Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893596 veces)
0 Usuarios y 6 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #30 en: 15 de Enero de 2004, 08:19:00 »
No creo que sea del Hardware, ya que con ic-prog por ejemplo funciona correctamente, sin fallos.
Lo que ocurre concretamente es que cada vez que abres un hex para programar, el primer intento falla (al pulsar programar). Vuelves a intentar y ya lo hace (a veces hasta el tercero no funciona). Si vuelves a cargar el hex de nuevo ocurre lo mismo... asñi siempre, al menos con el 16F877 y el TE20.
Aunque lo de reconocer si que lo hace a la primera siempre.
Raro??
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #31 en: 15 de Enero de 2004, 13:27:00 »
De acuerdo , ya lo miraré a fondo aunque no me ha salido nunca este error .
Estoy terminando una versión que buscará los tiempos automaticamente y así evitar  toda clase de problemas .
por ejemplo un programador paralelo admite un clock de 1mcs , mientras que el te20 no funciona a menos de 3mcs. con el mismo pic.
Me he ncontrado con 16F84 que se programan bien a 4ms otros que hay que ponerlos a 7ms .
ya os contaré.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #32 en: 18 de Enero de 2004, 05:49:00 »
Ya esta bajada la version .
Chequea todos los tiempos automaticamente .
Espero que funcione bien a falta de probar algun 16F87xA .
buen finde .
Desconectado pocher
« Respuesta #33 en: 24 de Enero de 2004, 14:01:00 »
Hola Sispic.
Un amiguete me ha dejado el 18F452 y el 18F458.
Me he bajado la versión 3.43b y el 452 no lo detecta.
El 458 lo detecta y lo programa a una velocidad de vértigo comparado con el ICPROG (el 452 tarda en programarse con T20SE alrrededor de minuto y 20 segundos, el 458 con T20 no lo he programado todavía aunque tardará lo mismo ya que ambos tienen 16K)
PD. Se me olvidaba. Por si alguién quiere comparar el 458 con tu software tarda segundo y pico.
    • CUCAWEB
« Respuesta #34 en: 24 de Enero de 2004, 14:11:00 »
Pocher, te bajastes la última versión. La colocó ayer. Más bien, lleva haciendo cambios toda la semana.
Yo tengo un 452 en la facultad, el lunes cuando vaya pruebo yo también, con un TE20.
Fíjate que le ha colocado un botón para refrescar el archivo hex que esté abierto, cómodo verdad!!. Es el que tiene una sola flechita.
Saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #35 en: 25 de Enero de 2004, 00:49:00 »
Hola pocher , el 18f452 tendria que detectarlo , si reconoce todos menos este , es posible que tenga el ID DEV en la dirección 3FFFFFh borrado , quiza es un pic que se ha programado muchas veces .... no se .
Si lo seleccionas manualmente tendra que programarse sin problemas .
Aunque yo te aconsejaria un programador al puerto LPT .
Son mucho mas rapidos y seguros con un clock de 1mcs frente a los 2 a 3 incluso 4 segun el consumo del pic (del te20).
Las tensiones con el te20 son una discoteca , aunque programan bien .
En cuanto a la velocidad , varia segun los words del hex .
Suponiendo que le grabes los 16K. enteritos tarda +ó- 20 segundos el 18F452 con un programador al LPT y p4 . , no creo que ningun loader lo supere .
Tambien son muy rapidos los 16FxxA  12 segundos los 8K enteros .
Estoy planteando de añadirle las 24Cxx , haber.
Desconectado pocher
« Respuesta #36 en: 25 de Enero de 2004, 01:14:00 »
Voy a volver a probar el 452 y a ver si aunque no lo detecte sí lo programa seleccionándolo manualmente. Ya te contaré ...
El problema que tengo con el puerto LPT es que si solo se tiene uno, como yo, hay que andar haciendo inmersiones hacia el submundo de cables que hay por ahí abajo para desconectar la impresora y conectar el programador.
Oye el ICPROG sí que graba la memoria entera del PIC correspondiente aunque el .hex solo ocupe 5 líneas ¿es así?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #37 en: 25 de Enero de 2004, 01:49:00 »
 ICPROG sí que graba la memoria entera del PIC correspondiente aunque el .hex solo ocupe 5 líneas ¿es así? .
