Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893746 veces)
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #360 en: 01 de Agosto de 2005, 07:13:00 »
Sisco:
En una epoca no tenias el archivo de programacion del TAIT ???GiñoGiñoGiño
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #361 en: 01 de Agosto de 2005, 09:52:00 »
No recuerdo , pero seguro lo sacas en un plis plas Giño
Desconectado josemyzm
« Respuesta #362 en: 13 de Agosto de 2005, 11:01:00 »
Mensaje editado:  ignorar los valores, los he cogido al azar de varios datasheet, solo importa el concepto. Gracias.
Hola de nuevo. Aquí vengo con otro par de dudas, para variar. Muchas risas
En los bits de configuración tenemos los bytes Device IDs (DEVID1 and DEVID2) localizados en 3FFFFEh:3FFFFFh. Estos datos indican el tipo de chip solamente o tambien la actualizacion con errores corregidos???  Es que he visto en las fichas de erratas que hacen referencia a micros con un código de revision concreto.
ejemplo
The following silicon errata apply only to
PIC18F2455/2550/4455/4550 devices with these
Device/Revision IDs:
Y asociada a la anterior y motivo de poner esto aquí:   ¿Como se pueden visualizar esos bytes de configuracion?? Por que con WinPic800 accedo a la pantalla de configuracion del PIC pero el campo ID siempre muestra FFFFF.......
Saludos y felices vacaciones a los que esteis por ahí.
P.D: Creo que este hilo es importante, ¿no se podria poner chincheta para que no se pierda?
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #363 en: 13 de Agosto de 2005, 14:03:00 »
Es que son dos registros independientes , el que ves al lado de los config es el ID de usuario y reprogramable . Veras su direccion de acceso al lado .
El otro es el ID DEV y es de solo lectura , en el caso del 18F452 de encuentra donde tu mencionas . Indica el tipo de dispositivo  y no se que mas .
Normalmente no lo mencionan en los Data Sheet de caracteristicas y si en los de  Memory Programming Specification , por eso presta a confusion .
Espero sea de tu ayuda .
« Respuesta #364 en: 13 de Agosto de 2005, 15:38:00 »
OK, no había caido yo en el ID de usuario que tambien incluyen.
Para la autodetección del micro el Winpic se basa en la lectura de ese ID DEV ?  Si es así sería posible mostrar esos bytes en una futura versión? (puesto que ya los ha leido)   Igual estoy equivocado pero todo es por el código de revisión/actualización que parecen incluir los chips; no estoy seguro de si se actualiza el hard realmente, pero si es así la única forma de saber que chip tenemos es leyendo dicha configuración, porque por la fecha de fabricación puede ser complicadillo.
Repito que me baso en los DataSheet de erratas, en los que al principio aparece una tabla indicando que chips afectan los fallos y una columna indica (Revision IDs)
P.D.  No quisiera ser pesado siempre con problemas, tan solo trato de ser constructivo. Angelito
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #365 en: 15 de Agosto de 2005, 22:59:00 »
Y eso no tendra que ver tambien con los numeritos que serigrafian en el PIC ?
« Respuesta #366 en: 16 de Agosto de 2005, 06:05:00 »
En la serigrafia aparece el año , semana y un código, pero no dicen nada más al respecto.
Desconectado cesarrico
« Respuesta #367 en: 18 de Agosto de 2005, 00:10:00 »
hola sispic, tengo un pequeño problema, tengo el gtp usb el cual funciona a la perfeccion en mi pc de escritorio, pero al tratar de usarlo con mi laptop ocurre lo siguiente:
el programa si reconoce el programador y su version, si puedo borrar pics, pero el problema es que no puedo grabar o leer pics, cuando lo intento el programa tarda un rato y luego dice que no hay respuesta del hardware, despues de eso ya no reconoce el hardware, tengo que desconectarlo y volverlo a conecar para que lo reconosca. Ese es mi pequeño problema
Tienes alguna idea de que puedo hacer para corregir el error?? sugerencia o algo asi es aceptada  Giño
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #368 en: 18 de Agosto de 2005, 05:36:00 »
Sera mucho mejor si sigues aqui el Hilo
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=3372845&pag=9
Ha que ademas verias varias posibles soluciones
Desconectado Artifox
    • Quadbot
« Respuesta #369 en: 21 de Agosto de 2005, 16:14:00 »
Hola muchachos, tengo un pequeño problemita con la nueva version del WINPIC800, pues no me reconoce bien el EPICWIN y el GTP-USB-LITE.
EPIC: lo que hice fue detectar hardware y funciono bien, pero a la hora de grabar un pic, lo detecta, pero no lo graba me muestra un error de lectura...
GTP-USB-LITE: No detecta hardware.
Me parece raro pues con la version anterior funciona de maravilla con ambos Sonrisa Gigante... Debe ser por el nuevo formato que le han incluido a los archivos de configuracion. Si es asi, como lo puedo cambiar para que funcione bien?
Nos vemos y un abrazo Fumador
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
Desconectado J1M
« Respuesta #370 en: 21 de Agosto de 2005, 16:21:00 »
para el GTP USB Lite carga el archivo de configuracion GTP USB F1 que son el mismo, a ver si para la siguiente Sisco puede añadirlo Giño
saludos!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #371 en: 28 de Octubre de 2005, 09:41:00 »
Version 3.56 con mas cositas+picskillos , alguna te va a gustar josemyzm  Giño .
http://perso.wanadoo.es/siscobf/
Desconectado omix
« Respuesta #372 en: 28 de Octubre de 2005, 15:07:00 »
Hola Sispic,
la nueva version del firmware que comentas en tu web, funciona ya con las controladoras usb que habia problemas?, si es asi y me lo puedes pasar te lo agradeceria.
Desconectado metal_82
« Respuesta #373 en: 28 de Octubre de 2005, 16:18:00 »
Hello
Where can I find the schematics for the GTP-USB+ and firmware, also sisco has added the ZIF thing, where can I download the PCB layout for the ZIF socket ??
Thanks
« Respuesta #374 en: 28 de Octubre de 2005, 17:28:00 »
Hola
¿Dónde puedo encontrar el esquematico para el GTP-USB+ y el firmware,  Sisco le ha agregado el adaptador ZIF, desde dónde puedo bajar el PCB con el adaptador ZIF??
Muchas gracias, Globalink !!Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
