Autor Tema: Fabricacion de PCB: metodo del secador ,"dacapador"  (Leído 167846 veces)
Desconectado jukinch
Re: Fabricacion de PCB: metodo del secador ,"dacapador"
« Respuesta #75 en: 04 de Febrero de 2008, 20:10:41 »
Ok. groundman. Lo tendré presente. Gracias nuevamente. Ya te contaré que tal salió.-
              Jukinch
Desconectado manutek
« Respuesta #76 en: 17 de Febrero de 2008, 09:18:23 »
Hola soy nuevo en el foro y desearía saber por que no se podría despegar el pigmento del toner con un método de electroestática (como hacían en una fabrica de pintado de chapas galvanizadas donde yo trabaje) hacia la plaqueta y luego derretir el pigmento con alguna pantalla infrarroja, y luego mandarla de una al acido .digo?
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado jfh900
« Respuesta #77 en: 17 de Febrero de 2008, 20:44:09 »
El método electrostático solo funciona sobre superficies aislantes (por ejemplo papel, acetatos, etc) y no sobre superficies conductoras como es el caso del cobre. Al ser conductor el material, toda la superficie se encuentra al mismo potencial.
Desde España Jesús
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #78 en: 17 de Febrero de 2008, 21:01:36 »
podrias describir mejor esa tecnica que comentas?
Desconectado crosstalk
« Respuesta #79 en: 17 de Febrero de 2008, 21:39:50 »
Eso de la electrostatica es precisamente lo que hace la impresora laser. El tambor se carga de electrostatica donde el laser lo ilumine y alli se adhiere el toner. Luego, otra carga mas fuerte aplicada al papel hace que el toner quede en el despegandose del tambor. Por ultimo, el calor del fuser funde el toner en el papel.
Manejar electrostatica requiere voltajes bastante elevados. (600-700 voltios en las laser, 25 a 30.000 (treinta mil) en la pintura electrostatica sobre chapa. Yo.....no juego a eso.
Por otra parte, la electrostatica puede manejar producto suelto (polvo de toner, pintura pulverizada...etc). En cuanto se funde el toner deja de ser un polvo.
« Respuesta #80 en: 18 de Febrero de 2008, 00:24:38 »
Digamos que la idea de fundir el polvo del toner es para crear una película adherida a la placa  resistente al acido, en cuanto al proceso de la chapa, las pasaban verticalmente agarradas a una cadena con broches  y  las metían en un  modulo aislado donde estaba la pintura pero en polbo y la chapa iba rozando constantemente sobre un electrodo montado en el mismo modulo con unos aislantes de silicona (para elevar la tensión tenían un transfo alimentado con 380v que estaba constantemente encendido y tenia la apariencia de los que alimentan las luces de neon) luego pasaban al otros modulos(hornos)que tenian unas brutas resistencias alimentadas por unos auto tranfo enormes y en ese momento la pintura quedaba agarrada a la chapa.
Se me ocurrió otra idea que probé y funciono  puse una placa virgen pegada con cinta scoch  a la pantalla del tubo del monitor y la atraía  de partículas de talco cuando lo prendia y apagaba! Abria que probar la hoja con el polbo
Desconectado jfh900
« Respuesta #81 en: 18 de Febrero de 2008, 00:28:26 »
¿Una pregunta? ¿La chapa llevaba algún tipo de dibujo? o ¿toda la chapa se pintaba por igual?
Desde España Jesús
« Respuesta #82 en: 18 de Febrero de 2008, 00:37:06 »
Saludos para vos también che,No era toda uniforme
Desconectado jfh900
« Respuesta #83 en: 18 de Febrero de 2008, 00:40:48 »
Eso confirma que no se puede utilizar para realizar dibujos sobre una superficie conductora.
Desde España Jesús
« Respuesta #84 en: 18 de Febrero de 2008, 00:58:22 »
La idea me párese, que el dibujo lo realiza la impresora sobre el papel; y tengo que probar como atrae las partículas del toner , (que estan sobre el papel) a la plaqueta virgen apoyada al tubo del monitor (TRC)
Desconectado jfh900
« Respuesta #85 en: 18 de Febrero de 2008, 09:58:08 »
Puedes realizar la prueba, pero en teoría el toner se repartirá por igual en la placa al estar distribuida la carga por igual en la superficie de la placa. Si realizas la prueba nos comentas tus resultados.
U saludo
Desde España Jesús
« Respuesta #86 en: 18 de Febrero de 2008, 12:41:34 »
tienes razon jfh900,si se carga positivamente la placa de cobre,al intentar cargar negativamente un punto de la placa.toda la superficie de la placa pasara a carga negativa porque es conductora.
lo que no se si funcionaria,es pulverizar con algun producto una fina capa de material no conductor.y seguidamente cagar positivamente la superficie.
y luego descargar las zonas donde queremos que el toner no se pege.
para esto no se si se puede utilizar algun tipo de laser o simplemente la luz.de todos modos estariamos complicando muho el sistema de realizar la placa.
ya que la capa de material no conductor,deberia de poder quitarse facilmente cuando ya hubieramos fijado el toner con calor.
el sistema que realize con positiv20,tiene un problema.y es que hay que tener un tacto muy fino para saber cuando la fina capa de material fotosensible aplicada a la placa,este en el punto de secado optimo para que el toner se quede pegado en la placa.
si se pudiera hacer lo de pegar el toner con electrostatica,seria mas facil su realizacion.
Desconectado jfh900
« Respuesta #87 en: 18 de Febrero de 2008, 21:08:51 »
Efectivamente si aplicamos una carga por la parte conductora no hacemos nada. Pero ¿si la carga la aplicamos por la parte posterior?, por la parte de la fibra de vidrio, si tiene un valor suficientemente alto podremos fijar el toner por la cara del cobre.
Desde España Jesús
« Respuesta #88 en: 18 de Febrero de 2008, 21:26:35 »
Bueno probé con lo del TRC pero no logre que se adhiera todo el polvo de toner a la placa virgen (no se desparramo por todos lados) pero siempre me quedaba algo adherido al papel
« Respuesta #89 en: 19 de Febrero de 2008, 12:17:26 »
si el toner es material ferrico.podria pasarse el toner a la placa con un campo magnetico?
yo tengo unos cilindros magneticos de unos cartuchos de toner vacios de una fotocopiadora ,quizas si pusiera la transparecia con el serigrafiado en la laca de cobre y pasara la barra por detras de la placa,el toner se quedara pegado a la superficie de cobre.
tendria que provarlo.
