Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244464 veces)
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #195 en: 27 de Abril de 2010, 12:13:53 »
Control de habilitar y des-habilitar Vdd no tiene, pero se puede elegir entre 5V y 3.3V. Ahora he grabado todo tipo de micros, con oscilador interno, sin oscilador interno y ningun problema  :roll:
Desconectado NANO1985
« Respuesta #196 en: 27 de Abril de 2010, 23:09:08 »
muy lindo proyectoooo!! gracias por compartirlo!  ;-)
Desconectado poseidon20
« Respuesta #197 en: 30 de Abril de 2010, 23:01:27 »
Si lo dice el creador, entonces no deberia haber problema alguno  :mrgreen:, comenzare a reunir los materiales para hacerme de esta herramienta muy necesaria para mi, les contare de mis pasos. Gracias
« Respuesta #198 en: 01 de Mayo de 2010, 20:15:53 »
Hola  a todos, nuevamente molestandolos  :oops:, saben si para grabar el hex en el 18f2550 seria suficiente con el programador ART2003 que vi alguna vez en este foro, ya que creo recordar sobre una configuracion adicional que se debia hacer al pic, creo que tiene que ver con el LVP, mi duda es si se activa esta opcion, el pickit2 seguira funcionando igual o debo pedirle prestado un grabador a un alma caritativa?. Gracias
P.D: Creo que los archivos del art2003 se perdieron, alguien podria subirlos otra vez  ;-)
Desconectado alexhumbertoa
« Respuesta #199 en: 02 de Mayo de 2010, 01:42:52 »
Haz lo que yo hice: llevé el pic y el .hex a una tienda electrónica especializada en micros pic y me lo programaron por un valor muy bajo, (lo equivalente como a 2 dolares).
La protoboard es la mejor amiga del ruido.
Desconectado Hormiga
« Respuesta #200 en: 14 de Junio de 2010, 01:55:17 »
Hola Alexhumberto por favor tienes el plano del programador pickit2 clone y que software utilizar para hacer el pcb.
Correo: ingmavc@hotmail.com
Gracias :-/
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #201 en: 14 de Junio de 2010, 11:57:49 »
buscalo en el foro en la opcion buscar
« Respuesta #202 en: 09 de Julio de 2010, 20:26:23 »
Hormiga: El software que utilizé fue el Eagle 5.6, puedes bajar una version libre desde la pagina del creador: www.cadsoftusa.com
el planito esta en la pagina anterior del foro. :)
Desconectado Diego E.
« Respuesta #203 en: 14 de Julio de 2010, 15:25:54 »
Hola amigos, alguno de ustedes ha tenido problemas con el PICkit clone grabando PIC's de 18 pines, 16F88, 16F628 ?, una vences me programa otras no.
saludos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #204 en: 14 de Julio de 2010, 16:20:58 »
Hay algunos micros que necesitan  que el pin PGM, en caso del 628 es el pin RB4, esté conectado a tierra, mejor si a través de una resistencia de 1k.
saludos.
« Respuesta #205 en: 14 de Julio de 2010, 17:50:20 »
Hola Cryn, si, en el PICkit clone que tengo este pin si está aterrizado, además con el 16F88 algunas veces trata de calentarse, llevo ya varios meses con este programador y en todas las otras referencias de PIC trabaja bien.
gracias.
Desconectado Cryn
« Respuesta #206 en: 14 de Julio de 2010, 17:56:32 »
Si tienes algún esquema nos puede ayudar para ayudarte :mrgreen:
« Respuesta #207 en: 14 de Julio de 2010, 23:11:48 »
Cryn, el programador este lo adquirí por mercado libre, veo que es similar al los que se publican en este hilo, te cuento que creo haber encontrado una solución para los 16f628, en el menu tools hay una opción que dice "Fast Programming" al deshabilitar esta los 16F628 se dejan programar sin problemas, pero con el 16F88 si no he podido algunas veces funciona otras no, de todos modos agradezco tu interés, seguiré probando.
saludos.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #208 en: 15 de Julio de 2010, 02:18:20 »
La opcion qu emencionas es justamente para eso , para evitar problemas al programar.
Pueden darte problemas los pics que trabajen con oscilador interno.
Un calentamiento del pic indica algo malo por ahi.
Solo PGM se utiliza cuanto se programa en LVP.
Los pics que mas errores me han tirado son la serie 12F , esto al inicio de no saber bien su modo de programacion.Al trabajarlos con el oscilador interno y sin MCLR.Solo activando VPP primero que VDD asunto resuelto.
« Respuesta #209 en: 15 de Julio de 2010, 10:48:22 »
AKENAFAB, muchas gracias me queda claro.
saludos.
