Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893403 veces)
Re:WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #630 en: 22 de Enero de 2018, 03:42:31 »
De nuevo a la carga ... en el curro me han cambiado mi maravilloso y viejo amigo XP por un novísimo y jovencísimo Win10.
Maravilloso, oiga, es rápido, bonito y muy ágil, pero el cabrón no quiere reconocerme los drivers del GTP-USB.
 Antes de tirarme por la ventana prefiero ponerte, amigo Sisco, un buen, completo y absoluto HELP con todas sus letras.
Uso la revisión V3_64, por si esto te dice algo.
Un abrazo.
Diego Redpic.  :oops:
*** SOLUCIONADO ***
Buscando y rebuscando he encontrado el modo de decirle al W10 que "No sea obligatorio el uso de Controladores digitales firmados" ... o algo así ... y ha salido funcionando.  :mrgreen:
Rrecientemente he tenido que formatear el disco duro del Pc y ya puestos me incliné por W10 (64 bits). Despues de una tarde entera instalando software de diseño le llegó el turno a mi querido WINPIC800 version 3.64. Lo cual se realizó correctamente.
El problema, al igual que me sucedio con W8, es que al conectar el hardware del GTP-USB+ no me lo reconoce por no  identificar correctamente los drivers.
Amigos Sisco, REdPIC podiais indicarme como lograsteis  hacer para que los reconociera. No quisiera tener que desprenderme de el ya que me ha sacado de innumerables apuros funcionando siempre de forma precisa sin ningun tipo de problema.
De antemano muchas gracias.
Fermín
« Última modificación: 22 de Enero de 2018, 04:03:47 por Fer_TACA »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #631 en: 22 de Enero de 2018, 16:29:54 »
Un abrazo.
*** SOLUCIONADO ***
Fermín
Fermin, busca por internet y San google la Instalación en W10 de Drivers sin certificado digital. Ahí está la clave, es una opción que se le configura al W10, se reinicia y ya puedes instalar los drivers del GTP-USB y al menos a mi me los reconoce en el W10 64 bits ... aunque hay veces que tengo que volver a instalarlos .. Busca eso y verás cómo te sale andando ... De ahí que ponía entre comillas lo de "No sea obligatorio el uso de Controladores digitales firmados" para que podamos buscarlo, y lo dicho es una opción del W10 pero no recuerdo donde se activaba.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #632 en: 28 de Enero de 2018, 15:24:42 »
Gracias por las respuestas,
Pero después de estar un tiempo intentando y no conseguirlo, he tirado por la opción mas simple:
¡Desempolvar el viejito portátil con XP y listo! :D :D :D :D
F.
Desconectado xocas
« Respuesta #633 en: 28 de Enero de 2018, 15:35:26 »
Podría servirte: https://goo.gl/szUWsv
saludo
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #634 en: 28 de Enero de 2018, 16:04:44 »
Después de inhabilitar la comprobación de controladores sin firmar , que hay algunas formas.
Siempre  despues ….
Desde el administrador de dispositivos con el botón derecho actualizar controlador gtp-usb+ que esta en interrogante .
Indicarle que lo busque en la ruta de instalación .
normalmente en :
C:\Program Files (x86)\WinPic800\Driver_GTP_USB+\win_2000_xp_vista .
sale corriendo .
« Respuesta #635 en: 29 de Enero de 2018, 03:48:19 »
Gracias por las nuevas respuestas.
Volveré a intentarlo, pero desde ya soy un poco negado para esto de la configuracion de mi equipo.
No obstante al disponer de la opcion B ( no voy a tener problema en seguir usando el programador, al menos hasta que se rompa el viejito)
« Respuesta #636 en: 10 de Julio de 2018, 13:20:34 »
Alguien ha probado con una máquina virtual de XP? Yo hace tiempo lo probé con W7 y XP virtualizado, y no funcionó, pero quizas hoy día hay mejores máquinas virtuales.
Saludos!!!
« Respuesta #637 en: 14 de Julio de 2020, 13:53:59 »
Siempre  despues ….
normalmente en :
sale corriendo .
Hice eso en win 10, y se instaló el controlador, pero el programador no conecta. Al hacer el test hardware dice que no puede abrir el id 0.
Saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #638 en: 15 de Julio de 2020, 02:24:39 »
hola
el led queda verde ??
descarga esta version haver si se soluciona
https://www.winpic800.com/?page_id=488
« Respuesta #639 en: 15 de Julio de 2020, 08:07:07 »
hola
Pues con esa versión, ya corre  :-/ :-/
Gracias!!
Desconectado MoteroV4
« Respuesta #640 en: 27 de Septiembre de 2021, 22:25:14 »
Hola tengo un problema con WinPic800. Al hacer el Test Hardware me dice "Error --> El HW no responde". Al detectar dispositivo me dice "Desconocido".
Uso WinPic800 v.3.65 en Win7 y un programador TE-20 o JDM. El driver conseguí instalarlo arrancando en modo que ignore las firmas de controladores. El puerto COM1 en Win7 lo tengo con la configuración por defecto, pero he probado bajando velocidades. La tensión es de +4.97V cuando intenta leer.
En una vieja máquina WXP hace un par de años funcionaba bien con ICProg, mismo cable, etc. pero la MB murió hace unos meses. En esta no consigo conectar con el PIC.
Alguna idea?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #641 en: 28 de Septiembre de 2021, 01:39:44 »
hola MoteroV4
puedes verificar en configuracion hardware -> Bloqueo de configuracion tienes un check para cada bit .
chequeando Data deberia encenderse el led DataIn con el programador conerctado.
si no es asi es que el driver no esta correctamente instalado .
ver en el administrador de dispositivos si esta Hardware WinPic800 - Ports IO Service  o algo asi .
« Respuesta #642 en: 30 de Septiembre de 2021, 16:11:39 »
hola MoteroV4
Gracias Sispic. He hecho lo que me dices. El "DataIn" es la única que no me aparece con su checbox para Test. El resto sí me aparece en verde. Pero si marco también el "Inv" se pone en verde.
El driver creo que sí está bien instalado, adjunto captura de ambos.
La verdad es que me da los mismos resultados conectando el Te20 que desconectándolo. No funciona.
(127.56 kB, 641x897 - visto 600 veces)
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2021, 16:38:03 por MoteroV4 »
Desconectado AleSergi
« Respuesta #643 en: 30 de Septiembre de 2021, 18:42:22 »
no, no has entendido, esas señales de verdes que ves en el programa, debes verlas en el hardware, en el programador son leds que indican actividad en esa linea del puerto serie.
has probado el puerto serie contra otra computadora atravez de un terminal?  llegan los caracteres?
« Respuesta #644 en: 30 de Septiembre de 2021, 21:48:50 »
Al final en otro PC más antiguo con puerto COM, un Athlon II X2 a 3GHz, he instalado allí WinPic800 y ya funciona sin problemas siguiendo todos los pasos anteriormente descritos.
La verdad es que el driver hace algunas operaciones extras de comunicación serie al instalarse y lo hace más lento que en el AMD FX6100.
El programador TE-20 que tengo es de los más baratos, no lleva leds. :-)
Tampoco puedo probarlo con terminal porque no tengo espacio para instalar los 2 PC frente a frente. Se va a quedar en misterio.
