Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893386 veces)
Re: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #465 en: 19 de Mayo de 2007, 00:42:02 »
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... :D
« Última modificación: 19 de Mayo de 2007, 00:44:51 por MGLSOFT »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #466 en: 19 de Mayo de 2007, 03:29:09 »
Muy bonitos los artilugios  :)
Ahora estoy luchando con el windos vista , me temo que habra que rehacer algunas cosillas  , sobretodo el driver de microchip .
Por cierto , el vista tambien pega pantallazos azules  :D
« Respuesta #467 en: 19 de Mayo de 2007, 08:07:53 »
Al menos hubieran cambiado los colores de los pantallazos!!! :D :D :D :D
O ni eso podran controlar??? :( :( :? :? :? :lol:
Desconectado pablo
« Respuesta #468 en: 21 de Junio de 2007, 18:10:44 »
Hola a todos, estoy con un problemita, acabo de comprar el pic 18f4620 y el ic-prog no lo soporta, hasta ahora vengo grabando sin problemas con este soft, ahora estoy probando con el winpic800, pero no debo estar configurandolo bien porque me dice que no reconoce el hard.
En el ic-prog invertia DataIn, DataOut, Clock y Mclr.
El grabador que uso es el Pablin MaxiPic II pero el viejo no el que viene ahora con el integrado.
Si alguien sabe como configurarlo por favor denme una mano..
Muchas gracias.
Pablo
Consulta prog. WinPIC800
« Respuesta #469 en: 22 de Agosto de 2007, 11:03:41 »
Hola Sisco!!
Podria hacerte la pregunta por privado, pero prefiero ponerla aqui por que tal vez le sirva a alguien mas.
Tengo una maquina nueva, con procesador core duo a 2 Ghz.
El software Winpic es la version 3.61, el mas nuevo hasta ayer.
Mi programador es por puerto paralelo, simil Epic, funciona con la configuracion del GTP07.
Ahora la pregunta:
Puede ser que el Winpic cambie la velocidad de los pulsos de programacion?
El problema es que arranco a programar un PIC16f876 y da errores en las primeras words que graba, saliendo del programa.
Si leo el PIC veo que grabo bien hasta donde dijo.
Probe un PIC18f4580, con identico resultado.
Probe llenar el buffer con valores y grabar, y pasa lo mismo.
Este programador y software funcionaban OK con la maquina mas antigua, un pentium de 800 Mhz, me llama la atencion que aqui no funcione.
Alguna idea de donde puede estar el error?
El buffer es un 7407, me olvidaba de ponerlo.
Marcos :mrgreen:
Re: Consulta prog. WinPIC800
« Respuesta #470 en: 23 de Agosto de 2007, 08:42:24 »
Hola Sisco!!
Ahora la pregunta:
Marcos :mrgreen:
Bueno, creo que esta comprobado, debe ser la velocidad de la maquina el problema, o el doble procesamiento.
Puse mi programador paralelo con una portatil (juro que nunca lo habia usado con ella) y anda de periquetes, sin ningun cambio.
La version del software en esa portatil es 3.55g, si sirve el dato.
Alguna idea de como solucionar el problema Sisco?? :shock: :shock:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #471 en: 23 de Agosto de 2007, 13:42:23 »
hola amigo marcos , te indica bien la frec.de la cpu el software '?
pablo , selecciona el pablin y ve verificandondo las tensiones una por una en el test de hardware , la que falle miras el esquema haver que bit es y si esta invertido ..etc .
« Respuesta #472 en: 23 de Agosto de 2007, 14:47:48 »
Si, indica bien la velocidad en la portatil y en la maquina nueva. en esta ultima la velocidad del procesador es de 2 GHz y en el programa indica 1999 Mhz, esta bien no?? :shock: :shock:
Posiblemente si usas la velocidad del procesador leida, alli estes cometiendo un error con los nuevos procesadores, segun tengo entendido los Core Duo trabajan en tandem en la misma tarea cuando ambos estan desocupados, entonces estas duplicando la velocidad de procesamiento, si el programa se basa en la velocidad de uno solo de ellos tendra pulsos de la mitad exacta cuando ambos trabajen juntos.
