Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244649 veces)
Desconectado Cryn
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #15 en: 15 de Junio de 2009, 09:04:16 »
no me fije ese otro led que mencionas, pero si, ahí esta
de gamboa? :shock: :shock: y cuanto te saco el viejito?
Desconectado sander
« Respuesta #16 en: 15 de Junio de 2009, 14:19:04 »
Bueno comentarles que cuando estaba probando el depurador, a veces se colgaba el MPLAB y el Pickit Clone , pensaba que era algun capacitor o windows, pero no, al revisar un poco la ayuda del MPLAB encontre lo siguiente:
To use the PicKit as a debugger, two 4.7K pulldown resistors are needed on pins ICSPDAT and ICSPCLK....., en el esquema original  de Microchip estas dos resistencias estan puestas,  en el modo grabacion parecen no ser necesarias.
PD. Cryn en "Laboratorio" Gamboa me cobraron 5 Bs
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado Cryn
« Respuesta #17 en: 15 de Junio de 2009, 16:22:47 »
un dato muy importante lo de las resistencias de pull down sander,
gracias por los datos
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #18 en: 15 de Junio de 2009, 22:08:26 »
Me parece que ese Dato viene en el README del pickit2
MArca los pics soportadors y como conectarlos
Desconectado Cryn
« Respuesta #19 en: 16 de Junio de 2009, 10:48:21 »
tengo el pickit 2 user guide descargado, es un pdf, en ese??
Desconectado sander
« Respuesta #20 en: 16 de Junio de 2009, 12:22:19 »
En ese pdf vas a encontrar el esquema e informacion del software de programacion, lo de las resistencias de pulldown y otra informacion adicional yo la encontre en la ayuda del MPLAB, en release notes, pero tienes que tener instalado el soporte para el pickit2 en el MPLAB
Jan Davidse
Visita mi blog
Desconectado Cryn
« Respuesta #21 en: 16 de Junio de 2009, 13:36:42 »
Hola sander, entendido lo de la ayuda de MPLAB.
Pero como está eso del soporte para el pickit2??
si se integra el MPLAB al CCS, se peude hacer debug en C también??
saludos, y gracias por responder.
Desconectado sander
« Respuesta #22 en: 16 de Junio de 2009, 14:37:31 »
El MPLAB tiene un menu Debugger donde tienes la opcion Select tool, si  instalaste el soporte para el PicKit2 (asi lo llamo yo), al momento de instalar el MPLAB, deberia aparecerte el PICkit 2 como opcion para ser escogida en el submenu Select tool.
Las pocas veces que use el CCS dentro el MPLAB podia usar el MPLABsim para depurar, asi que me imagino que podria funcionar tambien con el PicKit2.
Jan Davidse
Visita mi blog
Desconectado Cryn
« Respuesta #23 en: 16 de Junio de 2009, 14:52:21 »
Entendido sander, entonces lo instale con el soporte para el pickit2, en realidad creo que todos los que me permitía, menos para los de 32bits.
En cuanto este con ello intentaré hacer un debug en ASM primeramente y después ojala que me deje en C
Desconectado Edgartronic
« Respuesta #24 en: 26 de Junio de 2009, 17:18:00 »
Hola, intentare construir este programador, claro con las limitaciones de componentes en mi ciudad...
Saludos !!!
Desconectado Cryn
« Respuesta #25 en: 26 de Junio de 2009, 17:37:00 »
Bien Edgartronic! animate, te va gustar el clone
en que ciudad vives??
« Respuesta #26 en: 27 de Junio de 2009, 19:28:45 »
Hola Cryn, escribo desde Cbba, bueno los componentes que no he podido conseguir en las tiendas de la uruguay son:
* El cable plano de 10 lineas, pero este se puede reemplazar por 6 pines (creo que solo se utilizan 6 pines de los 10)
* El conector USB que muestra Felixls en su diseño tampoco hay, nose de donde conseguir uno o finalmente voy a soldar los 4 cables del cable usb directo a la placa :).
* La bobina de 680 uHy pero creo que en Gamboa hay la de 480u segun lei anteriores posts.
Esos 3 componentes son los que me estan dando pequeñas dificultades, nose si utds tuvieron los mismos inconvenientes ..
Saludos !!
Desconectado Cryn
« Respuesta #27 en: 27 de Junio de 2009, 20:36:39 »
Hola Edgar, como te va, que bueno que seas de Cbba, yo tombién lo soy!
* el conector de 10 pines no creo que sea necesario, quizá sea por el tema de compatibilidad con algunos zif. con uno de 5o 6 basta.
* modifique un diseño en eagle que hizo micro_pepe, pero no de este pickit sino el que propuso jonathan en este otro hilo, colocándole un conector A hembra, de los que si se consiguen en la Uruguay, te puedes fijar en el link las fotos que puse de mi clone
* si podes comprartela ahí o buscar en placas viejas, a veces hay bastantes.
Si gustas puedes armar el otro pickit, con el pcb modificado en eagle para usar USB A hembra.
también tengo algunas bobinas que me quedan de algunas placas viejas que compre, y compré algunas por la web, si gustas podemos hablar.
La mala noticia es que no estoy de Cocha ahorita, estoy en un vaije temporal, pero regreso hasta el siguiente fin de semana, si gustas después hablamos.
« Respuesta #28 en: 28 de Junio de 2009, 10:13:17 »
Hola, estoy tratando de implementar el progrador de felix ya que utiliza el pin AUX para las eeproms y aqui hize un "Remake" de su circuito pero en Proteus y cambiando el conector de 10 lineas por 6 pines.
Bueno tengo 2 dudas.-
1.- He visto en algunos esquemas que el diodo 1n4148 conectado al pin Vdd lo eliminan, esto porque creo que causa una caida al voltaje Vdd.
2.- El boton Start es un botón momentaneo, un switch o algún otro componente??
y la tercera jejeje este componente como se llama???
Bueno les adjunto una imagen del esquema y el circuito hecho en proteus 7.4 SP3 (Todavia no empeze la placa)
Saludos!!!!
« Última modificación: 28 de Junio de 2009, 11:10:28 por Edgartronic »
« Respuesta #29 en: 28 de Junio de 2009, 10:20:58 »
Volvi a rutear la placa porque hice algunas modificaciones, le aumente un transistor y el led amarillo para el control de Vdd
Hola Sander, podrías poner ese cambio que hiziste para controlar el Vdd ?
Saludos!!
