Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893382 veces)
Re: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #480 en: 23 de Agosto de 2007, 18:40:36 »
Eso es Vena!!! :-/ :-/ :D :D :D
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #481 en: 23 de Agosto de 2007, 18:44:19 »
 :D  :D  :D
Un abrazo Marcos !
« Respuesta #482 en: 23 de Agosto de 2007, 21:36:36 »
Bueno, ahora hice las pruebas y cada vez estoy mas confundido!! :shock: :shock:
Paso a relatar las pruebas:
Version del WinPic800: 3.61
Tension de VPP durante programacion: 13.28 Volts
Tension de VDD durante programacion: 4.97 Volts
Maquina Portatil (Varias pruebas)
PIC18F4580 => 16384 words
lo graba en 22 segundos exactos cada vez
Leido por WinPic:
Clk 1us - Pgm 1 ms - CPU 361 Mhz
Maquina con Core Duo (solo una prueba no me dio error, lamento no tener mas info)
lo graba en 18 segundos exactos (4 segundos menos, y en las que da error la proyeccion es a ser mas rapido aun)
Leido por WinPic:
Clk 1us - Pgm 1 ms - CPU 1.999 Mhz
Esto es todo por hoy.
Como vera Maestro Sisco, hice los deberes. :D
Que nota me saque?? :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #483 en: 24 de Agosto de 2007, 13:15:24 »
Bueno si te parece bien de hacer otra prueva mas antes de pasar a la fase 2 ?.
Los deveres de hoy :
en la carpeta \Hardware\ de la instalación  estan todas las configuraciones de los programadores ... extension HWP.
Abres el que uses con el block de notas
veras en una linea la configuración del clock
DELAYCLOCK_LTP_NT=1
Lo cambias por ejemplo
DELAYCLOCK_LTP_NT=4
4 o 5 ya es vastante , si no va así sera el time de programación .
si no existe lo insertas por alli .
haver como va .
con lo de "En mi rancho nomás se llueve" /// no pillo nada de nada  :(. .....
« Respuesta #484 en: 24 de Agosto de 2007, 13:40:05 »
Ahorita mismo lo hago!!
Respecto a lo del dicho de Mario, es una cargada para mi, tiene la cola sucia por haberse ganado todo el arsenal de herramientas de programacion de la fabrica SISCO INC.!!! :D :D :D
    • Servisystem
« Respuesta #485 en: 24 de Agosto de 2007, 13:50:54 »
Hola sispic, hola Marcos !  :)
Ése es un dicho popular aquí en Argentina que significa algo parecido a que "no sólo a mí me pasan cosas"
Como te dice Marcos es una pequeña broma hacia él.
Buena broma, aunque él diga que tengo la cola sucia  :D  :D
Saludos a ambos.
Mario
« Respuesta #486 en: 24 de Agosto de 2007, 14:13:17 »
Los deberes, segundo intento, en el primero se me fue un dedo y sali del navegador... :shock: :shock:
Puse el valor en 4
Puse un PIC16F877 y lo reconoce, lo borra, lo programa llenando el buffer, lo verifica ok, todo perfecto!!
Puse un PIC16F876 y lo reconoce, lo borra, lo programa llenando el buffer, lo verifica ok, todo perfecto!!
Puse otro PIC16F876 (el que me daba problemas) y lo reconoce, lo borra, da el error en el momento de programarlo!!
Puse un PIC18F452 y NO lo reconoce, lo borra, tambien da error en el momento de programarlo!!
Pregunta: las tensiones que te pase ayer estan bien??
Detalle:
vi que el Clk esta a 4 us, pero el PGM sigue a 1 ms, eso esta bien??
Bueno, espero me des mas deberes... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #487 en: 24 de Agosto de 2007, 14:45:17 »
esta perfecto .
si , pero en un PIC16F876 deverias ver 4ms .
Y como varia con cada dispositivo no tienes acceso .
Entonces solo son algunos que te dan problemas ?
con el clock a 1us va bien con los dispositivos que van bien con 4us ?
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #488 en: 24 de Agosto de 2007, 14:48:48 »
Para que sirve el PGM??
« Respuesta #489 en: 24 de Agosto de 2007, 14:50:12 »
Perdon, pero fallo mi metodo cientifico de pruebas!! :D :D
Solo probe bajar el tiempo en los dos primeros micros que probe, que son los que anduvieron bien...
En los ultimos dos no lo hice, lo puse en 4 y alli lo deje, me dio los errores igual y no probe bajarlo.
Si tienes mas instrucciones (deberes) escribemelos que esta noche los hago. :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #490 en: 24 de Agosto de 2007, 15:00:15 »
Es un pin que sirve para poder programarlos con bajo voltage vpp a 5v .
el algoridmo es casi identico y solo hay que modificar las lineas de vdd y vpp .
pero con este metodo sacrificas una E/S si usas ICSP .
osea MARCOS , no ha mejorado con 4 us .
pues dime un correo para adjuntar una version veta con prueva y sabremos mas cosas .
seguro sera el time que con los duo se ayudan o algo ...no se podria quedar uno quietecito mientas ?  :D
Eso ya sera mañana  8) .... que ya se pone el sol  :D
ok Marioguillote , ya se por donde van los tiros ahora :)
« Respuesta #491 en: 24 de Agosto de 2007, 15:25:20 »
Lastima!!
Crei que se solucionaba, me ilusione cuando puse los dos primeros micros y anduvo...
Te paso el mail por privado.
Desconectado pulse
WinPic800 en XP x64
« Respuesta #492 en: 08 de Septiembre de 2007, 04:06:31 »
Saludos!!!
Disculpen la interrupcion de su trabajo...
Tengo problemas con Winpic800 3.61 en windows xp 64bit. Al abrir el programa sale un error "No se pudo instalar -> WP800IO.SYS". Esto hace que el programa simplemente no comunique con el puerto serial (uso un JDM programmer) por lo que no puedo hacer nada. Con Windows XP normal nunca tuve problemas usando el mismo programador. De hecho si uso Windows XP normal en una maquina virtual de VMWare, si funciona. Leí en anteriores mensajes ciertos problemas con dual core que es el que estoy usando actualmente (AMD Athlon 64 x2 3600), pero aun así, el programa sirve dentro de VMware. Quisiera que me ayudaran pues Winpic me parece el mejor programa. ICProg me dió muchos dolores de cabeza antes :(, todo lo contrario con winpic.
Gracias!!!  :-)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #493 en: 17 de Septiembre de 2007, 12:46:11 »
Confirmado amigo Marcos , existe un problema con los programas que usan  la instruccion RDTSC para calcular retardos con algunos Core Duo , solo afecta a programadores paralelo y serial .
Muchos juegos tambien fallan.
boy a ver si lo soluciono .
pulse , en breve quedara solucionado .
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #494 en: 17 de Septiembre de 2007, 15:46:32 »
Hola gente, tengo un problemon, resulta que recientemente cambie mi viejo pentium 3 por un athlon 64 X2 4000 y ya no puedo programar ningun pic, tengo un JDM y no reconoce ningun micro, ya probe con varias verisones del winpic800. Creo que hay otros fororeros con el mismo problema. Alguna solucion, que no sea encontrar al q le vendi el pentium III?
« Última modificación: 17 de Septiembre de 2007, 22:31:19 por El_Guitre »
