Autor Tema: Robot equilibrista  (Leído 489834 veces)
Desconectado marito
Re: Robot equilibrista
« Respuesta #480 en: 21 de Junio de 2012, 12:12:01 »
Filme con el celular.Te mando un privado a ver si me podes explicar como subirlo!
Tendrías el algoritmo de Kalman que podría usar?
Vi algunos que postearon pero no me funcionaron.
Desconectado rivale
« Respuesta #481 en: 21 de Junio de 2012, 12:44:03 »
El filtro que yo uso es este:
//---------------------------------constantes y variables para el filtro kalman---------------------------------------------
#define dt        0.05//[s]/constante del tiempo de muestreo
#define Qaccel    0.001
#define Qgyro     0.003
#define R         0.6
#define SoA       0.002//sensibilidad del giroscopio  2 mV/°/s
static float Vbias=0,angle=0,gyro=0,accel=0;//gyro-> lectura del giroscopio; accel->lectura del acelerometro
float PK[2][2]={{1,0},{0,1}};
//-----------------------------FILTRO KALMAN--------------------------
void kalman_update()//funcion de actualizacion del filtro kalman
   float K[2];
   float ang_err=0;//angulo de error
   ang_err=accel-angle;
   K[0]=PK[0][0]/(PK[0][0]+R);
   K[1]=PK[1][0]/(PK[0][0]+R);
   PK[0][0]-=PK[0][0]*K[0];
   PK[0][1]-=PK[0][1]*K[0];
   PK[1][0]-=PK[0][0]*K[1];
   PK[1][1]-=PK[0][1]*K[1];
   angle+=K[0]*ang_err;
   Vbias+=K[1]*ang_err;
void kalman_prediction()//funcion de prediccion del filtro kalman
  float Pdot[2];
  Pdot[0]=-PK[0][1]-PK[1][0];
  Pdot[1]=-PK[1][1];
  gyro-=Vbias;
  angle+=gyro*dt;
  PK[0][0]+=Qaccel+Pdot[0]*dt+PK[1][1]*dt*dt;
  PK[0][1]+=Pdot[1]*dt;
  PK[1][0]+=Pdot[1]*dt;
  PK[1][1]+=Qgyro;
  //angle=accel;
« Última modificación: 21 de Junio de 2012, 13:20:21 por rivale »
Desconectado marito
« Respuesta #482 en: 21 de Junio de 2012, 13:57:34 »
Buenísimo! gracias Rivale.
Voy a probarlo a ver si mejora la respuesta!
Desconectado rivale
« Respuesta #483 en: 21 de Junio de 2012, 15:53:31 »
Puedes variar los parametros -qaccel, Qgyro y R para mejorar la respuesta, dependiendo de como te funcion, esta para un tiempo de muestreo de 5 ms, esto esta definido en dt
Desconectado marito
« Respuesta #484 en: 21 de Junio de 2012, 16:07:54 »
SoA, es un valor que está en función de mi giro, no? Tengo un giro MLX90609 de 300°/seg, y una variación de 2,5v para ese máximo.
angle es el valor de salida de la función que me entrega el ángulo de inclinación, no?
Desconectado rivale
« Respuesta #485 en: 21 de Junio de 2012, 16:11:33 »
perdon, SoA no va ahi esa es la sensibilidad de mi gyro.
angle es la medida del angulo, en esa variable se guardara el valor ya filtrado del angulo
accel es la medida del angulo en base al acelerometro y gyro es la medida de la velocidad angular desde el gyro, tienes que asegurarte de que ambas medidas esten en las radianes o en grados
Desconectado marito
« Respuesta #486 en: 21 de Junio de 2012, 16:17:03 »
Perfecto, queda clarísimo!
En un rato te comento resultados..
Gracias Rivale!
Desconectado marito
« Respuesta #487 en: 22 de Junio de 2012, 08:51:55 »
Buenos días para todos!
Rivale, estuve probando el filtro que me pasaste. Me funcionó, pero las oscilaciones son mayores que el filtro complementario que estoy usando, en el que actualizo con el 97% de las medicines del giro y 3% del acelerómetro cada 5 mseg.
No hice variación de Qaccel, Qgyro ni R. Hay algún método para hacer el ajuste fino?
Desconectado rivale
« Respuesta #488 en: 23 de Junio de 2012, 01:17:50 »
:o a mi me dio muy buenos resultados el filtro, pero creo que probare con tu alternativa
mira, quizas esto te ayude:
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1794/1/CD-2772.pdf
Puedes aumentar o reducir el valor de R para darle mayor o menor ponderacion a la medida de tu acelerometro
« Respuesta #489 en: 29 de Junio de 2012, 14:52:07 »
Monociclo equilibrista. Y es capaz de caminar por el canto de un cristal  ((:-)) ((:-)) ((:-))
Desconectado josechura
« Respuesta #490 en: 14 de Julio de 2012, 11:59:35 »
Gracias a los amigos foreros.. por todo lo posteado.. me ha servido de base para realizar un robot equilibrio en base al algoritmo PID.. He aqui un avanze de lo que toy haciendo es similar a lo del amigo Safareig.. pero tendra muxas mas aplicaciones yeahhh...
Cabe resaltar que en el video solo uso el giroscopio  y se presenta el problema de la deriva de tiempo para poder ubicarlo en el centro..
Desconectado rivale
« Respuesta #491 en: 14 de Julio de 2012, 12:45:59 »
Felicidades, vas bien, pero si necesitas el acelerometro para suavisar la respuesta y que se logre equilibrar solo despues de que lo golpees.  :mrgreen:
Desconectado marito
« Respuesta #492 en: 16 de Julio de 2012, 10:59:53 »
Muy bueno Josechura! De que potencia son los motores que usaste?
« Respuesta #493 en: 16 de Julio de 2012, 11:07:27 »
Gracias amigos..  Aun tengo q definir bien el centro de gravedad del bot.. y luego tengo que usar los 2 sensores(acelerometro y giroscopio) pa tener el angulo exacto ya sea usando un arreglo o el famoso filtro kalman....
Los motores q estoy usando son estos  http://www.pololu.com/catalog/product/2273  pero aun no uso los encoders q posee....
Desconectado NANO1985
« Respuesta #494 en: 17 de Julio de 2012, 11:06:38 »
cuando sea grande quiero ser como el del monociclo....   ((:-))  ((:-))  ((:-)) impresionante  ;-)
