serie 18F4XX.
Gracias y saludos desde Argentina.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #316 en: 23 de Junio de 2005, 08:25:00 »
Hola Mendopic:
Fijate en Configuracion , Hardware,ahi figura el propic2 entre otros.
Luis de Quilmes
Argentina
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
« Respuesta #317 en: 23 de Junio de 2005, 08:31:00 »
Hola Luis, ya me fijé; pero quiero estar seguro para no quemar ningún PIC al probar.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #318 en: 23 de Junio de 2005, 17:14:00 »
Hola Mendopic
Mucho no te puedo ayudar pero por experiencia mia sin colocar el micro
fijate que tiene una funcion pa chequear sino hace lo siguiente siempre sin colocar el pic fijate si lo chequea al programador, fijate en dispositivo test de hardware
espero poder ayudarte.
Luis de Quilmes
Argentina
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
« Respuesta #319 en: 24 de Junio de 2005, 07:10:00 »
Hola Luis lamentablemente parece que ya quemé un PIC. Configuré todo para que queden todas las señales en 0 en reposo y probé con leerlo; pero nada... Lo ideal sería que me contestara alguien que ya esté usando el Propic2 con el WinPic800 asi me dice la configuración correcta.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Pablo
Desconectado joscar66
« Respuesta #320 en: 29 de Junio de 2005, 17:09:00 »
Hola Sisco y amigos del foro...
Se podrá incluir en el winpic800 la nueva familia 16F5X ??
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado kyo_Meros
« Respuesta #321 en: 30 de Junio de 2005, 10:23:00 »
Mendopic
Yo uso el propic2 ...
lo ideal seria que me pasaras el esquematico (algun link de donde lo obtubiste)... por si existe una variente en el diseño... del propic2...
La problematica "que incluso yo tube" fue con el famoso Vpp3... te paso el codigo de mi cofiguracion... del archivo Propic2.hwp
[Hardware]
AddrB=888
AddrD=888
AddrS=889
AddrV=888
Bit_Data=1
Bit_Clock=2
Bit_Vpp=8
Bit_Vpp2=16
Bit_Read=64
Bit_Vdd=4
Inv_Data=0
Inv_Clock=0
Inv_Vpp=1
Inv_Vpp2=1
Inv_Read=0
Inv_Vdd=1
Usa_Vdd=1
Usa_Vpp2=1
AddrC=888
AddrV2=888
AddrVdd=888
AddrM=888
Bit_Mclr=32
Inv_Mclr=1
Usa_Mclr=1
USB_COM=0
ADDR_USB_COM=COM1
USB_=0
ADDR_USB_=Ind.#0
pid=00
DEF_BIT_DATA=0
DEF_BIT_CLOCK=0
DEF_BIT_VPP=0
DEF_BIT_VPP2=0
DEF_BIT_MCLR=1
DEF_BIT_VDD=0
Espero que te sirva...
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #322 en: 30 de Junio de 2005, 12:51:00 »
Hola amigos:
Me sirve este soft para el Epic? RollEyes
Desconectado RaDoN
« Respuesta #323 en: 30 de Junio de 2005, 12:54:00 »
El Epic tiene soft propio no ... Epic win ...
    • Micros & micros
« Respuesta #324 en: 30 de Junio de 2005, 13:07:00 »
Hola:
Si pero el soft que tengo no soporta dspics ni rfpics ni los pics 18FX550 ni la serie 10F... Llorica
« Respuesta #325 en: 01 de Julio de 2005, 19:14:00 »
hola kyo_Meros ya configuré el winpic800 con la configuración que me enviaste, pero no puedo probar porque ya quemé 2 PIC y no tengo otro para probar. Intenté adjuntarte el esquematico del Propic que tengo armado pero no me lo permite. Si me pasas tu e-mail te lo envío.
Pablo
Mendoza - Argentina
« Respuesta #326 en: 02 de Julio de 2005, 07:35:00 »
Escrito originalmente por LordLafebre
Hola:
Este soft SI puede usar el programador EPIC, si buscas en mensajes anteriores encontraras el link al archivo de configuracion, pero con la del GTP-07 te funcionara haciendo algunos arreglos minimos segun tu hardware.
Para programar los DSPics y rFPics deberas hacerte de un zocalos adicional que conectaras al puerto ICSP del programador EPIC, pues al menos los DSPics no tienen la misma configuracion de pines que los PICs normales (tambien este tema creo lo trato el amigo Sisco en este hilo), pero no tendras mayores problemas.
Espero haber sido util !!
Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
    • Micros & micros
« Respuesta #327 en: 03 de Julio de 2005, 22:29:00 »
Hola:
Gracias MGLSOFT voy a buscar por el tema la configuración para el EPIC...
Un abrazo... Sonrisa Gigante
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #328 en: 04 de Julio de 2005, 12:55:00 »
Me respondieron esto , asi que lo quite .
Codigo:
Hello,
I do not know if this software supports the EPIC Programmer.
The EPIC Programmer does ship with its own software, so using
other software is not necessary.
Thank you,
micr*oEngineering L*bs, Inc.
pero si quieres te lo puedo mandar .
    • Micros & micros
« Respuesta #329 en: 04 de Julio de 2005, 14:30:00 »
Hola:
Probe el WinPic800 con el 16F628 y funciona ok, pero con el 16F877 me da errores Llorica,  copie una configuracion que MGLSOFT habia puesto...
Sispic puedo configurar de alguna manera el WinPic800 para que funcione con el Epic...?, necesito grabar los pic 18FX550 y el soft EpicWin no soporta estos micros..... Llorica
