Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893701 veces)
Re: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #495 en: 17 de Septiembre de 2007, 21:52:09 »
Como explico Sisco, esta trabajando para hacer que funcione.
Doy fe de que El esta estudiando nuestro tema, agradezco que expongan aqui sus temas, ya no me siento tan solo, aunque sea un consuelo de tontos.
Me ofreci a Sisco a hacer tantas pruebas como el necesite para solucionar el problema.
Mi procesador (el que hace que el Winpic falle) tambien es un Athlon y tambien se da en mi caso que tengo Windows XP de 64 bits...
Espero demos rapido en el clavo, o mejor dicho que Sisco logre hacerlo... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #496 en: 17 de Septiembre de 2007, 22:30:11 »
Ok, me sumo tambien a realizar las pruebas necesarias para las modificaciones al winpic800. Mi windows XP no es de 64bits es el profesional de 32 bits nomas.
Por lo pronto voy a ir pidiendole la PC a mi hermano ya que tengo un programa esperando ser grabado esta semana.
Desconectado Menta
« Respuesta #497 en: 22 de Septiembre de 2007, 17:57:50 »
El_Guitre. Yo tengo un athlon 64 +3000 con 2 S.O. uno de 64 y uno de 32. En el de 64 no funciona nada de nada. Pero en el de 32 Sí anda todo normal.
Probaste con algún otro software como el icprog ?
Te pregunto, pues yo ya no tengo el jdm, pero cuando lo tuve lo usaba con el icprog. Hasta que descubrí el GTPusb lite junto con el winpic800 y de ahí en más use ese hasta que me pude comprar el [plus] hace unos días.
« Respuesta #498 en: 22 de Septiembre de 2007, 18:30:09 »
 :-/ siii finalmente pude grabar un PIC con la PC nueva, gracias menta, siguiendo tu consejo busque instale y probé el IC-PROG, no lo había tenido en cuenta por que desde que conocí el winpic800 lo había dejado en el cajón de los recuerdos ya que nunca me pareció muy estable el IC-PROG. Bueno la cosa es que ahora me salvo las papas.
Seguiré a la espera de la solución para el winpic800 pero mientras le voy a sacar chispas al jdm para recuperar el tiempo perdido. Gracias nuevamente Menta.
Desconectado Menta
« Respuesta #499 en: 25 de Septiembre de 2007, 18:01:22 »
Hola, me alegro mucho que funcione todo bien.
No obstante, (como le decían a un amigo mio...)
Sisco publicó en este foro un link a la nueva versión del winpic800 la 3.62. No sé si será la definitiva. Supongo que sería como una versión beta. Aparentemente funcionaría en sistemas de x86 y de 64 bits (algo por el estilo)
Aun no la probé...  ya lo voy a hacer
Aunque no esta indicado en la web va la version 3.62 , creo que funcionara con vista 64bits aunque solo a modo de prueva .
http://www.winpic800.com/descargas/WinPic800.zip
PD. Veo que sos de Paraná y supongo que vas a la UTN de ahí. Me podés pasar la dirección postal de la facu. Muchas gracias.
« Respuesta #500 en: 25 de Septiembre de 2007, 22:47:31 »
Gracias amigo, la dirección de la facu es Almafuerte 1033
Por otro lado, respecto a la nueva versión, la instale ahora me reconoce el micro, lo lee, pero no lo graba.
Probe con varios PICs y pasa lo mismo.  :( El IC PROG los graba bien. Recorcholis.
Desconectado Rulo
« Respuesta #501 en: 25 de Septiembre de 2007, 23:05:28 »
      Pues ya lo probe con un 12F683 y con un 18F2580 y va de lujo,  :mrgreen:   :-/ .
            el unico problema que me llego a presentar en XP la vercion 3.61 era que tras haber programado varias veces, ya no programaba hasta que reiniciaba el equipo, a que se debera esto?''. Igual en una AMD X2.
                 Lo bueno es que ya esta la 3.62.  GRACIAS Sisco  :-).
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #502 en: 26 de Septiembre de 2007, 06:18:00 »
En la "ayuda" , "Acerca de..." os indica el modelo de procesador .
con eso y si detecta bien la frecuencia del mismo , tendremos mas datos para los que fallen .
La frec cpu la indica en la ventana al leer , programar etc.
« Respuesta #503 en: 26 de Septiembre de 2007, 23:34:23 »
Bueno estos son mis datos
y esta la frecuencia
Quedo a disposición para las pruebas que sean necesarias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #504 en: 27 de Septiembre de 2007, 11:39:20 »
Es practicamente como el mio .
Acavo de provarlo con un TE20 y funciona bien . por cierto que lento es eso  :?
tu frec cpu la detecta bien veo . osea que tu problema vendra por otro sitio .
no vaya a ser que el puerto sea de esos que no llegan a dar lo suficiente vpp para programar . problema muy comun con este tipo de programadores .
Mira la tension el Mclr .
« Respuesta #505 en: 27 de Septiembre de 2007, 15:18:02 »
Voy a medir en un rato la tensión, pero no creo que ese sea el problema, por que con el mismo grabador puedo grabar sin problemas utilizando el IC PROG. Saludos.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #506 en: 01 de Octubre de 2007, 04:06:54 »
El  IC PROG no es tan exigente con eso ya que va mas lento .
como va esta Vpp .
« Respuesta #507 en: 01 de Octubre de 2007, 23:11:31 »
Amigo sispic, la Vpp me da correcta, ahora bien se me dio por probar grabar un 18f452 y lo ha grabado correctamente  :-/. Hay alguna diferencia en el modo en que se programa la familia 16 con la 18? Porque probé con 16f84A, 16F628A y 16F877A y  con todos da error, pero con este 18F452 va perfecto, nunca pensé que me daría tanta emoción hacer parpadear un LED.
« Respuesta #508 en: 02 de Octubre de 2007, 02:07:14 »
Mira cómo tienes el check "Usar Vpp2" dentro de Configuración->Hardware
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #509 en: 02 de Octubre de 2007, 04:38:18 »
la Vpp me da correcta ?
Correcta quiere decir que llega a 13v ?
