Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244448 veces)
Desconectado Cryn
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #90 en: 29 de Septiembre de 2009, 20:43:51 »
una pregunta, este programador que series soporta.. toda la gama 16F, tambien 18F ???
si le adapto el socalo ZIF a este programador, como iria puesto un pic de menos de 40 pines como el 16f84a ??
gracias.
en este mensaje del 1er hilo que te deje de link está la respuesta a las conexiones, en el pdf de link del mensaje están las disposiciones.
y si, el pickit2 clone soporta casi todos o todos los micros que soporta el pickit original, me animo a decir que toda la gama, y los de 3V deben ser con alimentación externa.
Desconectado krakc
« Respuesta #91 en: 04 de Octubre de 2009, 14:54:46 »
hola
estoy usando el proteus pro 7.2 para rediseñar los pcb y unir el programador con el ZIF, pero me encontre con el problema (depsues d hacerlo funcionar en linux) de no encontrar el ISCP
alguien sabe como se llama esa parte en el proteus ???
gracias..
Desconectado Cryn
« Respuesta #92 en: 04 de Octubre de 2009, 17:20:03 »
 :? eh? supongo que te refieres al conector de 6 pines del grabador, si es eso puedes usar el CONN-SIL6 de la categoría connectors.
Si no es eso, no te entendí la pregunta.
Una cosa, con respecto a la base zif que te deje de link, solo soporta micros con el pickit2, no tiene soporte de memorias
Desconectado krakc
« Respuesta #93 en: 04 de Octubre de 2009, 19:13:43 »
si era ese conector el que necesitaba...
con respecto a la base zif, no te preocupes que solo lo necesito para pics.....
otra cosa, que conector puedo usar en el proteus para representar el portaintegrados de 40 pines ???
gracias.
Desconectado Cryn
« Respuesta #94 en: 04 de Octubre de 2009, 19:54:15 »
ese package creo que si no hay por el ARES, podráis usar un DIL-40 porque tiene la misma disposición de pines, solo que el ZIF es algo más largo y ancho, en cuanto al espacio que ocupa y lo deberías considerar al momento del diseño
o quizá alguno que maneje ARES nos pueda compartir el package si lo tiene hecho
Desconectado Dezable
« Respuesta #95 en: 08 de Octubre de 2009, 15:12:50 »
Muchas gracias lo estoy bajando
Aqui dejo mi nueva vercion del programador Pickit 2 en su vercion lo mas slim posible ademas de que el zocali Zif ba justamente abajo de el
Link De descarga
Programador
Desconectado laker
« Respuesta #96 en: 05 de Noviembre de 2009, 21:06:59 »
Una duda cual el firmware para el pickit reload ya que del amigo Felixls es dintinto pesa 93.030 en su blog y de Cryn 93.031 bytes que sube un link directo de descarga.
La otra duda es el firmware del pickit 2 v2.33 que muestra moyapic el mismo del pickit reload, y el esquema son diferentes entre ellos en circuito pero el codigo es el mismo esto es cierto o es culpa del trago que no veo bien o cuesta pensar al razonar  :D
Desconectado nexus148
« Respuesta #97 en: 16 de Noviembre de 2009, 06:05:02 »
Hola a todos.
He construido el programador, con el esquema de Felix. He programado el 18F2550 con el fichero de microchip "PK2V023200.hex", utilizando un programador T20 y el programador "WinPic 800 3.64". La programacion sale OK y la verificacion tambien. Cuando conecto el programador al PC, no reconoce NADA (Utilizo windows 7 ultimate 32). Comprobando el circuito, veo 5v entre los pins 20 y 8-19, no hay ningun corto, el ping 2 del usb va al 15 del pic (D-) y el pin 3 del usb va al 16 del pic (D+). Son varios dias intentando y no consigo nada.
Como prueba he constrido un circuito de prueba, donde he conectado solamente el pic con el oscilador, el conector usb y los condensadores necesario para que funcione el micro, pero no reconoce nada.
¿Alguna ayuda?
« Respuesta #98 en: 16 de Noviembre de 2009, 09:42:00 »
Has la prueba en otra maquina que tenga Xp para salir de la duda si es el sistema operativo. Asegura la correcta colocación del oscilador y sus capacitores y el capacitor del pin 14.
Desconectado Cryn
« Respuesta #99 en: 16 de Noviembre de 2009, 10:28:41 »
A 20MHz los condensadores de desacoplo son indispensables, estos son los que van entre Vcc y GND generalmente de 100nF y/o 10nF. Y también el condensador que dice suky de 470nF a Gnd en el pin 14.
saludos.
« Respuesta #100 en: 16 de Noviembre de 2009, 11:40:28 »
Acabo de conseguir que funciona. Por fin.  :D
He sustituido el cuarzo y a funcionar sin problemas.
He probado 2 cuarzos, comprados recientemente, de la marca SDE "SDE 20.000Mhz 20PF" y los dos fallan. He puesto un cuarzo, desmontado de una vieja controladora de un scanner y a funcionar sin problemas. Ya no sabia que hacer, he probado con condensadores de 15 y 22 pico sin exito y tambien el condensador del pin 14 he probado varios valores sin exito. Al final resulta que están mal los cuarzo. Es la primera vez que veu un cuarzo fallar.
Gracias a todos por las ayudas.
Desconectado Cryn
« Respuesta #101 en: 16 de Noviembre de 2009, 12:27:06 »
Si, también es la primera vez que leo que los cuarzos fallan
Que bueno que ya haya funcionado, saludos
« Respuesta #102 en: 16 de Noviembre de 2009, 13:40:02 »
El que fallo es un cristal de cuarzo o un oscilador integrado??
La diferencia es que el primero lleva dos patas y el otro lleva tres o cuatro, y no tienen la misma precision.
Especialmente no hay que olvidar lo imprtante que es la precision en las aplicaciones USB.
« Respuesta #103 en: 16 de Noviembre de 2009, 13:47:44 »
Es un simple  cristal de cuarzo, de toda la vida.
Habia hecho varias tarjeta con USB, cristal de 20Mhz y nunca me habia pasado.
Nada, la proxima que no funcione lo primero será probar el cuarzo. :D
Desconectado Felixls
« Respuesta #104 en: 16 de Noviembre de 2009, 14:08:25 »
Y no vendría mal cambiar de tienda electrónica  :mrgreen:
