Autor Tema: Trucos para Eagle  (Leído 400141 veces)
Desconectado MiCrOtRoNiC
Re: Trucos para Eagle
« Respuesta #150 en: 27 de Enero de 2008, 04:01:47 »
Alguien sabe como colocar las medidas ancho y largo de una placa??' y saber el numero de huecos o perforaciones automaticamente..
salu2
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #151 en: 28 de Enero de 2008, 19:37:32 »
ajustando manualmente el rectangulo Dimension.
hay una ULP que te dice esos datos, busca count.ulp en el panel de control dentro del Eagle
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #152 en: 28 de Enero de 2008, 20:13:07 »
Ok PalitroqueZ lo intentare en la noche gracias..
edito:
 ya pude generar los numeros de pas y vias..pero todavia no se como saber la medida de la placa en ancho y largo..como la edito?
salu2
« Última modificación: 29 de Enero de 2008, 00:55:24 por MiCrOtRoNiC »
Desconectado paripe
« Respuesta #153 en: 16 de Febrero de 2008, 11:59:14 »
Perdon, Nocturno he visto que en el hilo algunas imagenes no se ven podrias reponerlas o alguien que tenga guardado el hilo del post me lo podria pasar (contactar por privado para no ensuciar este hilo)
el motivo es que estoy haciendo un recopilatorio en .doc de este hilo y se queda cojo sin esas fotos
Muchas Gracias por Adelantado
« Respuesta #154 en: 16 de Febrero de 2008, 13:17:06 »
Muchos de los trucos están recopilados aquí:
http://www.micropic.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=56
Si no están ahí las imágenes, yo no tengo más.
Desconectado paripe
« Respuesta #155 en: 17 de Febrero de 2008, 10:30:43 »
upsss gracias Nocturno  :oops: :wink:
esto me paso por no mirar despacio ...creo que si que estan las fotillos que faltan ya lo mirare tranquilito en casa... que en los cibers a veces me cuesta concentrarme por el jaleo alrededor
Salu2
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #156 en: 28 de Febrero de 2008, 16:10:53 »
hola,voy a poner un truco que ya me ha costado aberiguar practicando.
consiste en imprimir la maya de soldadura.
1º ya con las pistas bottom y los pads visualizados,creamos una tRestrict con poligon encima del tecto que no queramos que se tape.
2º creamos una pista top donde no nos estorbe y le ponemos el nombre que queramos.
3º con poligon y top activado abarcamos toda la superficie de la placa y le damos el nombre que le pusimos a la pista top que creamos antes con name.
4º ya solo nos queda desactivar bottom y pads.y ya tenemos la malla de soldadura hecha.
Desconectado gemetzelgott
« Respuesta #157 en: 04 de Marzo de 2008, 21:44:16 »
alguien sabe acerca del autoruteo multiple, es decir, rutear de una vez todas la vias con diferentas valores
« Respuesta #158 en: 05 de Marzo de 2008, 12:56:57 »
eso lo puedes ver llevando el cursor a las esquinas inferior-derecha, superior-izquierda, no sin antes aplicar Fit al board
no entiendo, ¿te refieres a cambiar el ancho de las vias en el mismo ruteo?
« Respuesta #159 en: 20 de Marzo de 2008, 17:19:59 »
PalitroqueZ no consigo ese comando que diga FIT al board...para saber las medidas de la placa
« Respuesta #160 en: 24 de Marzo de 2008, 14:53:16 »
Desconectado jfh900
« Respuesta #161 en: 24 de Marzo de 2008, 16:58:52 »
Vamos con otro truco, que este hilo se mueve poco. En otro post he preguntado como quitar algunas etiquetas de los componentes y como mover estas etiquetas y la respuesta no me ha convencido asi que pasamos a investigar y las conclusiones son las siguientes:
1º) Si queremos quitar todas las etiquetas de un mismo tipo, como puedan ser los valores de los componentes, directamente desactivamos la capa tValues y bValues en caso de querer quitar la referencia de los componentes como C1, R1, etc desactivamos las capas tNames y bNames.
2º) Si queremos mover una etiqueta, lo que haremos será separar la etiqueta del componente mediante el botón o comando Smash que al pulsar sobre el componente aparecerá una crucecita sobre la/las etiqueta/s. Una vez separada la etiqueta con el botón de mover, podremos mover la etiqueta, rotarla e incluso borrar la etiqueta una vez seleccionada y con ello la pondremos en una zona que no nos estorbe y quede bien.
Y eso es todo.
Desde España Jesús
« Respuesta #162 en: 25 de Marzo de 2008, 00:55:13 »
ok aplico FIt pero igual muevo el curso de la parte inferior a la superior y no em salen las medidas?
Desconectado jfh900
« Respuesta #163 en: 25 de Marzo de 2008, 09:19:25 »
Ese no es el comando para medir el tamaño de la placa. Se hace de la siguiente forma:
1º) Ir a View y pulsar sobre Grid seleccionar Size en mm (u otra unidad si se prefiere)
2º) Pulsar sobre el botón Mark está en los cuatro botones superiores, debajo del ojo.
3º) Marcar en una esquina de la placa y movernos hasta la otra esquina. En la parte superior aparecerán dos indicadores, uno es el de posición absoluta en pinxel y el otro la distancia relativa a la esquina que hemos marcado en primer lugar, expresada en centímetros.
Desde España Jesús
« Respuesta #164 en: 25 de Marzo de 2008, 12:42:02 »
si si, eso mismo, eso mismo.
te aconsejo que cuando estes en la esquina donde está la cruz de referencia, apliques zoom y asegurate que el rectangulo dimension se encuentre sobre el origen de la cruz, con fit se ve bien, pero cuando aplicas zoom+, resulta que se encuentra lejos de la cruz
el centro de la cruz es la coordenada (0,0) y es crucial para precisar cuanto mide la placa ( se aplica mas cuando se va a mandar hacer la placa a nivel profesional)
