Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291916 veces)
Desconectado rotting79
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #375 en: 17 de Diciembre de 2013, 01:59:39 »
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2013, 02:19:17 por rotting79 »
...On November 2nd, a PIC10 became self-aware and decided our fate in __delay_us ( 1 ); ...
« Respuesta #376 en: 14 de Abril de 2014, 21:54:38 »
« Última modificación: 25 de Abril de 2014, 01:04:46 por rotting79 »
« Respuesta #377 en: 14 de Abril de 2014, 21:57:16 »
Yet another power supply for microcontroller projects...
here is another 3.3-5v power supply, this time with XC8 Compiler and once again with the small PIC16F887.
at every turn on, will power 3.3v after displaying the welcome message.
it has the Up and Down button, Stand By button and the 3.3 to 5vcd.
Sin embargo, otra fuente de alimentación para los proyectos de microcontroladores ...
aquí es otra fuente de alimentación 3.3-5v, esta vez con XC8 compilador y una vez más con el pequeño PIC16F887.
a cada paso adelante, la fuerza de voluntad 3.3v después de mostrar el mensaje de bienvenida.
que tiene el botón Arriba y Abajo, Stand By botón y el 3,3 a 5vcd.
at 0:00 is the board and testing
0:27 the Bootloading
0:45 welcome message
0:55 decrease steps (100mV)
1:07 encrease steps (100mV)
1:17 Stand By Button - I actually use (and abuse) of this feature, which allow me to turn on and off the powered circuit, very important for me, so I don't unplug it every modification/add to it. ~0.3 vcd, and it is just the NPN junction, almost 0 vcd, press again the button (and only that button) will give you the last voltage measure.
1:25 3.3 - 5vcd button, it is just a short cut when u need to supply this voltage and don't want press many times the Up Button, actually goes back to 3.3 when pressed again (1:30).
1:40 stability when put some load, at 3.3 and 5vcd
1:57 Short Circuit and Overload protection, put the circuit at 0vcd until press the Up Button (only at 2:06).
...a weekend at Lazy Five Ranch with my brother.
« Última modificación: 25 de Abril de 2014, 01:06:03 por rotting79 »
Desconectado diac_pic
« Respuesta #378 en: 14 de Julio de 2014, 10:35:39 »
Hola muy buena la fuente, yo arme una y tengo un par de problemas. El primero es que la conducción de los tip's no es igual ya que si mido la caída de tensión en las resistencias de 0,51 ohm encuentro que el 85% (a veces mas) de la corriente circula por un tip y el resto entre los otros dos. El segundo problema es la medición de corriente ya que cuando supero los 0,35 Amp, una tensión a la salida del amplificador de 0,7, esta tensión por una extraña razón empieza a disminuir. Alguien que me pueda ayudar??, gracias.
Desconectado Elwood
Re:fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #379 en: 28 de Marzo de 2017, 16:17:32 »
Hola a todos.
Comencé a construir esta fuente cuando Valdorre publico su proyecto pero lo deje a medias por falta de tiempo y se va dejando y dejando.... y han pasado unos años.
El caso es que he tenido un poco de tiempo y he realizado algunas modificaciones en el código original. No he podido probarlo todo al 100% porque no tengo el hardware acabado pero debería funcionar. En todo caso adjunto el asm por si hubiera que corregir algún error.
También adjunto el hex para el 16f873.
Los cambios realizados son:
Modificado para encoder que hace la secuencia 00 10 11 01 00 o al revés (según el sentido de giro) en un solo punto del encoder. Solo hay que quitar los RETURN en las lineas comentadas que empiezan con goto para dejarlo como estaba. Estos goto son las instrucciones originales.
Control de corriente mediante PWM en vez de corte. Con esto se consigue limitar la corriente al valor ajustado sin que la fuente pase a corte. En la practica el hardware reduce la tensión de salida hasta bajar a la intensidad ajustada. El led ahora indica que está limitando la corriente en vez de la tensión.
Al variar los ajustes con el encoder y rebasar el valor mínimo no pasa al valor máximo y a la inversa. Pasa de ajuste grueso a ajuste fino automáticamente si es necesario al aproximarse a los valores extremos. De ajuste fino a grueso el paso es manual pulsando el encoder.
Las memorias (del 0 al 9) se almacenan en EEPROM. Permite la modificación de los valores por el usuario pulsando la tecla M después del ajuste y antes de 5 seg.
Gracias a Valdorre por el proyecto y espero que a alguien le pueda servir los cambios.
