Autor Tema: Experimento con IR2153_Fuente conmutable.  (Leído 70087 veces)
« Respuesta #165 en: 04 de Mayo de 2016, 07:48:35 »
Ya veo Chaly29, si ajustamos las resistencias a la corriente más alta, las corrientes bajas no quedan bien balanceadas, y si ajustamos a la baja, con la alta corriente tenemos una disipación enorme de potencia en las resistencias.
En el esquema adaptado de stk500, y resistencias de 1ohm, así con 7A en adelante (7/10 = 0.7A por rama, Vbe = 0.7A * 1ohm = 0.7V) queda bien ecualizado, pero que pasa con 1A por ejemplo, serian 0.1A por rama, que son 0.1V de caida en la resistencia, que es un valor muy bajo... pongamos que está muy descompensado y por un transistor circulan 0.3A, si usamos 100v serían 30w disipados, que no es muy grabe para el transistor.
Usando 4 transistores son necesarias muchas resistencias, y 10 transistores tambien ocupan espacio... no sé que solución es mejor.
Saludos!!!
Desconectado Yoshua
« Respuesta #166 en: 04 de Mayo de 2016, 11:10:48 »
Este es el manual de una carga electronica Agilent de 300W. En la página 90 esta la etapa de potencia.
http://ridl.cfd.rit.edu/products/manuals/Agilent/power%20supplies/CD1/service/6060ser.pdf
(101.08 kB, 795x464 - visto 824 veces)
« Respuesta #167 en: 04 de Mayo de 2016, 12:12:01 »
Muchas gracias por el aporte. Esa carga es muy compleja, tiene dos operacionales por transistor Mosfet, y son ocho los que tiene.
He simulado en Multisim con cuatro 2N3773, que segun el datasheet tiene beta minima de 15 y maxima de 60, en la simulación he puesto tres con b=15 y el otro con 60, probando con diferentes corrientes y resistencias de ecualización de 0.34ohm los valores por las cuatro ramas son muy similares:
Saludos!!!
PD: Dejo adjunto el proyecto en multisim 11.
« Respuesta #168 en: 04 de Mayo de 2016, 22:30:16 »
Hola micro_pepe
Supongamos un desbalanceo extremo. Supongamos que por la carga circula 1A con 100V.
Lo hacemos extremo? 9 transistores no conducen y solo 1 conduce 1A, con 100V disiparía 100W, y tiene todo el disipador para el solito  :mrgreen:
Cuanto puede calentar un disipador calculado para 300W si le hacemos disipar solo 100W, pues muy poco, por lo que el único transistor que esta conduciendo, lo esta haciendo a muy baja temperatura, por lo que se le permite tranquilamente disipar esos mencionados 100W.
Y esto caso extremo nunca se daría realmente, porque algo, por poco que sea conducirían los otros 9 transistores.
Respuesta, cuando entra en la zona "desbalanceada" ya no hay problema porque no existe tanto calentamiento.
La otra única solución posible es balancear los transistores electrónicamente, pero para esto, por lo menos necesitas de 1 amplificador operacional por cada transistor, y en este caso si convendría usar mosfet.
« Respuesta #169 en: 05 de Mayo de 2016, 11:30:59 »
Hola micro_pepe
Con 4 transistores, tambien es válido, supongo.
Segun veo en la carga que posteó Yoshua (pag 90):
lo que hace, es ecualizar todos los Mosfet para que circule la misma corriente por cada uno de ellos, con esto veo claramente que funcione como carga de corriente constante (para probar fuentes de voltaje), pero no veo que pueda funcionar como carga de voltaje constante (para probar fuentes de corriente, como cargadores de baterías) ¿es así?
Saludos!!!
Desconectado Yoshua
« Respuesta #170 en: 05 de Mayo de 2016, 12:04:35 »
Aca hay un esquema de coneccion para la carga electronica en modo de voltaje constante. :)
(136.42 kB, 1856x687 - visto 764 veces)
Este es en modo de corriente constante
(113.75 kB, 1882x673 - visto 738 veces)
Y este es en modo resistencia constante
(18.58 kB, 400x253 - visto 693 veces)
« Última modificación: 05 de Mayo de 2016, 13:05:28 por Yoshua »
« Respuesta #171 en: 05 de Mayo de 2016, 13:23:45 »
Yoshua, esos esquemas los entiendo, lo que no veo muy claro es como aplicar eso a la carga electrónica de Agilent, sospecho que sería algo así como colocar un operacional con su salida en el pin "Iprog", y darle o bien una referencia de corriente "IMON*" o de voltaje, con un divisor en la salida de la carga "+IN" y "-IN".
