Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 880076 veces)
Desconectado Elena2000
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #135 en: 24 de Junio de 2004, 11:11:00 »
No me extraña que no te funcione el GPT, Cloonie. Las modelos famosas no ayudan mucho a que uno se centre en un errores electrónicos...
Jejeje.. sois unos mantas... ya veréis como el mío funciona a la primera, jeje. Ah! pero yo voy a montar el USB, eh, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, chicos.
Desconectado Abago
« Respuesta #136 en: 24 de Junio de 2004, 14:58:00 »
Eso es trampa....
Y la verdad, es que tienes razón... me tiro unas 6 horas al día viendo la fashion TV en una pantalla de 90 pulgadas....
la concentración es imposible...
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #137 en: 19 de Julio de 2004, 13:28:00 »
Mas vichos añadidos para que este veranito podais jugetear con ellos .
El 30F201 es encapsulado (SOIC) y ademas manda muestras Microchip . Se puede usar MPLAB IDE v6.40
e instalando el C30 C compiler para programar en c .
Anda Pocher como disfrutaras , estos tienen unos timers fantasticos
Se les puede programar un codigo para poder programar ICS de manera mas rapida , pero no doy con el , Haver
si alguno lo consigue , lo tendria que traer de fabrica ,pero los mios nada de nada .
Es recomendable conectar todas la Vdd,Vss,AVDD y AVSS de 4,5 a 5,5 v.
ya que de lo contrario no se borra si esta el codigo protegido .
Tambien añadir un nuevo zocalo ya que Data y clock no coincide con ningun 16F/18F
ó programarlo en el circuito sin problemas .
A practicar con ellos que son muy interesantes .
Desconectado litris
« Respuesta #138 en: 20 de Julio de 2004, 12:01:00 »
Le he usado y de vez en cuando al arracar me sale un error y si lo intento 2 o 3 veces al final funciona.
Este es el error que sale, no al programar si no cuando arranca por primera vez el programa.
y al darle a aceptar.
¿Os a pasado? uso WinXP Home Edition.
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #139 en: 20 de Julio de 2004, 12:38:00 »
Una pregunta ,
Con alguna versión anterior tambien te salia ?
Desconectado litris
« Respuesta #140 en: 20 de Julio de 2004, 14:43:00 »
He probado solamente la que tienes en el enlace.
Tengo tambien instalado el ICprog con los drives para NT.
Desconectado CDT_Gonzalo
« Respuesta #141 en: 20 de Julio de 2004, 20:07:00 »
Escrito originalmente por Sispic
Con tiempo ya iremos añadiendo micros
He descargado el data de 16F873a , 874a , 876a , 877a y ya estan añadidos en la lista , no los puedo provar ya que no dispongo de ellos .
Aunque el algoritmo de programación es el mismo quedaria provar si son detectados .
Muchas gracias cuca por ofrecerte , pero primero son los estudios Ok. ?
Tambien se puede configurar para que windows utilize el programa para abrir todos los archibos hex al pinchar sobre ellos .
Y se puede lanzar con el editor que utiliceis si admite paso de parametros, con la obción -s sale solito si programó sin errores.
vos programaste el WinPic8000???? esta barbaro ese soft!!!!!! reemplaze el IC-Prog por este, graba rapidisimo!,y lo pude adaptar a mi ProPic II , despues les paso la configuración...
Esta bueno porque graba el 648a!, no encontré otro que lo haga...me falta encontrar el header de PCW PIC C para ese PIC, igual es compatible con 628, pero no me toma toda la memoria.
Saludos y felicitaciones!, es excelente ese soft!
Gonzalo
Desconectado Modulay
« Respuesta #142 en: 20 de Julio de 2004, 20:10:00 »
Cierto.
Yo me pasé al winpic800 hace poco y con él me voy a quedar!!
Un 10 por este magnífico programa,Sisco
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #143 en: 21 de Julio de 2004, 05:22:00 »
Muchas gracias amigos , me alegra que os sea util .
litris  .- la primera versión que colgé parece ser que con xp hacia alguna tonteria con el boton de marcar las lineas , haver si puede ser esto . (descargalo otra vez que está solucionado).
Desconectado litris
« Respuesta #144 en: 21 de Julio de 2004, 06:36:00 »
Ya me la he bajado, es la 3.50.
Hace lo mismo pero arranca y puedo programar.
« Respuesta #145 en: 21 de Julio de 2004, 06:44:00 »
A mi también me sale un error en la carga pero luego funciona. Lo más curioso es que me tira al Motherboard Monitor; debe tener alguna incompatibilidad con este.
« Respuesta #146 en: 22 de Julio de 2004, 00:54:00 »
Resuelto, con la última versión, la 3.50 ya no me pasa eso.
Esto de tener software freeware con atención personalizada y cuando además, el padre de la criatura, es tan rápido y eficaz es una maravilla.
Gracias Sisco.
Desconectado JRpropo
« Respuesta #147 en: 26 de Julio de 2004, 08:02:00 »
Hola a todos,
Instale el WINPIC V3.48 desde un CD ROM y trabajo muy bien. Pero siempre debo tener el CD ROM en la PC porque de otra forma da el mensaje de error :
                                       "No se pudo instalar >> smport.sys"
Todo el programa se encuentra instalado en una carpeta del HD de la PC y aun asi, si el viejo CD Rom no esta en la PC me da el mismo error y por supuesto no trabaja el programa. Es como si algun driver estuviese en el CD ROm .
Trate instalando la version 3.50 directamente en el HD; pero el problema continua aun. Creo que algo esta en los registros de la PC que apuntan a buscar en el CDROM.
Alguna ayuda?
Jrpropo
Desconectado pachopic
« Respuesta #148 en: 26 de Julio de 2004, 11:13:00 »
hola a todos:
 una pequeña pregunta: ¿por que el winpic 800 no soporta el viejo 16c715? he intentado programarlo,sin exito,  pues tengo algunos  de estos.
GRACIAS....
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #149 en: 26 de Julio de 2004, 11:42:00 »
JRpropo  , puedes hacer lo siguiente :
En "Inicio" "Ejecutar" escribes RegEdit.exe
y le das a aceptar .
Se abrirá el editor de Registro de windows .
En "Edicion" "Buscar"  escribes smport
y cuando encuentre el directorio smport ,  dandole a buscar siguiente si es necesario , pinchas boton derecho y seleccionas eliminar .
Reinicias y ejecutas WinPic800 desde tu directorio del C:......
smport se instala al ejecutarlo por primera vez y , claro si lo haces de un disco extraible , queda marcada la ruta del archivo smport.sys
jumanji22   , ire añadidendo micros pero los "C" en mi opinion necesitan un programador con mas condiciones de los que usamos , ya que para verificar su correcta programación lo correcto es hacerlo con los valores maximos y minimos de Vdd soportada por el pic .
Los programadores que usamos , no son muy profesionales y no admiten esta obción . Es soft habria que adaptarlo a el . Por esto que de momento estan un poco aparcados y veo mas interesantes los de tipo F .
Haver si Marcelo nos diseña un programador a la altura de uno profesional . yo ya me encargo del soft .
Saludos .
