Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244457 veces)
Desconectado Drod
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #135 en: 04 de Diciembre de 2009, 22:31:36 »
A ver a ver, jeje, soy nuevo en eso, y necesito construir una plaquita para programar un 18F4550. Lo unico que he hecho hasta hoy ha sido programar un PIC16F877A, pero yo tengo dos plaquitas, una para grabar el bootloader con el software ICprog, y otra plaquita para grabar el programa en si, con el software PICDownloader.
Lo que no compreendo hasta ahora es si para grabar el 18F4550 necesitaré tambien 2 placas.
Ya tengo el PIC en manos, directo de la tienda, jejeje, no he hecho nada todavia.
Los pasos serian estos??
El primer paso, seria construir la plaquita clone PICKit 2 (creo que voy a construir la version slim)
El segundo paso contruir la plaquita del zocali Zif
El tercer seria programar con el software ese?
Y ya está?
O es necesaria alguna otra plaquita, como la del bootloader del 16F877A?
Muchas gracias y perdona por el nivel amador do mi pregunta, jejeje
« Respuesta #136 en: 04 de Diciembre de 2009, 23:38:21 »
Y que te hace creer que el 18F4550 no puede ser programado con el bootloader??
La linea PIC18 viene optimizada para eso. :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #137 en: 21 de Marzo de 2010, 13:15:58 »
Pues he terminado de armar (gracias alejo por las L's) el programador, pero tengo un problemilla y es que no me reconoce los micros por ICSP .... ninguno XD!!!!!
Al hacer el troubleshooting todos los valores van bien, pero el VPP lo mido y no me da los 12v, si no 0.23v al medirlos con el tester.
Cuando le doy click a TestVPP, el valor del voltaje sube a unos 2.21v momentáneamente.
Lo demás parece estar bien, Vdd=4.93 y en PGC y PGD mido  26.6kHz, muy cercanos a los 30kHz.
Cuando selecciono la opción /MCLROn, el valor si se va a 0.
Que podrá ser?
El papel lo aguanta todo
Desconectado Cryn
« Respuesta #138 en: 21 de Marzo de 2010, 14:18:56 »
Me parece que hay algún problema con tu hard MLO__ ya que al hacer Test VPP deberías poder leer la tensión que aproximadamente te dice en la caja Result.
En mi caso en la caja se lee 11.9V y con el tester mido 11.6V y todo va muy bien.
Revísale por ahí amigo, seguro hay algún corto o alguna soldadura fría... sobre todo en la circuitería que va al pin MCLR del ICSP.
MCLR ON y OFF son respectivamente para colocar a 0V y OFF para si está con un pull-up colocar MLCR a VDD. al menos eso dice en las letras azules.
saludos, espero que puedas resolverlo pronto.
« Respuesta #139 en: 21 de Marzo de 2010, 16:27:24 »
Por lo generar es un transistor el que falla, cualquiera de los 4 que forman ese bloque. Yo tuve un inconveniente parecido, Vpp no pasaba de 5V y al ir revisado uno a uno era el que habilita MCLR que al estar defectuso provocaba una carga  :?
Desconectado MLO__
« Respuesta #140 en: 21 de Marzo de 2010, 16:29:48 »
Es decir que el valor que aparece en el box Results, no corresponde al valor real?  :shock:
No se si será el transistor, ya que no hubo el BC558A y me dieron un reemplazo .... creo que puede ser eso. El hard es el del amigo Suky y que, según dicen, funciona muy bien ...
Me toca esperar al martes  :( el Lunes es feriado ... para ir a buscar el transistor, aunque ahora mismo me pongo en la tarea de ver si hay algo por ahí haciendo corto y a repasar los puntos de soldadura.
« Respuesta #141 en: 21 de Marzo de 2010, 16:36:13 »
Cual es el reemplazo? Si es un 2N va rotado en 180º a la serigrafia hee!
Desconectado MLO__
« Respuesta #142 en: 21 de Marzo de 2010, 16:38:27 »
Es un B561 ... pues yo le dije a la chica que debe ser reemplazo en todo XD con el mismo pin-out .... voy a revisar, no vaya y sea que por confiado
Desconectado MLO__
« Respuesta #143 en: 21 de Marzo de 2010, 16:55:43 »
Voy a poner un 2N3906 ... a ver que acontece ....
Desconectado MLO__
« Respuesta #144 en: 21 de Marzo de 2010, 17:18:18 »
Ya medi los 12V en VPP, y 6.29 en VDD, habra algun problema con eso?
« Respuesta #145 en: 21 de Marzo de 2010, 19:07:03 »
6.29 en Vdd? Como se logra eso? Si va directo desde el USB con un diodo de por medio  :shock:
Desconectado MLO__
« Respuesta #146 en: 21 de Marzo de 2010, 20:01:06 »
Pues no se!!!!  :D
Cuando mido en el conector da 4.98v(lo esperado) y si mido despues del conector, con el cable ribbon, ahora me da casi los 8v  :shock: :shock: :shock:
El largo del cable es de unos 17cm ... será eso de pronto?
Desconectado Felixls
« Respuesta #147 en: 21 de Marzo de 2010, 20:08:14 »
:shock: el cable puede que esté mal armado?, revisa si hay conductividad entre los conectores y también en las pistas del pickit que da al conector.
Me parece que está bien el largo de ese cable ICSP, yo puse uno de 23cm y funciona perfectamente.
Desconectado MLO__
« Respuesta #148 en: 21 de Marzo de 2010, 21:27:02 »
Raro, probé programar y van bien: 12F629, 16F628A, 16F873A y 18F452...
Va de lujo ... raro lo del voltaje .... pero el cable esta bien en continuidad ...
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #149 en: 21 de Marzo de 2010, 23:14:48 »
Yo tenia problemas con el VPP y era por el transitor que exita la bobina , el primer npn.
Lo cambie por un bc3904 y todo bien,aunque estoy a la espera de los transistores correctos ^^