Saludos!!!
« Respuesta #172 en: 05 de Mayo de 2016, 13:52:53 »
Yo interpreto el Esquema de Carlos como un dimmer , con un preajuste de 1V y controlar cargas, pero como te explica Carlos , para 30 Vatios  no vale la pena hacerlo, 30 Vatio lo puede medir con lampara como cargas y medir  amperaje y caida de tension, pero para el caso de muchas potencia que no sabe hasta donde va a medir, el circuito de Carlos es el ideal, al menos yo lo interpreto asi.
« Respuesta #173 en: 05 de Mayo de 2016, 14:17:29 »
Creo que es más correcto continuar hablando es to aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44103.30
Saludos!!!
« Respuesta #174 en: 05 de Mayo de 2016, 16:33:55 »
Eso queria decir yo, seria mejor mover todos el tema referente a cargas Electronica, ya que no tiene nada que ver con los experimentos del IR2153  ;-)
Desconectado Mushito
« Respuesta #175 en: 23 de Febrero de 2018, 06:51:04 »
[/quote]
Suponiendo un poste central circular con un diámetro de 15.5mm
Frecuencia 50KHz
Potencia máxima admitida 520W
Espiras para el primario 41 en total
Alambre para el primario 4 x 0.5mm o 3 x 0.6mm
Creo que es el núcleo denominado EER40D
Diametro E del trafo amarillo 13,3mm
la frecuencia de trabajo del IR2153 es 52khz
Secundario esta con un alambre de 0,5mm
[/quote]
Suponiendo un poste central circular con un diámetro de 13.3mm
Frecuencia 50KHz
Potencia máxima admitida 430W
Espiras para el primario 56 en total
Creo que es el núcleo denominado EER40A
Diametro E del trafo negro 14,5mm
!ojo ! la Frecuencia del IR2153 es exacto de 50,2Khz,
Secundario doble alambre de 0,5mm
Suponiendo un poste central circular con un diámetro de 14.5mm
Frecuencia 50KHz
Potencia máxima admitida 490W
Espiras para el primario 51 en total
Creo que es el núcleo denominado EER40G
[/quote]
¿como calculas la potencia máxima? ¿usas alguna tabla?
Busqué en libros y en Internet y no halle información.
¿podrías compartir tus conocimientos?
« Respuesta #176 en: 23 de Febrero de 2018, 13:36:05 »
Hola Mushito, uso un programa, pero no me animo a compartirlo porque no es de mi autoría y no se si posee derechos de autor.
No me acuerdo la página de donde lo saque, pero el archivo comprimido en formato .rar tiene el siguiente nombre (smps-donusturucu-bobin-transformator-hesaplama)
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #177 en: 23 de Febrero de 2018, 14:51:07 »
Con buscar eso, te lleva a que se trata del software ExcellentIT los cuales tienen la version entre parentesis. Supe descargarlos de la pagina de SMPS. Son varios programas separados uno para cada cosa.
Segun la pagina:
ExcellentIT software is distributed freely with the status of donationware. The installation procedure on the computer is not required. In the folder along with the program there are files with the parameters of ferrites used in the work of the software, as well as a mandatory help file that tells about the features of the package.
The ExcellentIT program has Russian and English interface.
The software is written under the Microsoft Windows operating system. Supported Windows 9x, NT, 2000, XP, Vista and 7 (32- and 64-bit). You can run the program in a Linux environment when using Wine. The size of ExcellentIT does not exceed one megabyte.
Los que poseo son:
ExcellentIT(7100), Booster(5000), BoosterRing(2200), Flyback(6000), FlybackRing(3000), Inductor(5100), InductorRing(4000)
Ahora veo el autor tiene un zip con si ultima version:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
Aparece en unicode porque es ruso xD, el problema que esa version tambien esta en todo ruso. Si se quisiera ingles deberia bajarse alguna version de las que nombre.
« Respuesta #178 en: 23 de Febrero de 2018, 18:36:47 »
Hola KILLERJC, gracias por el aporte y viendo que el software es de libre distribución, pues si lo desean, tengo la traducción al castellano de un par de ellos. Dicha traducción realizada por mi, por lo que si bien se entiende, en algunas cosas le puedo haber errado.
Desconectado RALF2
« Respuesta #179 en: 23 de Febrero de 2018, 23:36:45 »
Chaly se agradece si puedes colocar el material que indicas estoy interesado.
Y killer la pagina esta en ruso  :D  vere como hago para ver cuales son los prgramas que debo bajar!
