Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291925 veces)
Desconectado Javicho
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #165 en: 06 de Marzo de 2008, 19:32:13 »
Bienvenido Omar, puedes tambien dejar tu diseño para los interesados como archivo adjunto.
Javicho.
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #166 en: 06 de Marzo de 2008, 19:38:33 »
Javi mira acabo de desconectar  una terminal de R20, no la que da a R5, sino la otra y la puse a masa, y conecte 5 volt directos al PIN 3 del LM324, y nada a la salida no obtengo nada.. No se que puede pasar..
PICMANIACO!
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #167 en: 06 de Marzo de 2008, 19:39:58 »
La unica forma con la que logre que varia fue inyectando de 0 a 5 volts directos en la base de los tip 142, ahi si varia y de 0 a 20 volt.. De otra manera no..
PICMANIACO!
« Respuesta #168 en: 06 de Marzo de 2008, 19:45:04 »
Uhm, parece que el LM324 no está trabajando verifica su voltaje de alimentación entre los pines 4 y 11 del mismo. Tambien desconecta mejor D2 para probar.
Javicho.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #169 en: 06 de Marzo de 2008, 19:49:37 »
Javi entre los pines 4 y 11 mido 20 volt...
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #170 en: 07 de Marzo de 2008, 08:14:19 »
Hola a todos aca les subo las placas de la fuente modificadas no las puse antes porque no sabia como adjuntar archivos
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #171 en: 07 de Marzo de 2008, 12:48:11 »
Que buen aporte  :lol:... Lastima que ya hize mi placa,  :x jajajaj
Bueno logre que la fuente variara, midiendo de la siguiente manera, desconecte el diodo D2, e inyecte de 0 a 5 volt en el pin 3 de la salida del LM324, la fuente la alimente con los 5 volt que entrega la misma, en el conector JP1....
La cuestion es que midiendo a la salida me varia desde 5 volt hasta 20volt...
No puedo lograr que varie de 0 volt a 20 volt... Nose que puede estar pasando, si alguien puede darme una mano! Estoy usando un pote de 10k
Ah como agregado debo decir que R1, calienta y mucho.. debe haber algo en el 7805
« Última modificación: 07 de Marzo de 2008, 12:51:52 por facundo_10 »
PICMANIACO!
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #172 en: 07 de Marzo de 2008, 13:20:44 »
me respondo a mi mismo, los diodos  d3 y d4 estaban en corto y alimentaban demas a la r y por eso la calentaban, y akl transistor bc557...
Ahora varia desde 0,27 a 20 volt.. Alguien tuvo algun problema similar?
PICMANIACO!
Desconectado Omar_
« Respuesta #173 en: 07 de Marzo de 2008, 15:29:52 »
Hola Facundo yo la tengo andando de 0 a 25v el unico problema que tengo es que con cargas de 200 mA el voltaje cae 100 mV pero con 1A anda joya .
Tanbien modifique la R=220 que alimenta el 7805 por una de R=150 2W y un zener de 12v 1W
porque cuando prendia la luz del lcd los 5v caia a 4.5v
« Respuesta #174 en: 07 de Marzo de 2008, 16:36:25 »
Hola Omar:
A eso es a lo que me refiera en posts anteriores cuando conectaba el lcd bajaba el voltaje eso debe ser por el alto voltaje en la entrada del 7805 a pesar de que este permita segun datasheet hasta 35V pero el problema es la potencia por eso creia que mejor era colocarle un zener en la entrada para que tenga 12V en Vin y asi el 7805 trabaje tranquilo. Cuando tenga el circuito lo probaré.
Entonces Omar con el zener de 12V colocado a pesar de la conexión o no del Backlight del LCD siempre tienes 5v en la salida del 7805 no?
Javicho.
Desconectado Omar_
« Respuesta #175 en: 07 de Marzo de 2008, 16:52:43 »
si yo le puse la R=150 2W y el zener 12v 1W y anda joya cuando prende la luz no se mueven los 5v tengo el problemita de el voltaje de salida que varia segun la carga a ti te pasa lo miso
Desconectado Omar_
« Respuesta #176 en: 07 de Marzo de 2008, 17:26:49 »
asi puse el zener
« Respuesta #177 en: 07 de Marzo de 2008, 19:23:08 »
El gráfico del zener esta muy bien.
Lo que sucede es que he mandado hacer la tarjeta y aun no está lista cuando la tenga en mis manos le soldaré los componentes y lo probaré todo junto porque ya lo he probado antes en protboard por partes y anduvo bien.
Javicho.
Desconectado Omar_
« Respuesta #178 en: 07 de Marzo de 2008, 19:28:41 »
a listo yo las placas las hago con un papel que aca se llama (papel ilustracion de 150 gramos) le saco fotocopia y luego la plancho sobre la placa virgen luego el acido  quedan perfectas
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #179 en: 08 de Marzo de 2008, 15:12:48 »
Omar soy argentino tmb donde compras ese papel, me podrias enseñar el metodo ? Yo las hago por metodo fotosensible pero es un poco costoso aca en argentina
PICMANIACO!
