Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244462 veces)
Desconectado iorimai
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #270 en: 03 de Diciembre de 2010, 00:54:28 »
hola a todos, tengo algunas dudas, me construi el pickit2 clone de Felixls y bueno lo conecto y todo bien me reconoce el grabador, pero no me reconoce ningun microcontrolador, hice las mediciones con troubleshoot y como veran en la imagen sale ese error "An external votaje was................" el resultado de las mediciones en la placa son:
vpp 12.2 v,
 VDD=5.1v,
 creo q son correctos no? y bueno probe con pics 16f628a, 18f4550, y 16f84a,
 q podria ser el error?
 ya corte el cable hasta 5 cm  :oops:, y bueno espero la ayuda de esta comunidad. bytes
« Respuesta #271 en: 03 de Diciembre de 2010, 00:55:24 »
se me olvidaba el condesador de Vusb es de 2.2uF y el inductor es de 560uH, leyendo en las respesutas anteriores creo q debe de dar normal, bueno espero su ayuda porfis :(
chaufas
« Última modificación: 03 de Diciembre de 2010, 01:01:32 por iorimai »
« Respuesta #272 en: 03 de Diciembre de 2010, 01:02:15 »
Parece estar todo bien. Las conexiones con el microcontrolador, son correctas?
« Respuesta #273 en: 03 de Diciembre de 2010, 01:18:41 »
hola q rapida la respuesta, pues si en el pic18f4550
la conexion la hice como se muestra en la figura, los VSS y los Vdd los cortocircuite reswpectivamente.
bueno espero su ayuda.
S2....!!!
« Respuesta #274 en: 03 de Diciembre de 2010, 10:04:17 »
Si el esquema de la placa es correcto debería funcionar  :tongue: En el troubleshoot, después de control de Vpp, puedes controlar las lineas DATA y CLOCK, colocandolas en alto, bajo y a 30 kHz. Pruebalas,
Si todo es correcto, coloca el microcontrolador en un protoboard, y allí intenta programarlo, si funciona es algún problema en la placa.
« Respuesta #275 en: 04 de Diciembre de 2010, 00:29:36 »
hola de seguro q hay es el problema jj, hoy no pude ir al laboratorio ojala q mañana este abierto, solo ahi hay osciloscopio. mi tester solo tiene hasta 20Khz
S2.....!!!
« Respuesta #276 en: 04 de Diciembre de 2010, 15:36:34 »
hola a todos.
Pues bueno hoy no estubo abierto el laboratorio, asi que me anime a armar el tuyo (suky) en protoboard ya q no encuentro los componentes necesarios, no encuentro el zener de 4.3v pero si de 3.3 y 4.7v, cual me recomiendas o tiene q ser 4.3v si o si y luego el diodo schottky 1n5817 tampoco lo encontre, lo puedo reemplazar con el 1n5822 este ultimo es de 3 A que me recomiendas.
gracias de antemano y S2!!!!!
« Respuesta #277 en: 04 de Diciembre de 2010, 15:51:38 »
El de 4.7V resulta bien, o sea, la salida no tiene que ser superior a 3.7V. El diodo debe ser 1N5817 o 1N5819, o algún diodo Schottky que no supere los 0.3V de caída en directo.
« Respuesta #278 en: 04 de Diciembre de 2010, 16:39:19 »
Hola
Ando peleado con el ingles y no entiendo bien, a q parte la hoja de datos te refieres, el diodo 1n5822 me sirve?, te adjunto una parte de la hoja de datos.
 te refieres a eso?
gracias de nuevo S2....!!!!!
« Respuesta #279 en: 04 de Diciembre de 2010, 17:56:57 »
Es medio grande este diodo, con respecto al tamaño  :? Si puedes acomodarlo, creo que andaría, porque a 100 mA debe andar alrededor de los 0.4V.
« Respuesta #280 en: 04 de Diciembre de 2010, 21:44:07 »
ok gracias de nuevo por la pronta respuesta, sin duda el mejor de los foros, voy acomodarlos, ya lo compre, maniana te cuento bye
S2.....!!!!!
« Respuesta #281 en: 07 de Diciembre de 2010, 00:04:01 »
Holas
estube armando en protoboard y funciona de 10, por el momento jj. Voy hacerlo en placa creo que hare mi propia placa, bueno gracias de nuevo.
s2....!!!!
Desconectado luftwaffe
« Respuesta #282 en: 18 de Enero de 2011, 00:41:35 »
Buenas tardes felixls fijate que trato de armar un grabador de pic USB y estuve mirando tu grabador, pero donde vivo no encuentro un cristal de 20Mhz y la bobina, unicamente encuentre dos bobinas de 220uH no se si las puedo poner en forma serial o utilizar unicamente una o puedo omitir la colocacion de la bobina que realmente no se su funcion y tambien solo encuentro un cristal de 16Mhz es el mas alto que tengo sera que puedo utilizarlo, te agradezco muchisimo tu pronta respuesta y tu ayuda y felicitaciones estan de lujo tus circuitos.
mi nombre es Marco y mi correo es alessio565@gmail.com
P.D.
Soy nuevo en el foro perdon si no cumplo con todas las reglas es que me urge relizar este proyecto, Saludos
« Respuesta #283 en: 18 de Enero de 2011, 01:02:11 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #284 en: 18 de Enero de 2011, 10:06:23 »
Si puedes usar 2 o 3 bobinas en serie, y funcionaria sin problemas.
El tema del cristal va estar complicado... tiene que ser de 20MHz, intenta buscando en alguna placa vieja.
saludos.