En el caso de por ejemplo los 16f8xx no , solo las 5 lineas , sin embargo con los 16F8xxA y 18F452 lo graba entero .
Yo tengo el mismo problema y lo solucionaré instalando en el mismo programador una entrada db25 LPT y una salida db25 hembra a la impresora por ejemplo .
Usando 2  74HCT573 , ya que dispone de la entrada OE y deja sus salidas en alta impedancia .
De esta manera se puede conbinar con un interruptor simple el usar una cosa u otra .
Fijate en el enlaze que he puesto mas arriba como ejemplo de este CI. "funciona muy bien"  , aunque los 74LS04/07 tambien funcionan bien este tiene la ventaja del OE y que el nivel bajo llega  v=0
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #38 en: 25 de Enero de 2004, 09:57:00 »
Solamente dará error si el hex intenta acceder a una dirección mayor que la que soporta el pic seleccionado ya que no hay manera de saber para cual está escrito el codigo .
una pregunta . ¿la entrada rb3(PGM) del 18f452 la tienes con una resistencia a vss ?
Desconectado pocher
« Respuesta #39 en: 25 de Enero de 2004, 12:53:00 »
Pués no la entrada RB5 (PGM) en el T20SE no está conectada a ningún lado. De todas formas si el 458 se graba también debiera de hacerlo el 452 ¿no?, ya que se utilizan las mismas líneas para ambos: VPP (PIN1), RB7/PGD (PIN 40), RB6/PGC (PIN 39), VDD (PIN 32) y VSS (PIN 31).
PD. RB3 en 16F87x, RB5 en 452 y 458
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #40 en: 26 de Enero de 2004, 08:25:00 »
Si tienes razon pocher .
ahora no recuerdo en que pic tenia problemas  , adapté el te20 con un zocalo de 40 pines y tube que poner el pin 36 a trabes de una resistencia de 1k. a Vss .
Puedes probarlo , no perderas mucho .
por cierto ¿ con que Clock programa el 18f458 con tu te20 ?
Todo indica que no lo lee bien .
Desconectado pocher
« Respuesta #41 en: 26 de Enero de 2004, 10:00:00 »
El pin que quieres que conecte a una resistencia de 1K y luego esta a Vss ¿es el pin de PGM? Te lo pregunto porque si programo un PIC18 es el pin 38, sin embargo con el 877 por ejemplo es el pin 36.
El PIC18 que no reconoce es el 452, no el 458 . ¿Quieres que te mire con que clock programa el 458? No entiendo . Contestamé, a ver si esta tarde lo solucionamos.
    • CUCAWEB
« Respuesta #42 en: 27 de Enero de 2004, 02:59:00 »
Pues yo si que lo pude programar. A la primera me dió fallo, debido a que tomé un ese programa para el SAA1064 en C, en el que le he cambiado el micro lógicamente. Pues como los fuse los tenía para el 877, pues se marcan algunos por defecto, como el de protección de código...
Desmarcaqdos funciona. Lo detecta sin problemas.
A mandar...
Saludos!!
Desconectado pocher
« Respuesta #43 en: 27 de Enero de 2004, 07:05:00 »
Me han pasado otro 452, y este a veces lo reconoce y a veces no. ??
18F452 -IP
02503MU ................ este no lo lee ni a tiros
18F452 -IP
03484E1 ................ a veces sí, a veces no
¡¡ Misterios sin descubrir !!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #44 en: 27 de Enero de 2004, 08:16:00 »
Pues he probado todos los 452 que tenia con el te20 , y sorpresa............. , uno que ni lo reconocia ni programaba , todos los demas si .
Hasí que he estado ocupadito con esto , que si el PGM etc. incluso lo he probado con PGM a vdd y con programación a 5,5 v. y nada .
Hasta que se me ha ocurrido juntar las dos patillas de alimentacion del pic .(no se por que pondran 2 esta gente)
es decir la 11 - 32 a Vdd y 12 - 31 a Vss . y............""" bingo """ resucitó el muy puñetero .
Haber si puede ser este tu caso , tambien le he puesto rb5(PGM) con una r a vss por si las moscas .
