Autor Tema: GTP (Grabador TodoPic)  (Leído 492625 veces)
Desconectado Abago
RE: GTP (Grabador TodoPic)
« Respuesta #30 en: 01 de Abril de 2004, 16:19:00 »
tengo varias preguntas....
Lo primero, marmatar, darte las gracias por compartir tu sabiduría, y donarnos, este pedazo de proyecto...
Ahora las dudas....
la primera, es...
la foto del prototipo montado, no corresponde al fotolito ni al esquema....
deduzco que es una versión anterior...
En teoría, en la placa del zocalo, tenemos un condensador, una resistencia y tres diodos... segun esquema....
en la captura de posición de componentes, tampoco aparecen, pero me remito al esquema....
espero haberlos montado bien...
Voy a parecer un poco corto de mente.. Pero antes de ver si funciona, quiero tenerlo todo listo...
segunda consulta....
para grabar en modo directo sobre circuito... Que hay que añadirle o quitarle al circuito???
Y creo recordar, que al montar, me han aparecido mas dudas, pero ahora de memoria, no recuerdo mas....
Y creo que por hoy ya está bien de tanto preguntar....
Muchas gracias por atenderme, y un saludo....
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #31 en: 02 de Abril de 2004, 08:51:00 »
Gracias por tus palabras, las que comparto con muchas personsa del foro que ayudaron y siguen ayudando para que el proyecto siga creciendo.
Te cuento que la foto, si es del grabador definitivo... y si coincide, es la versión en que divides la placa y montas una sobre la otra.
Los componentes de la placa de zócalos... en el Proteus figuran del lado componentes (donde hay que colocarlos para que quede mas prolijo)... por eso quizá te parece que no coincide con el esquemático.
Para la conección ICSP solo tienes que agregar el cable y tener la precaución de utilizar solo la alimentación del circuito a programar y compartir las masas con el grabador.
Espero haberte ayudado, cualquier duda es bienvenida...
Un abrazo, y cuéntanos como te fué...
marmatar
« Respuesta #32 en: 02 de Abril de 2004, 10:06:00 »
Con este ya podes festejar los 1001 accesos de tu POST.
Te lo mereces, Marcelo, el GTP es muy bueno!!!
    • MSTools
« Respuesta #33 en: 02 de Abril de 2004, 16:37:00 »
EEEEPA... gracias... no me había dado cuenta!!!
Ultimamente ando medio perdido, pero ya vamos a volver a la normalidad...
Un abrazo...
marmatar
Desconectado Abago
« Respuesta #34 en: 03 de Abril de 2004, 10:10:00 »
ENHORABUENA!!!!!
Bueno, malas noticias... para mí....
De momento, parece que no funciona mi montage
Hasta ahora estaba usando el programador polivalente, y funciona mas o menos bien, asi que he tomado los valores de programación:
vpp: 13,54
vdd: 4,99
vss: 0 ovio...
data: 0,41
clock: 0,31
ahora, tomo las lecturas del GTP, y son casi identicas...
vpp2: 13,93
vpp: 13,44
vdd: 5,03
vss: 0
data: 0,49
clock: 0,27
Creo que va a ser algún error en la placa del zocalo....
Ya instalé el proteus,  para ver si la colocación de los componentes era correcta, y parece que si...
Me guié bien por el esquema...
Bueno, voy a comer, y luego miro, a ver si consigo que funcione...
Porque ya lo tenía metido en mi cajita y to....
Gracias a todos por la ayuda...
Desconectado Elena2000
« Respuesta #35 en: 05 de Abril de 2004, 04:50:00 »
Bueno, Marce, no me extraña nada que estos días andes un "pelín" despìstadillo.....  yo también lo estaría, y lo que te queda....
(Qué suerte, jeje)
Y por cierto, el GTP tiene muy buena pinta, la verdad. Ya verás como te vas a alegrar mucho de haberlo montado, Abago, y por cierto ¿qué es lo que no te funciona exactamente?
