Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244453 veces)
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #150 en: 22 de Marzo de 2010, 00:12:28 »
Trata de ver porque se genera esos 8 V en Vdd  :shock: No vayas a arruinar algún chip   :(
Desconectado MLO__
« Respuesta #151 en: 22 de Marzo de 2010, 00:15:35 »
Seee, hay que checar bien.
De todas formas cuando lo conecte al MPLAB, el VDD lo marca en 4.99v .... y pues, no daño ninguno de los que probé ... aunque si estaba  :2] ... pero no hubo lio, parece que funciona muy bien.
Gracias por las L's Alejo.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #152 en: 22 de Marzo de 2010, 00:24:12 »
De nada!  ;-) Y buenísimo que quedo funcionando!  :-/ :-/ Unas fotitos!  :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #153 en: 25 de Marzo de 2010, 02:58:55 »
Seee  ;-)
Así quedó el PicKit2 Clone con una base ZIF.
Para trabajar solo con 5v quité algunas cosas ...  :embarrassed: ..... también quité el LED de Vcc.
Si está bien? o quité demás?
« Respuesta #154 en: 25 de Marzo de 2010, 03:05:53 »
Por curiosidad, ¿para qué sirve esa minipcb redonda con un agujero?
Desconectado MLO__
« Respuesta #155 en: 25 de Marzo de 2010, 03:09:39 »
Eso es un proyecto ultra-secreto, protegido por leyes de registro!!!  :D :D :D :D naaa .... son para unas lamparas LED de bambú
« Respuesta #156 en: 25 de Marzo de 2010, 08:24:13 »
Buenísimo!  :-/ Me interesa el esquema del zif  :roll:
Desconectado MLO__
« Respuesta #157 en: 25 de Marzo de 2010, 10:54:03 »
Porsupollo!!!
Respecto a la modificación que hice, si esta correcta? o me lleve por delante algo que no debía?
Desconectado Cryn
« Respuesta #158 en: 25 de Marzo de 2010, 11:16:21 »
Me gusto tu cajita, por donde la pillaste?
No será que las baterías de tu tester están algo bajas? porque recuerdo que me posó algo similar, traía la batería del tester agotadísima, y yo de flojo que no la cambié y medía cualquier cosa :shock: y no lo que debería...
saludos.
Desconectado MLO__
« Respuesta #159 en: 25 de Marzo de 2010, 12:16:57 »
La caja, es una de esas standard ... acá las pido como "cajas para proyectos"
Respecto a lo del voltaje, parece que si es la pila del tester
« Respuesta #160 en: 25 de Marzo de 2010, 13:17:55 »
Porsupollo!!!
Muchas gracias, revisando.
Y respecto a las modificaciones, están joyas!  ;-)
Desconectado gonz147
« Respuesta #161 en: 25 de Marzo de 2010, 16:34:26 »
Hola a todos.
He fabricado el PICKIT 2 clone de flexis, funciona muy bien para programar, pero tengo 2 inquietudes:
- Para poder hacer debug in circuit, debo liberar los 2 pines que se usan para programar (PGC y PGD)? El problema es que en general los uso para manejar el lcd de 16x2 o para el teclado (16F873A).
- Es posible hacer funcionar el analizador lógico en mi versión de programador?
Todo oídos...
Firmat - Santa Fe - Argentina
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #162 en: 25 de Marzo de 2010, 17:12:51 »
Asi es , para debug Debes Cambiar mover esos pines ya que quedan exclusivos para debug.
 o utilizar las tarjetias para debugger que estan algo caras de microchip que emulan esos pines.
« Respuesta #163 en: 25 de Marzo de 2010, 18:06:18 »
Si es posible.
Y con el tema del debug, si te da algún problema agrégale una resistencia de 4.7k como pull-down a cada linea (PGC y PGD)
« Respuesta #164 en: 25 de Marzo de 2010, 20:27:07 »
Si es posible.
Y cual seria la entrada para hacerlo funcionar? el pin ISCP_AUX del conector tiene algo que ver?
Lo de las resistencias de pulldown ya lo vi en este tread, lo voy a implementar directamente en el grabador.
Otra pregunta, la resistencia de pullup del pin MCLR causara algún problema para el debug?
Agradezco mucho las respuestas
