Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291926 veces)
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #135 en: 01 de Marzo de 2008, 06:48:18 »
Ese es el tema, que ya tuve algunos problemas y antes de montarla finalmente queria asegurarme que cada placa funcione correctamente por separado...
Si alguien me da una mano
PICMANIACO!
Desconectado Javicho
« Respuesta #136 en: 01 de Marzo de 2008, 12:51:59 »
Hola facundo, para que pruebes por ejemplo si el TIP varia el voltaje puedes mandarle señal pwm de 1Khz por ejemplo con ciclo util variable por el pin3 del LM324/IC1A para que veas que el voltaje en la salida va aumentando y disminuyendo asi sabras si la realimentación va bien o no, luego ya le grabas el programa real, aunque derepente esta prueba sea un poco engorrosa porque tendras que hacer un programa especial para que pruebes esto, por eso mejor conecta todo y vamos dando una mano conforme avances.
Tambien cuando tu fuente esté a 5V colocale una R a la fuente de por ejemplo 10ohm deberás leer en el pin5 de IC1B 50mV y en el pin7 de IC1B 1V y en el LCD 0.5A.
No me has respondido si tu LCD funciona con backlight y si tus 5.12V son estables, que scede si descoenctas el backlight? los 5.12V se mueven?
Javicho.
Desconectado valdorre
« Respuesta #137 en: 01 de Marzo de 2008, 14:07:44 »
hola gente, bueno veo que han encontrado un problema en la placa de potencia, revise la placa en el eagle y si me ha quedado un "wire" que parece que cortocircuita C7, aunque no lo hace según veo en la prueba de drc. Si abren fuente.brd con el eagle veran que lo que les digo; Pero de todos modos pido disculpas si a alguien le trajo problemas esta situación... no fue de mala intención....
la conexión del backligh no debería variar los 5,12v (no mucho), de ser así, ajusten el preset sin el backligh hasta que les de 5,12 y midan el valor del preset R180 y reemplásenlo por una resistencia fija del valor medido pero de 1/2 watt, con esto evitaran que se produzcan caídas de tensión por consumo en el preset.
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado takataka
« Respuesta #138 en: 03 de Marzo de 2008, 17:05:18 »
weno por fin solucione el problema del ruido, el problema que me ocasionaba esq me reseteaba la placa de control sin parar, lo he solucionada poniendo un filtro de red y todo perfecto, bueno de paso tambien rediseñe la placa de potencia y le puse un buen plano de masa y las pistas gorditas por el tema deque quedara mas profesional jeje. Tambien me hice con los ejemplares de elektor donde viene el diseño original y me llamo la atencion porque en el articulo recomiendan usar el filtro e incluso dan los valores del mismo. Otra cosa que tambien me llamo la atencion es que los valores del filtro despues del puente de diodos en la revista tienen unso valores bastante mas altos que los la fuente del amigo valdorre. (2*4700uF), asi que mi pregunta es si el valor de los condensadores de tu diseño es suficiente para eliminar picos y tener nivel de rizado decente en los mismos, ademas los condensadores son de 25V y si no me equivoco a la salida del puente de diodos nosotros tendriamos en el caso de usar un trafo de 24V, 24*1.4142=33.9V bueno eso es todo. siento dar tanto la lata jej.
un saludo a todos
« Respuesta #139 en: 03 de Marzo de 2008, 21:10:00 »
No se exactamente que valores de condensadores tiene la fuente del amigo Valdorre pero con un par de 2200uF/50V me parece seria suficiente.
Javicho.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #140 en: 03 de Marzo de 2008, 23:57:08 »
Pues si hay que darle retoques, por ejemplo los capacitores, segun la lista de materiales son de 1000 uf x 25v, mientras que esos 25 no son suficientes..
Como lo comprobe.. Pues a la salida de la rectificacion de los diodos, obtengo  26,00 volt...
Esto puede dañar los capacitores, lo digo por experiencia ayer me exploto uno  :D.. Asi que mañana cambiare todos los capacitores, en cuanto a los uf, me parece que con 1000 esta bien, yo obtengo una tension estable y bien filtrada, nose ustedes. Todavia me queda retocar pistas, pero por ahora voy probando la placa de control..
Un saludo!
PICMANIACO!
« Respuesta #141 en: 04 de Marzo de 2008, 02:30:58 »
Asi es Facundo_10, para asegurar los capacitores deben ser de 35V o 50V, el trafo debe ser de 3A a 5A (esto te sevirá para cuando usas cargas a 2.5A), disipar bien los TIPs.
Como quedó el tema del backlight? a mi me pasaba que cuando conectaba el backlight los 5V de fuente del PIC se bajaba a 4.5V o mas y esto es bastante, por eso quiero saber como te va a ti.
