Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893700 veces)
Desconectado Epi
Re: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #540 en: 27 de Febrero de 2008, 13:41:46 »
He visto en la web del winpic que no actualizan los atmel desde el 2006 y no hay ni un solo freescaler. hará alguno?
« Última modificación: 27 de Febrero de 2008, 13:52:09 por Epi »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #541 en: 01 de Marzo de 2008, 20:59:41 »
No.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado wqtrp
« Respuesta #542 en: 13 de Marzo de 2008, 15:21:15 »
Hola, acabo de bajarme la version 3.63
por algun motivo pensaba q la ultima version libre era la 3.56c
la verdad nunca lo habia expresado aqui, pero al WinPic800 no hay con q darle, es excelente
mi pregunta es:
hay alguna manera de q al programar se conserve lo q tiene la EPROM, esto es q no la borre
q solo borre el programa y la configuracion?
pq estoy programando un f452 en repetidas ocaciones ( je, prueba y error) y cada vez debo corregir algunos datos q estan en la eprom pq borro los originales y entonces mi prog. pone los default por si solo.
el programa ademas pone el bit CPD q proteje la lectura externa de la EPROM.
lo intente con la opcion - configuracion - software- Programar - leer el contenido de la eprom antes de programar, pero solo lee ceros debido al CPD
si alguien tiene alguna opcion ..... Gracias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #543 en: 14 de Marzo de 2008, 04:48:42 »
Y no puedes trabajar sin el CPD puesto para pruebas ?
Esto que dices de no borrar la eeprom al programar es posible pero entonces hay que programar la flash por bloques y el soft WinPic800 no lo tiene implementado .
Desconectado wqtrp
« Respuesta #544 en: 14 de Marzo de 2008, 13:25:08 »
Gracias Sispic, realmente muy bueno el producto,
el problema con sacar el CPD es q despues uno se olvida de ponerlo y la eprom queda visible
pero creo q me hare un recordatorio y listo
Gracias de nuevo
Desconectado jfh900
« Respuesta #545 en: 29 de Marzo de 2008, 22:55:35 »
Algunas dudas que tengo respecto del WinPic800 y los AtMegas:
1º) Cuando se programan los fuses, ¿por qué razón la casilla activada corresponde a un cero y la casilla desactivada corresponde a un uno? Esto es totalmente contrario a la lógica normal de los programas bajo Windows.
2º) Tengo un Atmega8 que por grabar mal los fuses esta caput. He visto que tienes unos adaptadores para programación en modo paralelo los Atmel. Esta claro que no me voy a comprar un adaptador para sacar a un micro de su letargo. ¿No existe mdo de realizar un módulo más sencillo para poder programar en modo paralelo utilizando el módulo con el zócalo Zip?.
Desde España Jesús
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #546 en: 30 de Marzo de 2008, 05:07:59 »
Que un check este marcado no tiene por que indicar que equivale a 1 .
Fijate en los pics y CP por ejemplo
En este caso "MARCADO" equivale a 0 y programado .
Lo indica arriva y estan en rojo los bits con los que te vas a quedar en bragas en modo serial si los tocas .
El datashed del atmega8 lo indica  .
Hay softwares y esquemas por la red con modo programacion paralelo , pero tampoco son sencillos de armar ya que se usan muchas lineas  .
Si quieres sacarle todo el partido a estos vichos es imprescindible tenerlo .
Enviame un correo si deseas que te proporcione la PCB y lo armas tu mismo .
Desconectado jfh900
« Respuesta #547 en: 30 de Marzo de 2008, 15:16:51 »
Gracias por tu respuesta Sispic.
Efectivamente viendo la documentación del Atmega8, es como tu dices. Pero la verdad es que es un poco lioso, así que en ingles mucho más.
Creo que tu programador (GTP.USB+) y tu programa (WinPic800) son una maravilla, pero para mi gusto adolecen de falta de información (la ayuda no funciona) y esto que me has comentado, sería interesante que figurará en la ayuda. Se que es un trabajo extra bastante grande pero no estaría de más que se documentará todas las posibilidades del programador (tómalo como una pequeña crítica constructiva). Por lo demás tu trabajo es excelente y te animo a seguir con ello.
Respecto a la propuesta del módulo para realizar la grabación en paralelo de los Atmega, te lo agradezco pero no me merece la pena montarlo para recuperar un chip (tengo otros 4 funcionando perfectamente) y creo que puede haber otras alternativas para sacarlo de su sueño (entre ellas creo que realizar un oscilador externo con un ne555) que se puede montar en una protoboard y ponerlo en marcha.
De nuevo gracias por todo y sigue así con tu magnífico trabajo.
Desde España Jesús
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #548 en: 30 de Marzo de 2008, 16:00:18 »
Si jfh900 , lo de la ayuda esta pendiente
todo se andará
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #549 en: 18 de Mayo de 2008, 17:59:47 »
hola,he estado buscando por el foro un adaptador para una eeprom 24lc256,para el gtp-usb+ y no lo he visto.
asi que me lo he tenido que hacer yo.y por si a alguien le sirve,aqui pongo una foto del esquema:
solo decir que para programar el chip con este programador,hay que cambiar el jumper que tiene el programador a vcc.
saludos.
Desconectado scientist
« Respuesta #550 en: 03 de Junio de 2008, 18:22:43 »
una preguntilla, este programador funciona con dispositivos de usb open hcd?
Desconectado oky andretti
« Respuesta #551 en: 03 de Junio de 2008, 20:32:28 »
Buenas tardes muchachos, estoy buscando el software de winpic800 version 3.62, cambie de equipo y el software que venia con el programador no funciona con windows vista
Desconectado nauix
« Respuesta #552 en: 28 de Julio de 2008, 09:34:16 »
Hola!
Soy nuevo en esto y me estan surgiendo unos problemillas..
Tengo el PIC 16F84A y un programador te-20.
Cuando abro el WinPic800 e intento leer el pic me sale esto:
No sé que significa ni que puedo hacer.. Necesito alguna respuesta
sencilla o detallada porque de momento no estoy muy familiarizado
con todo el vocabulario y con los programas! Gracias!!!
Desconectado elmasvital
« Respuesta #553 en: 28 de Julio de 2008, 10:10:47 »
NO has configurado el winpic800 para que use el programador te20. Ve a configuración de hardware y lo configuras alli. Como veras está intentando acceder al GTP-USB[PLUS] y logicamente no lo encuentra
1 saludo
Desconectado nauix
« Respuesta #554 en: 28 de Julio de 2008, 10:55:40 »
OK, gracias elvmasvital!! ahora ya lo he configurado, pero ahora me sale otro mensaje, es este:
No sé si tiene algo k ver en que no uso rs-232 sino un conversor a usb.. sabies que puedo hacer?
GRACIAS!
