Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893391 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #390 en: 05 de Diciembre de 2005, 01:03:00 »
Hola ganan1 , que clase de error te da , siempre en el mismo sitio  ?
Desconectado ganan1
« Respuesta #391 en: 06 de Diciembre de 2005, 05:05:00 »
Si era siempre en el mismo sitio pero es que soy gili, Estaba utilizando para las pruebas el mismo zocalo que habia usado en el ART2003 y claro la patita 26 y 1 unidas. Los voltajes me daban bien sin PIC pero en cuanto ponia uno y daba a grabar el voltaje de grabación a 5V y no habia manera. LLegue a poner una fuente de 5V por si aca el USB no mantenia bien los 5V y me mosqueo que el  2550 me lo grababa en LVP.
Bueno he visto que hay una nueva versión, por favor dime donde transfiero la donación. Voy a ver si empiezo con la placa de zocalos y la tengo para mañana.
La verdad es que me parace un soft maravilloso y del grabador no hablemos.
Te puse un correo desde tu página para lo mismo.
Félix
Desconectado gfp
« Respuesta #392 en: 14 de Diciembre de 2005, 18:57:00 »
Pues se me ha dañado mi programador (hardware) propic 2, ahora tengo deseos de armar uno nuevo, claro que con los mismos animos de seguir con el winpic800, alguien me puede recomendar un hardware? Tengo entendido que antes venia un esquema en el comprimido del Winpic, pero ahora NO. Esta publicado en alguna parte?
Gracias,
gfp Sonrisa
Desconectado xootraoox
« Respuesta #393 en: 23 de Diciembre de 2005, 14:12:00 »
Saludos a todos y felices fiestas.........
una preguntilla... soy yo o winpic no es compatible con 16f874a y tait serial programmer????......
por lo demas ............ ningun problema con otros micros
despide
-==XooTRAooX==-
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #394 en: 23 de Diciembre de 2005, 14:32:00 »
hola:
GFP los esquematicos alos cuales haces referencia  son los mismos circuitos de los programadores que estan aqui en el foro. saludos   Sonrisa Gigante
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado lovando
« Respuesta #395 en: 11 de Enero de 2006, 06:24:00 »
Estimado Sispic...
Felicitaciones nuevamente por este magnifico software...
Tengo algunas preguntas.
En configuracion de hardware tenemos las opciones de elegir los pines de control, entre ellos las VPP,VPP2 y MCLR.
La pregunta es que yo deseo utilizar el ICSP para programar mis PICs...Ahora, el
esquema del PG-3B muestra que ambas salidas, la VPP y VPP2 se unen al entrar
al conector ICSP/MCLR. Pero no se para que sirve la opcion usar MCLR, puesto que
las VPP/VPP2 sirven para los efectos de voltage de programación.
Otra pregunta es como sabe winpic qué linea de programacion usar, ya sea VPP/VPP2?
Bueno.....usando winpic con mi pg-3b de olimex nunca he tenido problemas al quemar chips
de la serie PIC16F...pero ahora quiero programar un PIC18F452 y no funciona, solo
escribe y lee un par de bytes...
Estoy haciendome un grabador en el protoboard para quemar el 18F452 (porque las lineas data/clock del pg-3b tienen cada uno una red RC de 1K/1nF que afectan negativamente) en modo LVP, y segun el protocolo, estando DATA/CLOCK en low, primero se aplica un HIGH al pin PGM ,luego un HIGH al MCLR (osea igual que usando HVP pero solo que se agrega el PGM)
En este sentido pienso utilizar el mismo pin para VDD y PGM, de modo que se activen al mismo tiempo....
Winpic800 soporta programación en LVP?...es posible habilital VPP2 como pin de control del PGM?...
Muchas  Gracias
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #396 en: 07 de Febrero de 2006, 09:48:00 »
¡Grabado el primer 16F628 con la extraordinaria pareja GTP-USB+ y Winpic800!
Rápido, fácil y sencillo como juego de chiquillo. Rebotado
Pero .... siempre hay un pero .... Sonrisa Gigante
Consultando tanto el documento GTP-USB-plus.pdf como el PCB_GTP-USB+.pdf compruebo que el conector ICSP (para PIC"s y ATMEL"s) comienza con el pin 1 que corresponde al Vpp, junto al conector ZIF Socket, y termina en el pin 7 que es Vss y que es el mas alejado de dicho conector ZIF.
