Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291920 veces)
Desconectado danilorodrigostz
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #255 en: 01 de Marzo de 2009, 16:13:50 »
PARA QUE SERVE OS PINOS PORTB0 E 1
Desconectado valdorre
« Respuesta #256 en: 01 de Marzo de 2009, 23:02:53 »
hola danilorodrigost, bienvenido al foro, los pines rb0 y rb1 los deje libres por si alguien le quería hacer comunicación serie o alguna otra cosa.
... como puedo hacer para que entrege de 0V a 120V a 4 o 5 A aprox o si no se puede, donde puedo conseguir una, regulada estabilizada con display asi tan linda como la tuya... Gracias...
de 0 a 120... no se, no se me ocurre nada.. tampoco he visto ninguna comercias en esas tensiones...
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado suguru_86
« Respuesta #257 en: 13 de Marzo de 2009, 21:51:36 »
Hola a todos! Soy nuevo aqui, bueno, realmente es la primera vez que escribo pero ya hace tiempo que estoy mirando vuestros post y me decidi ha hacer la fuente. Asi que, despues de un tiempo he empezado a montarla.
Pues hoy he probado el circuito de potencia con un trafo de 6+6 v y he conectado el potenciometro como lo indico facundo_10:
Pues esa era la forma que me habia dado valdorre de probarlo. Nose porque no funciona de ese modo..
Ahora voy a probar te subo una foto, y el pin 2 lo pongo a 5 volt ? Osvaldo (valdorre) me dijo que inyecte 5volt, por el pin 2..
El pote esta bien que use de 10k ? Me varia de 0 a 5 volt perfectamente y es multivuelta...
Me varia de 0 a 14 y pico perfecto. Tambien me decidi por poner el zener y un disipadorcillo al 7805 ya que incluso con el zener se me calienta bastante y ademas he esanchado las pistas.
Ahora cuando me llegue el encoder, el lcd y el pic voy a empezar a montar la placa de control. Cuando la acabe les contare que tal todo.
PD: GRACIAS VALDORRE POR ESTA MAGNIFICA FUENTE Y A TODOS LOS DEMAS POR HABER AÑADIDO ESOS RETOQUES PARA MEJORARLA SI CABE!
Desconectado diego_z
« Respuesta #258 en: 23 de Marzo de 2009, 01:12:38 »
hola gente del foro , tengo una tontipregunta , sera que puedo usar un 876 para la fuente ? ya que el 873 no se consigue por estos pagos , un abrazo diego_z
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Desconectado Felixls
« Respuesta #259 en: 27 de Marzo de 2009, 10:32:10 »
Hola valdorre, muy buen laburo el tuyo, soy un fanático de esta fuente desde que la vi el año pasado, la estoy por armar hoy mismo y me entró una duda:
Tengo un trafo de 24v 4A, puede la fuente regular entre 0 y 4A ? y si no es así, que cambios necesitaría?
gracias maestro!
EDITO.
Realicé los cambios.
« Última modificación: 29 de Marzo de 2009, 12:04:49 por Felixls »
« Respuesta #260 en: 28 de Marzo de 2009, 21:01:10 »
Gente, estoy haciendo unas modificaciones a la fuente luego de leer todo el hilo y de analizar todos los problemas que tiene.
Le estoy agregando estos cambios:
- Agregado de trafo de 12v 500ma para separar el consumo del PIC+encoder+lcd+ lo que sea.
- Agregado de disipador grande
- Agregado de ventilación forzada controlada por temp y amp, ya que como mencioné uso un trafo de 24v 4A.
« Última modificación: 01 de Abril de 2009, 11:02:18 por Felixls »
« Respuesta #261 en: 29 de Marzo de 2009, 12:03:07 »
Foto de la construcción hasta ahora:
« Última modificación: 31 de Marzo de 2009, 10:21:56 por Felixls »
« Respuesta #262 en: 10 de Abril de 2009, 04:51:15 »
Gente, ya terminé el 100% del código en C de la fuente!   :-/ :-/ :-/
Cambios que realicé a la fuente de Osvaldo:
1- Código reescrito desde 0 en C del compilador gratuito SDCC.
2- Posibilidad de usar dos pulsadores con solo cambiar una línea.
3- Control de ventilación al superar 1A.
4- Placas a una cara sin puentes.
5- Señalización sonora y visual de corte de corriente.
6- Conectividad RS232 para obtener información y/o controlar la fuente.
y mucho más...
Más detalles en mi blog (http://sergiols.blogspot.com/).
saludos!
[*] Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #263 en: 10 de Abril de 2009, 04:56:39 »
¡Estupendo, enhorabuena!
« Respuesta #264 en: 10 de Abril de 2009, 22:12:10 »
hola Felixls, te felicito, me alegro mucho que hayas realizado la fuente y los cambios que los amigos han sugerido a lo largo del hilo con el agregado de haber escrito el código en c, que yo no he hecho por falta de tiempo (estoy medio perdido del foro ultimamente).
Osvaldo
Osvaldo
« Respuesta #265 en: 20 de Abril de 2009, 00:29:16 »
Ya publiqué todo lo necesario para armarla (código fuente en c también), con los agregados que mencioné.
Gracias Osvaldo por crear esta fuente, y espero que otras personas puedan también sacarle provecho a la mia para poder armarse una con más cosas y mejorarla aún más!.
saludos.
Desconectado J_jOsE
« Respuesta #266 en: 20 de Abril de 2009, 12:20:43 »
Felicidades Felixls   :-/
te quedo exelente
cuando tenga tiempo me pongo a armarla
Salu_2 a to_2
No Pain No Gain
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #267 en: 21 de Abril de 2009, 14:20:04 »
Hola amigos del foro, tengo 2 Rotary Encoder para permutar por un pic 16F877 si alguien le intereza si es posible amigos de Argentina
desde ya muchas gracias.  :)
« Última modificación: 22 de Abril de 2009, 01:14:37 por lu2dlt »
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado PiNxO
« Respuesta #268 en: 14 de Mayo de 2009, 08:01:22 »
Hola compañeros, haber si me podrias resolver una duda, estoy hacienod una fuente de alimentacion con un trafo de 12 0 12 de 30VA, cada salida de 12v con 1.25A, antes de el trafo hay que colocar un fusible pero nose de que valor ponerlo habia pensado d 2.5A pero no estoy seguro, haber si me podeis resolver la duda.
Salut,
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #269 en: 14 de Mayo de 2009, 18:27:23 »
Hola PiNxO ,el fuse se coloca segun el consumo por lo que dices el trafo es de 1,5 amp. con un fuse de 500ma tiene que andar
si salta cuando enciendes la fuente cambialo a 1Am.suerte
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
