Autor Tema: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a  (Leído 291956 veces)
Desconectado jgomdel
Re: fuente de alimentacion variable 0-25v 2,5a
« Respuesta #315 en: 10 de Junio de 2010, 14:06:49 »
Hola a todos. El trabajo de la fuente es genial por lo que te felicito por lo bien que te ha quedado.
Bueno estoy intentando montar una y por lo pronto tengo unas dudas como por ejemplo:
 1.- ¿ cual es el conexionado exacto entre JP1 (Fuente Potencia ) y Pontencia  (Frente Fuente)?
2.-  ¿Que conecto en AUX ?
3.- ¿Los potenciometro a que valor hay que ajustarlos exactamente?
Gracias de antemano pero es que estoy un poco perdido..
« Respuesta #316 en: 15 de Junio de 2010, 04:11:37 »
Hola veo que ya no se mueve este foro....por lo visto ya habeis montado vuetras fuentes de alimentacion.
De todas forma GRACIAS POR LA AYUDA
Desconectado diego_z
« Respuesta #317 en: 15 de Junio de 2010, 09:53:10 »
hola como te va ,
yo no e armado la fuente pero e visto el circuito hace algun tiempo , el conexionado es pin a pin repetando vdd y vss , el potenciometro si mal no recuerdo es para ajustar el voltaje a 5,25 v, para mas seguridad te recomiendo leas los primeros post ahi esta muy bien detallado su funcionamiento
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
« Respuesta #318 en: 15 de Junio de 2010, 16:02:41 »
Gracias por la ayuda, por lo menos alguien que se ha molestado.. MUCHAS GRACIAS COLEGA..
« Última modificación: 24 de Junio de 2010, 06:10:09 por jgomdel »
Desconectado rodrigo99
« Respuesta #319 en: 08 de Julio de 2010, 23:50:57 »
He tratado de diseñar un fuente desde cero pero es muy dificil para mis conocimientos, y buscando en internet he encontrado varias, esta de valdorre es la que mas se ha ajustado a lo que necesito y pregunto si es posible modificarla un poco
1.En lugar de los 3 tip, es posible usar otro transitor como el MJ423 que soporta mas de 10A y es TO-3, lo que no se es que si se usara igualmente un bc547 u otro
2.Si el voltaje que tengo a la salida del puente rectificador con 37v, es posible que el voltaje maximo que entregue sea 30v, que para mi seria lo ideal
3.Tambien me gustaria si me pudieran dar alguna idea de como usar pulsadores en lugar del encoder? la verdad no se como funciona el encoder, le saque uno a la rueda del mouse, ese funiona?
4. Se podria cambia el pic por un 16f887?, estoy tratando de modificar el codigo a este pic, si lo consigo lo pucblicare para todos
5.Un  ultima duda, al fijar la corriente maxima, cuando el circuito al que este conectado la fuente llegue a este valor se corta la salida? o sigue entregando hasta ese valor maximo de corriente, por ejemplo si quiero cargar una bateria, y llegue a ese valor, la fuente ya no la cargaria?
espero que me ayuden con esto, y gracias a valdorre por este gran proyecto
« Última modificación: 13 de Julio de 2010, 03:46:27 por rodrigo99 »
Desconectado rotting79
« Respuesta #320 en: 07 de Agosto de 2010, 16:55:23 »
Try this one... Everything is from Valdorre and Felix projects (Thanks to them)
Translation: English » Spanish Prueba esto un ... Todo es de Valdorre y proyectos Félix (Gracias a ellos)
...On November 2nd, a PIC10 became self-aware and decided our fate in __delay_us ( 1 ); ...
« Respuesta #321 en: 07 de Agosto de 2010, 16:57:16 »
and...
« Respuesta #322 en: 07 de Agosto de 2010, 17:01:43 »
...PCBs...
« Respuesta #323 en: 07 de Agosto de 2010, 17:05:33 »
some more
« Respuesta #324 en: 07 de Agosto de 2010, 19:26:12 »
Some pics
Desconectado venado_bike
« Respuesta #325 en: 23 de Septiembre de 2010, 21:10:41 »
Hola, Necesito ayuda con esto.. alguien me podria ayudar.. (Fuente Valdorre)
1) El JP1 donde va conectado?
2) el Aux de la placa FRENTE donde va conectado?
3) Me ayudaria con el ENCODER..? tengo uno que saque de un mouse.. pero no se como va conectado a la placa.
4) En la placa FUENTE R36 es un preset o un potenciometro multivuelta? digo esto porque dice 10, se refiere a que el preset este a un valor de 10 OHM..?
Muchisimas Gracias.. Por su atencion!
« Respuesta #326 en: 02 de Octubre de 2010, 19:23:39 »
No consigo reducir el rizado, he probado a quitar el condensador de realimentación de 1nF, del control de voltaje; a filtrar la alimentación del operacional; y a usar diferentes operacionales, LM324 y MC33274, pero nada.
No consigo bajarlo de 200mVpp. Creo que es un valor muy alto.
¿A alguien le pasó esto?
« Respuesta #327 en: 02 de Octubre de 2010, 21:14:49 »
Los 200mV en todo el rango de tensiones? Con que consumo de corriente?  :shock:
« Respuesta #328 en: 03 de Octubre de 2010, 08:13:08 »
El rizado aumenta, a medida que subo la tensión de salida, llegando a 200mV con una salida de unos 30V (el maximo son 35V).
Estoy midiendo en vacio. Con una carga que haga circular 1A aproximadamente, va de lujo (rizado de unos 20mVpp).
« Respuesta #329 en: 03 de Octubre de 2010, 14:04:33 »
Bueno, el tema está solucionado.
El condensador de filtro de 470uF, lo he cambiado por uno de 1000uF.
No estoy seguro de si el problema es por baja capacidad, o porque el condensador no estaba en buenas condiciones, en el montaje inicial puse uno que tenía hace mucho tiempo en un cajón.
Lo he puesto de 1000uF, porque era lo mas parecido que tenía en casa, pero funciona bién así, con un rizado de 20mVpp para todo el rango.
