Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244456 veces)
Desconectado alexhumbertoa
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #180 en: 05 de Abril de 2010, 15:14:13 »
hola muchachos!!, les cuento que reconstruí el pcb, échenle un vistazo a ver que les parece, díganme si lo aprueban o no!.
La protoboard es la mejor amiga del ruido.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #181 en: 05 de Abril de 2010, 15:21:51 »
Muy compacto!
Buenisimo!!! :-/ :-/
« Respuesta #182 en: 05 de Abril de 2010, 15:22:50 »
A simple vista se ve bien! Ese PICKit2 Clone tiene las resistencias pull-down de 4.7k en PGD y PGC? Si no las tiene genera problemas al utilizarlo como debugger.
« Respuesta #183 en: 05 de Abril de 2010, 15:30:28 »
asi es, se las voy a poner de una vez.
« Respuesta #184 en: 05 de Abril de 2010, 16:15:40 »
ok, ahi está el pcb con las dos resistencias pull down. porfa avisenme si encuentran algún error!, gracias muchahcos!, esta tarde iré a mandarlo mecanizar
Desconectado MLO__
« Respuesta #185 en: 05 de Abril de 2010, 16:25:09 »
Le has quitado el jumper de selección de voltaje de programación?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #186 en: 05 de Abril de 2010, 16:28:12 »
bueno, en ralidad este programador es el mismo de Felixls, el cual no tiene jumper.
« Respuesta #187 en: 05 de Abril de 2010, 16:54:48 »
« Respuesta #188 en: 06 de Abril de 2010, 18:46:33 »
Muchachos, les cuento que ya lo monté, y funcionó como un fosforito, por fin jubilaré ese "epicwin" que tanta felicidad me dio, te extrañare...  :-/
Gracias Felixls por tu desarrollo, si no es por ti... Epicwin, jajaja.
ahi van unas foticos...
« Última modificación: 06 de Abril de 2010, 19:16:20 por alexhumbertoa »
Desconectado Felixls
« Respuesta #189 en: 06 de Abril de 2010, 20:10:37 »
Excelente, felicitaciones alexhumberto!
Solo acuerdate que este programador está limitado a la gama de pic de 5v y si te faltan las pull-up no va a hacer el debug correctamente.
Fuera de todos estos problemillas, que disfrutes quemando pics!
saludos!
P.D.: Puedo poner las fotos de programador en mi sección de pickit invitados?
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #190 en: 06 de Abril de 2010, 20:27:02 »
Y los de 3V, el soft si los soporta, el hard clone no??, como se haría para grabarlos??
« Respuesta #191 en: 06 de Abril de 2010, 20:39:23 »
Si, el firmware lo soporta, pero hardware no, para ello está la versión de Suky, aquí:
http://www.infopic.comlu.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=81
saludos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #192 en: 06 de Abril de 2010, 21:31:57 »
Algunos micros de 3V también se pueden grabar con alimentación externa, siempre y cuando las entradas del micro correspondiente sean compatibles con 5V.
No serán pull-down para el debug, felixls?
Buen trabajo alexhumbertoa! :-/
« Respuesta #193 en: 06 de Abril de 2010, 21:46:42 »
Ups, si pull-down!, mi error.
Desconectado poseidon20
« Respuesta #194 en: 27 de Abril de 2010, 01:02:27 »
Disculpen, pero tengo una duda? la version de Suky tiene control de VDD?, ya que tengo entendido que para grabar un pic hay un orden en activar vpp y vdd y que para los pic´s que trabajen con oscilador interno deberian trabajar de manera invertida el orden. No se si me pueden despejar esa duda, ya que es lo unico que me estaria faltando para poder animarme a construir este grabador que tiene analizador logico de 3 canales, que para mi seria sumamente util. Gracias