Hasta aqui todo correcto, mas, pero, sin embargo la carcasa del conector hembra que se ha de introducir en el correspondiente macho del GTP-USB-plus tiene un 1 grabado en ella, en su parte superior junto a uno de su extremos justo encima del primero de los pines, y que al introducirlo en su alojamiento o ubicación natural en el GTP-USB-Plus ¡¡¡ corresponde al pin 7 pese a estar numerado como el 1 !!!
Esto me ha llevado al error de conectar las señales de forma exactamente especular, con el Vpp en Vss y viceversa ....
Menos mal que antes de dar corrientes he comprobado de nuevo el conexionado y me he dado cuenta del error cometido. Mi 16F628 ha estado a punto de llevarse un susto de muerte (súbita).
Ruego al maestro, y sin embargo amigo, Sispic que si es posible, si le parece oportuno o incluso si le da la gana, que introduzca una ligera modificación en el PCB con el fin de introducir por algun lado la numeración de los pines del conector ICSP, o mejor aún las etiquetas con las señales publicadas ..... o mucho más fácil: que cambie los números de pines en los documentos anteriormente citados numerandolos al contrario .... o que el conector tenga el 1 en el pin contrario ... o que simplemente avise que ese 1 en el conector corresponde al 7 del esquema .... o  ....   ¡¡¡ ya cállate, que me estressas !!! Ardiendo
En fin, sólo eso.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #397 en: 07 de Febrero de 2006, 13:09:00 »
Andaaa.. se acumulan los mensajes y yo jugando con el google traductor .
xootraoox , el tait serial programmer no lo he provado nunca , pero no tendria que haver problema .
lovando , Si soporta modo LVP .
el ART2003 por ejemplo http://art2003.no-ip.com  y otros lo soporta .
Fijate como esta configurado . Ademas puedes usar cualquier bit del puerto para lo que quieras .
Cuanta razon tienes RedPic Enfurruñado . Esque estos chinos fabrican los componentes y ponen el pin "1" donde les da la gana , si avisarme , seran.... .
Eso pasa por diseñar cosas sin tener los componentes fisicamente , pero ya estoy acostumbrado Aprender a base de tortazos y luchas sangrientas en la arena .
He optado por tu buena solucion nº 3 Giño... revision lista
Gracias por el aviso y disculpas , aunque no corre ningun riesgo ... esta vpp no es capaz de quemar nada de nada , incluso si colocas un pic fuera de su sitio .
Nos vemos en la arena
Desconectado RedPic
« Respuesta #398 en: 06 de Marzo de 2006, 13:59:00 »
¡¡¡  P  e  r  f  e  c  t  o !!!
Rebotado  Rebotado  Rebotado  Rebotado  Rebotado
Cita:
Algunos dispositivos no existe la posividad dejar intacta la eeprom al borrar ,
asi que ahora leera la misma , guardará en buffer , borrará y a programar sin respetar el contenido del hex .
Este metodo lo hara compatible con todos los dispositivos y ahorrarse el sufrimiento .
Esto se cumplirá si añades en la linea de comandos la opción -e
Ejemplo con CCS : C:.........WinPic800.exe %H -d%D -p -s -e
No olvides de desactivar la obción "-e" en otras ocasiones cuando ya no sea util , ya que ......
Esta disponible solo con las series 16F y 18F ... ya lo termino para el resto en la proxima versión .
Amigo Sisco me rindo ante tu sapiencia .... El tema de preservar la EEPROM
para poder reprogramar mis PIC"s sin perder su contenido funciona PERFECTO.
Muchas gracias.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado josemyzm
« Respuesta #399 en: 29 de Marzo de 2006, 14:44:00 »
Hola, aqui vuelvo con mis lios.   Anteriormente tenía el PC con Win98 y el WinPIC800 v3.56  me funcionaba de maravilla con un programador polivalente (digamos un TE-20 o JDM con alimentación externa).
Se me ocurrio cambiar de PC y a Windows XP SP2 y ahora el WinPIC no es capaz de hacer nada (ni detecta, ni escribe, ni lee) pero si testeo las lineas del puerto serie desde el programa todo parece ir bien.
