Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893381 veces)
hola3
  • Visitante
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #405 en: 03 de Abril de 2006, 05:38:00 »
Hola a todos.
Tenías razón josemymz. No es necesario hacer ningún cambio en la configuración para utilizar el programador TE20. El problema ha sido un error en la interpretación de los pines del conector DB9. Había confundido los pines del conector macho y hembra. Sonrojado
Una vez solucionado este problema, WinPIC800 hace el test de hardware e indica que está correcto, pero al colocar el PIC18F2515, no lo detecta correctamente y dice que es un dispositivo desconocido. No sé si es necesario que el programa detecte automáticamente el dispositivo para poder programarlo correctamente o se puede programar seleccionando el dispositivo en los combos.desquiciadodesquiciado
Un saludo y muchas gracias.Giño
Desconectado josemyzm
« Respuesta #406 en: 03 de Abril de 2006, 06:40:00 »
Hola3,  que puerto COM usas para la programación?? parece que WinPic800 falla con el COM2 y el TE20.
Saludos desde Logroño (España)
hola3
  • Visitante
« Respuesta #407 en: 03 de Abril de 2006, 06:50:00 »
Pues sí, josemyzm. Estoy utilizando el puerto serie COM2 que es el que me da mejores tensiones (sobre 11 V en los pines 3, 4 y 7 del conector DB9 sin conectarlo al programador).
Entonces, no es posible programar el PIC sin que el programa lo detecte automáticamente ¿verdad?. Yo no lo he conseguido.
Probaré a utilizar el COM1 si me dices que no funciona con el COM2.
Muchas gracias.Sonrisa
« Respuesta #408 en: 03 de Abril de 2006, 07:17:00 »
En mi caso actual no me funciona WinPic800 sobre COM2, pero es el único que tengo y no puedo probar otra cosa (no sabia si era cosa del PC nuevo o el programa).
Con el ordenador viejo iba sin problemas en COM1
Ah, no es que no me detecte el pic sino que no hace absolutamente nada sobre él.
Desconectado Manofwar
« Respuesta #409 en: 03 de Abril de 2006, 14:36:00 »
Josemyzm, te confirmo que yo tampoco puedo programar por el com2 con un JDM, ni lee ni detecta pic, sólo detecta el programador. Ahora todo cambia cuando lo conecto al com1.
Has probado con el IcProg
Saludos desde Almería, España
« Respuesta #410 en: 03 de Abril de 2006, 16:00:00 »
Hola Manofwar, con Icprog si que me funciona, pero la verdad, que me he mal acostumbrado a la velocidad de WinPic800, autodetección ....  Muchas risasMuchas risas
« Respuesta #411 en: 03 de Abril de 2006, 18:50:00 »
Si es que a lo bueno se acostumbra uno muuuy pronto. Yo he comenzado a utilizar hoy el winpic y el icprog es que ya no está ni en la papelera de güindos.
hola3
  • Visitante
« Respuesta #412 en: 04 de Abril de 2006, 03:01:00 »
He probado con el COM1 y tampoco me detecta el dichoso dispositivo. No sé a que se puede deber. ¿Hay alguna restricción con el sistema operativo?. Utilizo Windows 2000, pero no sé si debo tener XP o 98 para que funcione correctamente.
El problema está en que no puedo utilizar Ic-Prog porque no permite ser utilizado con el PIC18F2515, por lo que WinPIC800 es la única alternativa.
« Respuesta #413 en: 04 de Abril de 2006, 04:48:00 »
Has probado otros pics para descartar el programador?
Yo solo he experimentado con Win98 y ahora con XP.
Re: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #414 en: 25 de Abril de 2006, 22:31:45 »
Bueno, despues de ratos de dar vueltas por windows XP consigo pasar COM2 a COM1, y el caso es que ICProg y los programas que uso habitualmente me siguen funcionando en COM1, pero leches, WinPic800 sigue cabezón.
¿Será cosa del driver?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #415 en: 26 de Abril de 2006, 13:05:35 »
 josemyzm , no sera que tienes seleccionado un dispositivo no soportado por tu hardware ?
« Respuesta #416 en: 26 de Abril de 2006, 16:40:30 »
??? no comprendo a que te refieres, al pic que intento grabar? un 16F84A, pero es que con ICProg sí lo grabo. El puerto serie si que me funciona, o al menos eso aparenta.
P.D. al final le van a dar al programador este, ya estoy tramitando el Summer 2005
Desconectado LabPIC
« Respuesta #417 en: 30 de Mayo de 2006, 20:21:22 »
Hola a todos, soy novato con el WinPic800 y tengo una pregunta ¿es normal que aparezcan una serie de simbolos al abrir un archivo de asm en el WinPIC800? ¿Hay algun manua de usuario para el WinPIC800 o en donde puedo encontrar mas información acerca de este?
Ustedes disculparan si mis preguntas son algo tontas, pero como he menciondo anteriormente soy novato con el manejo del soft  :z).
Saludos LabPIC  :mrgreen:
« Última modificación: 30 de Mayo de 2006, 20:30:33 por LabPIC »
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado LabPIC
« Respuesta #418 en: 30 de Mayo de 2006, 20:27:31 »
Hola otra pregunta  :mrgreen:
¿el WinPIC800 se utiliza unicamente para descargar el codigo al micro o tambien para que el usuario realice el codigo?
Agradecere sus respuestas
Saludos LabPIC
« Última modificación: 30 de Mayo de 2006, 20:29:42 por LabPIC »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #419 en: 03 de Junio de 2006, 15:26:00 »
Las dos cosas , pero te aconsejo uses un compilador , sea -> asm , c , basic ... etc . :wink:
