Autor Tema: Guia de construcción de clone de PICKit 2  (Leído 244460 veces)
Desconectado jhozate
Re: Guia de construcción de clone de PICKit 2
« Respuesta #300 en: 03 de Abril de 2011, 20:30:31 »
si ya pero sigue igual
« Respuesta #301 en: 03 de Abril de 2011, 23:29:49 »
Ahora si que ni idea  :shock: Revisa detalladamente el circuito  :?
« Respuesta #302 en: 04 de Abril de 2011, 13:48:13 »
descubri un corto en el pulsador entonces siempre estaba a gnd, pero ahora cuando lo conecto me sale pickit 2 VPP voltage level error y si le hago el troubleshoot me dice que un voltaje fue detectado en VDD, efectivamente mido en el pin de vdd y tengo 4,7v y en vpp a veces mide 2V
« Respuesta #303 en: 04 de Abril de 2011, 15:55:29 »
Sigue revisando, hay algún otro error en la parte de generación de Vpp: R1, Q1, D1, L1.... verifica los transistores.
« Respuesta #304 en: 04 de Abril de 2011, 21:14:36 »
ok, en cuanto tenga un tiempo le doy una revisada a los transistores, lo que tengo son los BC548 y los BC558, pero en ucontrol vi que tuviste problema con la serigrafia de un 548, deberia tener algunas tensiones ideales en esos transistores??
« Respuesta #305 en: 04 de Abril de 2011, 21:17:47 »
No, fíjate con un multimetro si corresponde con la serigrafia. O sea, pin emisor y pin colector.
« Respuesta #306 en: 19 de Abril de 2011, 17:57:52 »
hola suky pss he revisado y encontre que una tierra de un transistor no estaba conectada, cuando fui al esquematico y moví la tierra, claro..la tierra se movio solita, pero listo ya la puentee. Sin embargo en el pickit sigue diciendo sobre el voltaje externo en vdd, sera q esta molestando lo del diodo q no le puse para los 3,3V. Ya la prueba de VPP me da 11,7V y VDD 4,7V
« Respuesta #307 en: 19 de Abril de 2011, 18:06:40 »
El tema es que siempre tiene que decir que hay un voltaje externo en Vdd, pero personalmente nunca me marcó error por eso, y tampoco tuve ningún problema al utilizarlo. En MPLAB si falla por ejemplo si se quiere trabajar con un PIC de 3.3V y Vdd está a 5V, no deja comunicarse.
« Respuesta #308 en: 19 de Abril de 2011, 20:50:39 »
pues he programado un 16F84 y un 18F4550  :-/ sin ningun problema...
he aqui como ha quedao ;-)
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado MLO__
« Respuesta #309 en: 19 de Abril de 2011, 22:31:36 »
16F84?? luego, ese pic no lo soporta el PicKit2?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #310 en: 19 de Abril de 2011, 23:08:36 »
 :shock:   si lo soporta16F84. Uso el pickit 2 V 2.61
« Respuesta #311 en: 19 de Abril de 2011, 23:17:33 »
Si lo soporta, ver lista: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
Felicitaciones jhozate  :-/
« Respuesta #312 en: 19 de Abril de 2011, 23:49:39 »
gracias a vos y felix por ese trabajo :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #313 en: 20 de Abril de 2011, 01:39:03 »
Vaya!!! que sorpresa!!! yo lo uso con el MPLAB v8.43 ... y no aparece ....
Desconectado Cryn
« Respuesta #314 en: 20 de Abril de 2011, 11:16:21 »
soporta el 84 con la A, sin la A no lo soporta