Aunque no me da ningún tipo de error probé lo de ejecutar "regedit" y borrar la entrada "smport" pero sigue igual.
La cosa no queda ahí:
1) En el PC tengo el COM2 disponible y en versiones de WINPIC800 anteriorea a 3.58 da igual que selección de COMx haga porque la dirección de acceso siempre es la de COM1, por tanto falla siempre al tratar de abrir el puerto.
2) Con ICProg he estado probando y puedo leer/escribir los pics, pero me es imposible borrarlos  (pero por dios que lento se me hace ahora este programa)
3) Con el programa ChipCat puedo hacer de todo pero solo sirve para el 16F84,  jo.
Entonces pienso que no es cosa del PC ni del programador que uso. no?  Lo mas raro es lo de que winpic trate siempre de abrir COM1 independientemente de la configuración.
P.D. Esto me pasa por bobo y regalar el summer2005 USB
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #400 en: 31 de Marzo de 2006, 00:01:00 »
pruevas con version anterior a a 3.58 .
y con 3.58  pasa lo mismo ?
hola3
  • Visitante
« Respuesta #401 en: 31 de Marzo de 2006, 04:14:00 »
Hola a todos.
Estoy realizando una aplicación basada en el PIC18F2515 y para programarlo vía puerto serie utilizo el software WinPIC800 y la tarjeta de programación TE-20SE.
A la vista de las líneas que utiliza para llevar los datos y la señal de reloj de la tarjeta y del software, me surge una duda. Por un lado, WinPIC800 utiliza la línea CTS para los datos (DataIn) y la línea RTS para la señal de reloj. Por otro lado, la tarjeta TE-20SE utiliza las líneas al revés, es decir, RTS para los datos y CTS para el reloj.
No sé si hay que modificar los datos de configuración del software o debe funcionar así, pero a mí no me reconoce el dispositivo. Agradecería mucho que me pudieran ayudar.
Un saludo a todo el foro.Giño
« Respuesta #402 en: 31 de Marzo de 2006, 09:46:00 »
Hola  hola3.  He usado muchas veces y perfectamente el Winpic800 con un TE20 y según creo las unicas variaciones de este programador son en referencia al conector para scmartcards que se le incorporó, las conexiones son las mismas y va de lujo (aunque en otros tiempos para mi, je je) De todas formas puedes acceder a la configuración del WINPIC y adaptarla, aunque no debiera ser necesario.
Respecto al otro problema:
Con versiones anteriores a la 3.58 me es imposible acceder al COM2 donde tengo el programador, siempre me da error  "Imposible abrir COM1", aunque configure para COM2. No se si alguien comprobó eso, a lo mejor se trata de un simple error de programación y siempre accede a COM1 (como parece ser)
La versión 3.58 (paso de la 3.56 a la 3.58 , voy a buscar la 3.57 haber que sucede), es la única que me deja trabajar en COM2. A la hora de acceder al programador (leer micro) da la sensación de que todo marcha, los leds parpadean en señal de que se reciben/envian datos pero ni autodetecta. ni lee nada.  Si intentamos escribir nos salta en seguida el error de verificación indicando que los datos no coinciden.
¿Puede tratarse de un simple problema de WinPIC al acceder a COM2??
Voy a tratar de comprobar tensiones, es que tengo tal jaleo montado que es dificil.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #403 en: 01 de Abril de 2006, 08:51:00 »
[cita title=Escrito originalmente por hola3]Hola a todos.
Fijate en el programa En harware ,bloqueo de configuracion desmarcalo
y canbia los bit del puerto.Suerte
Luis de Quilmes
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
« Respuesta #404 en: 01 de Abril de 2006, 17:00:00 »
Bueno, he comprobado tensiones y parece que hay un problema con la linea "Clock".  (usa RTS del puerto serie).
Al hacer los tests o activaciones manuales no hay tensión en linea "Clock", pero si activo tambien "Data" entonces obtengo tension en ambas.  Lo dificil es activar la linea  "Clock", una vez obtengo tensión ya funciona de forma independiente pero con nivel logico inverso al que se muestra, si lo activamos obtenemos 0 Voltios y al desactivar unos 3.7 Voltios.
Las tensiones son lo de menos por que el programador funciona OK.