Desconectado YF-21
« Respuesta #36 en: 05 de Abril de 2004, 09:38:00 »
En la página hay 2 configuraciones para el winpic800
la ver4 y la7
¿porqué 2 versiones? dice en la página que para la version 1 y 2 del GTP pero ...  solo veo una
Desconectado YF-21
« Respuesta #37 en: 05 de Abril de 2004, 10:04:00 »
Yo le respondo a ese orochinagui ingenuo
Bueno chaval tienes que puedes usar dos compuertas 7404 y 7407 de ahí las 2 versiones y los adjuntos de configuracion para el winpic800 son justamente las terminaciones de las 2 compuertas... a ver si vas poniendo mas atencion eh muchachito
Lo siento compañeros pero como verán soy muy despistado ... muchas veces me hago preguntas que yo solo me respondo
En fin hierba mala nunca muere ... y seguiremos dando lata por aquí
Desconectado Abago
« Respuesta #38 en: 07 de Abril de 2004, 12:18:00 »
Elena, desgraciadamente, lo que parece no funcionar, es TODO...
Ni lee, ni programa....
Lo estoy mirando con el 74LS04 y sin las resistencias de pullup.
Todo eso testeado con el winpic800.
Y no funciona ni para atrás....
Alguna sugerencia de como localizar mi error????
Tnks
    • MSTools
« Respuesta #39 en: 07 de Abril de 2004, 16:03:00 »
Hola Abago...
En primer lugar algunas preguntas...
El GTP lo has armado en el PCB que te pasé?...
Si la respuesta es si... verifica si los componentes están bien soldados y si los diodos que utilizaste son los mismos...
si lo has armado en un protoboard, es preferible que lo pases a un PCB o a una placa experimental , pero con soldaduras
Lo de los diodos es porque hay una pequeña diferencia que puede hacer al error (si es el típico error 000h) y es la Vpp... que debería acercarse a 13,8V.-
Por otra parte debes serciorarte que el Vpp que utilices sea el correcto para el PIC que grabarás... eso lo haces con el WinPic , haciendo la identificación previa del dispositivo, de esa manera habilitará el Vpp correspondiente.
Si lo utilizado es el Vpp y no el Vpp2, veo que tienes una tensión de 13,44V que quizá no sea suficiente para grabar....
Otra cosa que debes ver es la velocidad de grabación, que puedes configurar desde el WinPic... a veces por un tema de puerto o de velocidad del PC puede hacer que la comunicación no sea buena.
Por otra parte no está de mas verificar que el cable que usas para conectar a la PC esté en buenas condiciones en todo momento, te digo ésto porque es mas común que lo esperable que suceda que cuando lo mides esté todo bien, y cuando lo conectas haya algún cable que se mueva o una soldadura en falso que no haga buen contacto.(lo digo por experiencia)
Espero tus respuestas y que a ésta altura ya hayas solucionado el problema..
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #40 en: 07 de Abril de 2004, 16:08:00 »
Ah!! me olvidaba recordarte que si lo usas como ISCP, compartas la masa con la del circuito a programar... y que MCLR(Vpp) y RB6 y RB7 no estén conectadas a otra cosa en el circuito durante la grabación.
Y otra cosa importante es ... configura el WinPic para el GTP04 ya que utilizas el 74LS04...
otro abrazo...
marmatar
Desconectado YF-21
« Respuesta #41 en: 07 de Abril de 2004, 23:43:00 »
Me encanta darme a conocer por preguntón (a ver si no me vetan del foro ) pero ...
¿QUE ES UN ICSP?
Por cierto casi termino el programador
-Placa .... OK
-Integrados ... OK
-Cables ... OK
... excepto porque se me acaba de descomponer el eliminador de CC, y por ser semana santa me tendré que esperar hasta que abran las tiendas de electronica la proxima semana
o compraré mejor un transformador ¿???
que opinan misters ...
Desconectado pocher
« Respuesta #42 en: 08 de Abril de 2004, 01:19:00 »
ICSP: Programación Serie In Circuito
Se utiliza un conector, con las líneas que intervienen en la grabación. Este conector llevará la información con un cable desde el programador a otro conector situado sobre tu placa de aplicación, en la cual está el PIC.
VENTAJA: Que no tienes que andar sacando y metiendo el PIC en zócalos cada vez que lo quieras grabar ... ¡¡ Gran ventaja !!!
Desconectado YF-21
« Respuesta #43 en: 08 de Abril de 2004, 10:32:00 »
Hasta ahora no me ha funcionado el programador...
solo enciende el led de "encendido" ni siquiera al conectarlo al IC-PROG o WINPIC800 , lo intenté con pull up y 7407
Ahora cambiaré a 7404 y a quitar las pull-up
NOTA: estoy usando VCC 17.7 V como alimentacion principal
Desconectado YF-21
« Respuesta #44 en: 08 de Abril de 2004, 12:38:00 »
Aun no hago que funcione ... seguiré checando tensiones y luego las comento con mas calma
