Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244452 veces)
Desconectado elgusae
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #240 en: 08 de Octubre de 2010, 19:10:03 »
Suky, ¿te importará pasarme los archivos de CAD de tu versión del Picki2? ya que deseo hacerle unas pequeñas modificaciones debido al conector ISCP que voy a usar...... mi mail es elgusae@gmail.com cualquier cosa...
« Respuesta #241 en: 08 de Octubre de 2010, 19:15:14 »
Nop. Es más, en algún mensaje anterior lo habían pedido y la respuesta fue la misma. En el pdf está el esquema que he realizado, y me ha dado su trabajo llevarlo al PCB  ;-)
« Respuesta #242 en: 08 de Octubre de 2010, 19:17:32 »
ok, respeto tu desicion...
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #243 en: 15 de Octubre de 2010, 14:30:42 »
El pic18f2553 o el pic18f2458 tambien sirven para reemplazar el 18f2550 por que eso lo que tengo.
El art2003 no funciona con el pic18f2553, ni el winpic800 lo graba.
Con otro programador paralelo lo detecta pero no lo graba(winpic800).
Hay encontre el brenner5 si graba todos las series de pic soportan grabacion de alto voltaje (12v..13.5V) incluido dspic30xxx.
Y trabaja con el puerto paralelo.
Por si no lo saben la mayoria motherboard nuevas tienen puerto lpt y serial rs232 solo no le ponen el cable.
Desconectado aripod
« Respuesta #244 en: 26 de Octubre de 2010, 14:34:51 »
Estoy por armar el diseño de Suky, voy a tratar de evitar los puentes...subire el diseño si tengo suerte. Una duda antes de empezar. En el conector ISCP, que es ISCP_VPP y VDD_TGT?
En el user's guide del pickit 2 esta que son los 6 pines del ISCP, pero...no encontre como seria la conexion para grabar y/o debagguear?
Desconectado aripod
« Respuesta #245 en: 27 de Octubre de 2010, 17:45:42 »
Logre routear el diseño de Suky con mas espacio entre pistas y plano de masa, pistas un poco mas anchas salvo dos que pasan por medio del pic y lamentablemente con 5 puente.
En el pdf esta la placa y la serigrafica espejada(para planchar) y como queda una vez planchada...
Pickit2
« Respuesta #246 en: 27 de Octubre de 2010, 18:20:57 »
Revisa por aquí para ver el tema de la comunicación ISCP.
Desconectado aripod
« Respuesta #247 en: 27 de Octubre de 2010, 18:58:05 »
Mas claro imposible. Muchas gracias otra vez. A ver que opinas del routeo ;)
« Respuesta #248 en: 27 de Octubre de 2010, 22:37:40 »
Ya tengo el mio andando!!!
Despues de mil intentos y reconocer que soy inutil haciendo placas, se lo compre a Suky y esta de lujo!!
Las fotos ya las puso Alejandro antes, asi que me las ahorro.
muy buen trabajo Alejandro, felicitaciones!!!
Desconectado aripod
« Respuesta #249 en: 29 de Octubre de 2010, 13:55:19 »
Estoy por ir a comprar las cosas,,,,en caso de no encontrar la bobina...compro el valor mas cercano o compro varias y las voy poniendo en paralelo hasta tener los 680uH?
« Respuesta #250 en: 29 de Octubre de 2010, 14:01:27 »
Gracias!  ;-)
Puede ser cualquier valor entre 470 uHy a 1 mHy.
Desconectado aripod
« Respuesta #251 en: 29 de Octubre de 2010, 21:10:28 »
Me esta costando un poco conseguir el 18F2550
Desconectado Diego E.
« Respuesta #252 en: 05 de Noviembre de 2010, 18:17:26 »
Hola amigos, tengo un PICKit clone que he venido utilizando hace varios meses y ha funcionado perfecto, hoy intento programar un 16F886 y sólo al montarlo en la base este se calienta, a alguno de ustedes le ha sucedido algo similar o tiene esto alguna explicación ?
Agradezco su colaboración.
saludos.
« Respuesta #253 en: 05 de Noviembre de 2010, 18:26:09 »
Prueba actualizar el firnware del pickit, en su software te permite re-grabarlo por bootloader.
« Respuesta #254 en: 05 de Noviembre de 2010, 18:44:20 »
Suky, gracias por tu pronta respuesta, ya reinstalé varias veces el sistema operativo del PICKit y el problema persiste, he probado con 5 PIC 16F886 y con todos es igual, pero al programar un 16F876 funciona bien.
saludos.