Javicho.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #142 en: 04 de Marzo de 2008, 02:45:06 »
Javi, te comento que hoy mismo, no pude probrar mucho , pero mañana termino bien la parte del 7805, y otras cosas y te digo como me va, pusiste una resistencia en seria al backlight?
Me estoy dedicando a probar de lleno cada placa por separado..
El trafo estoy usando uno de 12+12 volt x 1 AMPER, para probar, despues pondre uno de 3 A...
Con respecto a lo del 7805, corroboraste que el integrado 7805 funcione bien ? quiza sea necesario un transistor que amplifique mas la corriente..
Tu 7805, entre la pata GND y OUT mides 5,12 volt ?
YO ahora mismo antes con un trafo mas pequeño tenia los 5,12 exactos, ahora cambie de trafo y me otorga 4,9 volt.. Sera cuestion de ajustar el preset supongo yo, aunque mañana cambiare todos los capacitores..
Mañana empiezo las pruebas y te cuento.
PICMANIACO!
« Respuesta #143 en: 04 de Marzo de 2008, 03:24:01 »
Hola Facundo_10:
Bueno yo lo he modificado a mi manera, por ejemplo te comento en la sección del 7805 la salida del regulador va directo a la alimentación del pic osea 5V directos, mi divisor de tensión lo varié para que acepte un trafo de hasta 30Vdc, mis capacitores de filtraje de fuente son de 2200uF/50V y mi backlight está a 5v a través de una R=39ohm en serie, si le bajo la R me aumenta la luminosidad del backlight pero los 5V de fuente del pic se baja a 4.5V aprox.
Tal vez esto me sucede porque en la entrada del 7805 hay entre 25 a 30V a pesar de la R=330ohm en serie, y justo para estos casos es que en el datasheet del 7805 muestra un diagrama para bajar el voltaje de entrada al 7805,  aqui te adjunto el diagrama, de esta manera el 7805 trabajaria tranquilo y mas estable.
Si llegas a probarlo comentanos tus resultados.
Javicho.
« Respuesta #144 en: 04 de Marzo de 2008, 03:33:54 »
La fórmula para el diagrama es:       VIN = Vi - (VZ + VBE)
Por ejemplo si tu entrada es de Vi=26V y asumimos VBE=0.7 :
Con VZ=12V entonces VIN=13.3V
Con VZ=15V entonces VIN=10.3V
Estos son voltajes razonables para que el 7805 trabaje en forma estable.
El circuito de control no consume mucha corriente por tanto no deberia ser necesario usar un transistor mas para amplificar la corriente.
Javicho.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #145 en: 04 de Marzo de 2008, 12:33:06 »
Mmm, ahora que me dices eso me puede estar pasando a mi, al cambiar el trafo este entrega 30 volts, y el 7805 no esta trabajando nada estable.. Por lo tanto me esta entregando 4,9 volt, y auqneu varie no varia, si mañana no lo pueod hacer variar voy a tener que optar por hacer el circuito ese.. El transistor que uso ?
Un bc537 ? bc547 ? Alguno de esos no?¿
Y voltaje del zener ? que uso ? y la resistencia ?
« Última modificación: 04 de Marzo de 2008, 12:35:12 por facundo_10 »
PICMANIACO!
« Respuesta #146 en: 04 de Marzo de 2008, 12:34:43 »
los 5,12V debes medirlos a la salida del regulador y a la masa general del circuito, veras q segun vayas girando el preset estos van subiendo hasta 5,12 o incluso mas, en el diagrama original de la revista elektor dice q en la practica este valor debe ser de 5.16V. Otro componente del esquema original de la revista es que antes de la entrada del 7805 hay un zener de 12 voltios para hacer una preestabilizacion de la tension que le vamos a meter. puedes probar tambien con eso.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #147 en: 04 de Marzo de 2008, 12:43:33 »
Voy a probar poniendo solo un zener de 12v, y si funciona, me estabiliza la tension y el 7805 trabaja mejor, y obtengo los 5,12 entonces, me quedo con el zener..!
PICMANIACO!
« Respuesta #148 en: 04 de Marzo de 2008, 13:00:08 »
a loq me referia era aq midieras los 5,12 voltios entre la masa del circuito y la patilla de salida del 7805, no entre la patilla central y la patilla de salida. veras como cambia la cosa.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #149 en: 04 de Marzo de 2008, 13:15:23 »
 :shock: Yo estaba midiendo entre la pata GND y Out del 7805, ahora hare lo que dices, pero primero voy a poner el zener.. Un saluido y me voy a comer en este momento mas a la tarde o a la noche me paso y les cuento mis resultados!
PICMANIACO!