Como es la forma correcta de hacerlo no se, tal vez asegurandote de usar solo uno de los procesadores evitando que el otro tome parte. Para colmo de males esto va a ser peor, anuncian hasta 32 procesadores en paralelo para el 2010.
Esto deja fuera de circulacion a todos los programadores por puerto paralelo o hay solucion?? :lol: :lol:
Y no me digas como solucion que debo comprar tu programador!!  :D :D :D
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #473 en: 23 de Agosto de 2007, 14:59:32 »
No , el software se vasa en los 3Gh que detecta independiente que tenga ayuda como no .
puedes verificar las tensiones no sea que algo varie ?.
yo tengo tambien un duo d`'estos y no noto nada raro .
como progaramas , ICSP o zocalo , has conectado el pin PGM si esta en zocalo zif ?
 :D No me havia fijado con tanta concentracion en la respuesta , es que ya ni macuerdo de esas cosas de puertos y bits.
puede ser una y te olvidas , pero como me has tocado la moral te lo regalo capullo , asi me ahorro respuestas tan complejas  :D.
pasame tu dire anda
« Última modificación: 23 de Agosto de 2007, 15:04:41 por Sispic »
« Respuesta #474 en: 23 de Agosto de 2007, 15:11:12 »
pasame tu dire anda
Cuidado Sisco, no confundas Dual Core con Core Duo, trabajan distintos, el primero usa un procesador en cada proceso, y si hay un solo proceso el segundo micro haraganea o molesta, pero la velocidad realmente no se duplica.
Que direccion quieres?? :shock: :shock:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #475 en: 23 de Agosto de 2007, 15:22:47 »
Ni idea de como trabajan , pero se parte de estos 3GHz como si fuera uno solo .
puedo provar de enviarte una version que multimplique x 2 , es decir quedaria como 6Ghz daria unas señales del doble de tiempo que con 3ghz .
tambien puedes provar de medir el tiempo que tarda en leer un pic ... escoge un dspic bien grande asi tarda mas para verlo  , en un pc de 800mhz  y otro  de 3ghz .
tu direccion claro .
« Respuesta #476 en: 23 de Agosto de 2007, 17:01:17 »
Lo mas grande que tengo es un PIC18F4580, si quieres mido sobre ese.
La direccion te la paso por el privado.
« Respuesta #477 en: 23 de Agosto de 2007, 17:34:55 »
Marcos, me permito contestarte porque el maestro Sisco debe andar ya por el quinto sueño. Para medir el tiempo que tarda en leer un PIC no necesitas tenerlo; sólo selecciónalo en Winpic800, dale al botón verde y cronometra.
Un 33FJ256MC710 estará bien ;-)
« Respuesta #478 en: 23 de Agosto de 2007, 17:56:01 »
A las 9 de la noche ya duerme Sisco?? :-) :-)
Cierto que alli terminan temprano el dia!!
Me toco por cuestiones de trabajo pasar 21 dias en Austria, ni te imaginas mi cara a las 7 de la tarde cuando cenaban y a las 8:30 maximo estaban durmiendo!! :shock: :shock: :shock:
Mi compañero y yo despues de varios intentos encontramos en Kremz un bar abierto hasta las doce de la noche, asi que lustramos la barra con nuestros codos los 15 dias siguientes  :D :D :D (no lo encontramos enseguida), a mi me miraban raro porque tomaba Wisky mientras ellos docenas de botellas de cerveza... 8) 8)
El resto de las anecdotas no viene al caso y seria muy largo para este foro !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ahh!! gracias por el dato, voy a hacerlo como me dices. :-/ :-/
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #479 en: 23 de Agosto de 2007, 18:38:26 »
pasame tu dire anda
JEJE !!!! ....
En mi rancho nomás se llueve ......  :wink:
Saludos Markitos !  :)
Mario
