Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893390 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #525 en: 17 de Enero de 2008, 05:04:15 »
Esta en la lista de cosas a incluir maestro Diego .
Ahora mismo me encuentro en buda haciendo meditacion antes de enfrentarme al pic32
  Holaaa ¡
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #526 en: 17 de Enero de 2008, 06:04:41 »
Jua, jua, jua, jua, jua  :D :D :D :D :D :D
Ten cuidado, pequeño saltamontes, durante tu vuelo con los huevos ... de los pájaros.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado quirogaareal
« Respuesta #527 en: 14 de Febrero de 2008, 06:55:41 »
hola Fired G:
Si es una grabadora te20 o algo asi busca su pagina oficial creo que tenes que cortar una pista y mandarla o otro pin con eso te soluciona el problema , busca en su pagina que ahi te indican cual es yo tuvo un problema similar a ese con esa grabado y asi lo solucionados . Espero  que esta orientacion te sea de ayuda.
Pedro-Cordoba- Argentina
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
desde Cordoba Argentina
Desconectado Fired G
« Respuesta #528 en: 15 de Febrero de 2008, 14:56:48 »
Gracias por tu respuesta quirogaareal, intentaré seguir la pista que me has dado. Un saludo.
Saludos desde Sevilla_España.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #529 en: 15 de Febrero de 2008, 18:28:31 »
Tambien puede ser problema de tu puerto serial que no de mas de si y no llega a los 10..13v necesarios , es un problema vastante frecuente con este diseño .
puedes ir provando en otros ordenadores y medir .
suerte
« Respuesta #530 en: 15 de Febrero de 2008, 20:02:56 »
Gracias Sispic. Creo que lo que voy a hacer con el Te20 que lleva mi robot es salir del paso programando en el ordenador de un amigo donde sí logramos programar sin error. Sin quebrarme más la cabeza pensando por que no programa adecuadamente en mi PC. Y para trabajar en casa voy a probar a armarme un programador por puerto paralelo. Que parece que da menos problemas. ¡Un saludo!
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #531 en: 17 de Febrero de 2008, 17:02:41 »
Me está dando problemas programar chips de la familia 12F.
He probado con varios 629 y con un 675.
Estoy usando el WinPic 3.62
En el mismo circuito estoy pinchando un 16F690 que tengo, y lo lee y programa sin problemas.
No se que estoy haciendo, pero el programa se hace un lío con el BandGap y el OSCCAL.
Si los borro con el PicKit 2 antes, la primera programación la hace bien, pero después no hace más.
Después de pincharlos en el GTP, los pongo otra vez en el PicKit2, ambos valores han permanecido intactos, y los puedo grabar y programar sin problemas.
¿tenéis idea de que puede ser?
Edito para añadir que estoy usando todo el rato dos HEX y a pesar de que no hago ninguna referencia al asunto, me pone el BandGap en Highest.
Device 12F629
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT , WDT_OFF , PWRTE_OFF, MCLRE_OFF, CP_OFF
XTAL = 4
    ALL_DIGITAL true
    TRISIO = %00000010
bucle:
    If GPIO.1 = 1 Then
        Low GPIO.0
        DelayMS 150
    Else
        High GPIO.0
        DelayMS 25
        Low GPIO.0
        DelayMS 125
    EndIf
    GoTo bucle
Esto es Proton+, pero he probado algo similar en otro compilador, y hace exactamente lo mismo.
« Última modificación: 17 de Febrero de 2008, 17:10:25 por Flugplatz »
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #532 en: 17 de Febrero de 2008, 18:12:02 »
y que error da cuando dices "pero después no hace más".
es con el 12F629 ?
Desconectado emeceuy
no detecta la configuracion desde el MPLAB
« Respuesta #533 en: 18 de Febrero de 2008, 18:49:07 »
hola a todos !
tengo una consultilla... programo desde el MPLAB a un pic 18F4620, y le cargo la configuración como corresponde desde el MPLAB mismo (cristal, WDT, etc)... pero resulta que cuando cargo o actualizo el archivo desde el WINPIC para pasarlo al PIC, todas las configuraciones aparecen nuevamente las configuraciones por defecto... eso hace que cada vez que grabo el pic tengo que modificarlas, lo cual es muy engorroso :(
que puede ser? agradecería una mano ;)
muchas gracias !
Desconectado poseidon20
« Respuesta #534 en: 18 de Febrero de 2008, 22:21:58 »
Mi estimado emeceuy, debo asumir que estas programando en asm o c18, bueno, en ambos casos debes hacer algo que se llama incluir los fuses en tu programa. en asm seria algo asi:
__CONFIG    _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HS_OSC_1H y asi con los demas fuses.
si no los incluyes, cualquier programador pondra por defecto las opciones de configuracion del pic  :mrgreen:
« Respuesta #535 en: 19 de Febrero de 2008, 01:29:35 »
poseidon ! muchas gracas ! :-/ la verdad que no tenía ni idea de eso, así que disculpas por mi ignorancia :lol:
mañana lo pruebo...
salu2 y gracias ;)
Desconectado diego_z
« Respuesta #536 en: 20 de Febrero de 2008, 01:44:04 »
hola e oido hablar del programador GTP USB PIC Programmer y quisiera saber si alguien sabe en  que precio ronda y como adquirirlo en argentina
si ya lo comentaron por favor repitanlo por favor gracias
no se si es este el lugar pero bueno yata :D
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Desconectado Menta
« Respuesta #537 en: 20 de Febrero de 2008, 15:42:24 »
En el subforo programadores hay mucha info al respecto. Y está todo lo que preguntas.
El programador es realmente muy bueno, ágil y rápido.
contactate con:
Marcelo Javier Matarazzo
 MSTools
 Distribuidor del GTP-USB Plus para Latinoamérica
 ventas@mstools.com.ar
 www.mstools.com.ar
yo lo compré ahí, uno para mí, uno para la facultad, y 2 más para compañeros de facu. Anduvieron todos perfecto. Menos en algunas pcs pero por problemas en sus salidas usb.
« Última modificación: 20 de Febrero de 2008, 15:45:14 por Menta »
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #538 en: 20 de Febrero de 2008, 15:44:41 »
Tengo una duda, cabria la posibilidad de utilizar winpic800 y el gtp usb + con linux? esto seria genial para las personas que a veces trabajamos con linux acabarnos de pasar del todo ;).
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
Desconectado jfh900
« Respuesta #539 en: 20 de Febrero de 2008, 15:46:55 »
El Winpic800 solo funciona bajo Windows. La solución pasa por instalar una máquina virtual (VirtualBox) e instalar un XP por ejemplo. La máquina virtual da soporte de USB.
Desde España Jesús
